Приложения для создания выносок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Приложения для создания выносок
Непрочитано 03.05.2006, 10:21
Dies77_66
Вопрос банальный где ето скачать можно!!!
надо чтоб создавались вот такие выноски и их модификации
[ATTACH]1146637262.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 15.05.2006, 09:54
ki
Constructor
SPb
Доброго времени суток. Насчет рамок, если делать ее фиксир. размера, то нет смысла делать текст изменяемым. Прямоугольниками рисовать попробую. С выравниванием поиграюсь, посмотрю как лучше. Отступы у меня от линии снизу и от левого края одинаковые (каэф. расчитан), если сделать сжатие текста, то это не решит проблему того, что некоторые строки подчеркиваются больше (от ширины букв зависит, например I и M имеют разную ширину). Я еще не знаю как точно вычислить настоящую ширину любой строки.
Програмульку буду доводить до ума, сделаю ее с оконной менюшкой и ... в общем будем работать.
ki вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 10:04
Для получения размера текста попробуй (textbox)
Для рамок фиксированного размера можно попробовать сделать однострочный текст, изменив ему выравнивание на fit. Потом посмотреть его коэффициент сжатия, и, если он > 1 (т.е. текст "растянут"), установить в 1. У меня похожим образом идет вставка фамилий в штамп
Непрочитано 15.05.2006, 11:36
DANZZ
Проектировщик
Омск
можно еще одно пожелание:
число марок тоже может быть не одну строчку, а в несколько, допустим 10 марок, значит их же не надо в одну строчку вбивать, а например в три (4, 4, 2)
DANZZ вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 11:38
Ну вы блин даете! Точно, аппетит приходит и далее по тексту. Я б уже задумывался о формировании диалогового окна, с формированием анонимного блока, в который засунуть все тексты и отрезки, и рисованием обычной выноски.
Непрочитано 15.05.2006, 12:00
ki
Constructor
SPb
Гы. Я уже об этом задумался.
ki вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 08:22
DANZZ
Проектировщик
Омск
подскажите какая функция округляет не целое число в большую сторону, например 3,2 = 4; 2,7 = 3 и т.п.
DANZZ вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 09:48
VetalBY
г. Минск
Сообщение от DANZZ
свою надо писать имхо, что-то такое:
[Выделить все]
(defun fix_v (a / b)
  (setq b (fix a))
  (if (= a b) b (1+ b))
это только для положительных значений
VetalBY вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 10:32
VVA
Инженер LISP
Или так
взято с Alaspher №10
[Выделить все]
*  Ф-ция округление числа
*  аргументы:
   num - само число
   digit - кол-во знаков после зпт.
* В качестве положительного свойства - принимает отрицательные значения округления
* (для этого и делалась): (pl:round 12345.67 -3) -> вернёт - 12000
* http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=26859#post26859
* Alaspher №10
(defun pl:round (num digit / fact)
  (setq fact 1.0)
  (repeat (abs digit) (setq fact (* 10 fact)))
  (if (minusp digit)
    (setq fact (/ 1.0 fact))
  (setq num (/ (fix (+ (* num fact) 0.5)) fact))
  (if (> 1 digit)
    (fix num)
    num
Пример
[Выделить все]
(setq num 3.2)
(setq r_num (pl:round (+ num 0.4999) 0))
Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2015 в 23:39.
VVA вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 06:04
#29
DANZZ
Проектировщик
Омск
Вот почитал и на основе ваших кодов написал свой.
но есть ряд вопросов:
1. После ввода каждой строки или кабельной марки появляется сообщение "неизвестная команда "VNSK"" как это убрать?
2. Можно ли эту выноску сделать как самостоятельный объект, т.е чтоб можно было бы в любое время редактировать в каком нибудь диалоговом окне
DANZZ вне форума
#30
DANZZ
Проектировщик
Омск
Вот код
[ATTACH]1148436294.rar[/ATTACH]
DANZZ вне форума
