Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки
Непрочитано 11.04.2011, 20:06
OlegP
Как расчитать зональность ветрового потока действующего на самонесущую металлическую трубу?
Непрочитано 04.04.2013, 16:14
aavorobyev
Arikaikai,
За кнопку D спасибо). Вопрос в том, что в дин. нагрузках я выбрал ветровую, у меня появились пульсации ветра и ветровые пульсации по МГСН. Ввел необходимые данные (указал на статическую ветровую нагрузку и пр.), нажал ОК, а что дальше? Пульсации учтутся в РСУ в статических? В РСУ ветровые (ую) нагрузку мне указать как кратковременную?
И вообще...посмотрите плиз, а то много вопросов)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=374
aavorobyev вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:07
-=BIG=-
Добрый день!
У меня тоже вопросик по ветровой нагрузке на дымовую трубу, а точнее о том, как правильно учесть влияние от завихрений ветрового потока, срывающихся с задней поверхности трубы и раскачивающих трубу в направлении перпендикулярном к ветровому потоку?
Для уменьшения влияния от этого эффекта на трубы ставятся интерцепторы - пластинки закрученые по спирали. Соответственно влияние от данной нагрузки может быть значительным, раз так заморачиваются, тем более аэродинамический коэф. с интерцепторами увеличивается в 2 раза.
-=BIG=- вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 09:31
forass
А как это моделировать?
Сообщение от -=BIG=- Посмотреть сообщение
forass вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:50
-=BIG=-
В СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 пишут, что резонансное вихревое возбуждение действует перпендикулярно направлению ветра, но точнее не расписано!
-=BIG=- вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:55
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Кажется, для начала, надо вычислить скорость ветра при которой наступает резонанс в 75% случаев этого бывает достаточно.
100k вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 10:03
bahil
Offtop: Точнее, это что такое перпендикуляр?
Непрочитано 15.01.2014, 10:09
PaPPaRaZZi
Могу посоветовать посмотреть старый советский СН 40-58 "Технические условия расчета высотных сооружений на ветровую нагрузку" там все понятно прописано, и кстати один метод расчета решетчатых башенных конструкций мне помог при выполнении поверочного расчета рекламной вышки высотой 50 м, понять почему на высоте свыше 20 м выпучивает стенки круглого профиля.
PaPPaRaZZi вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 10:51
forass
Все там расписано.
Резонансное вихревое возбуждение действует перпендикулярно направлению ветра при действии ветровой нагрузки параллельной средней скорости ветра (Д.2.3)
При резонансе идет ветровое воздействие на объект в двух плоскостях.
Нельзя ли поподробнее - как это?
Последний раз редактировалось forass, 15.01.2014 в 10:58.
forass вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 12:55
#29
Николай 15
Друзья, прошу помочь. Задача стоит следующая: нужно запроектировать факельную вышку (точнее ее каркасную систему). На данный момент имеются две трубы диаметрами 1000 мм и 400 мм, высоты которых 100 м. Нужно было выбрать конструктивную схему. Сейсмика 7 баллов.
Сразу признаюсь, опыта в проектировании труб не имею. Поэтому почитав литературу на ум приходят две схемы (факельные вышки буду рассматривать как дымовые трубы): 1 - на растяжках, 2 - разработать пространственную ферму, которая будет поддерживать две трубы и воспринимать ветровую нагрузку. Какая схема лучше и вообще предложите вашу схему, которая уже проверена опытом, чтобы расходов по металлу была бы меньше. Спасибо большое.
Николай 15 вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб Паша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 22:39
Ветровые нагрузки!!! asstic Конструкции зданий и сооружений 1 25.09.2006 15:48
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Ветровые нагрузки kotyar@ Расчетные программы 2 11.07.2004 12:30
