р. Татарстан
А вообще интересный вопрос тут подняли. Как же правильно принимать
Rbt по таблице СП или Rbh=Rbun*0.7? Rbt - расчетное сопротивление болта на растяжение Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта на растяжение Раз в СП датеся Rbt для высокопрочного болта 40Х"Селект" то что это значит? значит он не высокопрочный? разве бывают 40Х"Селект" не высокопрочные? Кто может подсказать?
Ничего нового нет.
Из Пособия к старому доброму СНиП: Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта растяжению при предварительном напряжении с обжатием пакета, принимаемое в соответствии с п. 3.7 СНиП II-23-81*. Расчетное сопротивление увеличено и назначено с учетом экономически оправданного числа болтов (1-2 болта из 1000), разрушающихся при натяжении с контролируемым усилием Р = 0,7RbunАbп. При этом среднестатистическое значение усилия натяжения болтов на 8-10 % превышает контролируемое;
Воскресе |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
б) весь смысл ФС на высокопрочных болтах теряется если нет предварительного натяжения |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Если кто никогда не держал гаек в руках/не видел их в глаза - следует посмотреть соответствующий ГОСТ.
Там (чёрным по белому) прорисовано, что любая гайка по своей наружным граням имеет некую фаску (т.е. скругление) . В пределах этой фаски - любой щуп (даже толщиной 1мкм - может войти под тело гайки. После того, как закончилась фаска - там ЛЮБЫЕ ЗАЗОРЫ РАВНЫ НУЛЮ (т.е. 0,00...). Если-уж и проверять качество натяжения ВБ - это следует делать с помощью динамометрического ключа (но может - Я и не прав)... Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 18:40. |
Молчать - надо/лучше тогда, когда нечего сказать/написать, или когда, зная суть вопроса, готов к тому, что твои уши будут "все в лапше".
Я - к этому привыкать не стану. PS - исправил лингвистические неточности. Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 19:57. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
куплю справку |
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе | Летун-космический | SCAD | 3 | 07.05.2010 11:01 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
