на каком станке можно обработать этот диаметр? рисунок внутри - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > на каком станке можно обработать этот диаметр? рисунок внутри
Непрочитано 20.04.2011, 18:37
Ilyh@
МО
на каком станке можно обработать этот диаметр цилиндрической поверхности 185f9?
материал - чугунное литьё
Непрочитано 22.04.2011, 08:11
Serge Krasnikov
P.S. Serge Krasnikov в Каслях идет чугун с высоким содержанием серы насколько помню, поэтому он у них такой текучий. Тонкие вещи они конечно делают, а вот вопрос делают ли они _точные_ вещи остается открытым. Да и сделать форму для литья под давлением, с учетом усадки материала это задачка не для штучного производства. я бы с чугуном даже не подумал связываться, поставил бы сталь.
Согласен, а по поводу Каслей у них там вообще литейка развита и не только по чугуну, я там литье заказывал то чего у нас не могли сделать или делали с большим процентом брака
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 10:00
Контор там хватает, какойто даже проектировал литейный цех Тут надо смотреть от оснащения - полно конторок владеющих индукционной печкой и тупо льющих чушки из черт его знает какого лома...
Непрочитано 22.04.2011, 10:07
Serge Krasnikov
Я в советсткое время там был, на машиностроительном заводе в старом городе. Постойки были чуть ли не Демидовские
Непрочитано 22.04.2011, 11:18
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
всё реально это плунжер насоса.
...сейчас эту деталь нужно сделать единично или 3-5 штук (как пойдёт)
я не дорисовал все поверхности детали. меня интересует только эта цилиндрическая поверхность...на рисунке поз. 9
Для предвариловки естественно фрезерование раз у вас единичный вариант изготовления. А вот окончательно, если требования к поверхности высокие и по точности и по шероховатости, то надо подумать.
Возможно программный шлифовальный станок подойдет, но его еще надо найти да еще и чтобы вашу деталь взялись обрабатывать.
Примерно вот такие. Я слышал про пару фирм в Москве, где есть эти станки, но они у них загружены под завязку и сторонних заказов они не берут насколько я знаю.
