Перкрытие пролета 16 м ж/б плитой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перкрытие пролета 16 м ж/б плитой
Непрочитано 20.04.2011, 23:57 2 |
Иннокентий
Сетка колон 16.2на 16.2 как быть с плитой?
Непрочитано 21.04.2011, 13:27
UnAtom
ещё, ещё, ещё картинок и информации
UnAtom вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 13:33
palexxvlad
Сообщение от Иннокентий Посмотреть сообщение
Кессонная плита нужна
Непрочитано 21.04.2011, 13:40
engineer_pt
технология пост-напряжения
"картинки"
ID:	58057  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58058  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58059  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58060  Нажмите на изображение для увеличения
engineer_pt вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 13:56
Аshаs-ка
проектировсчик
Да залить плиту высотой полтора метра и не париться!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 13:58
palexxvlad
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Offtop: Зачем? Кто потом проектировщика нормальным назовет?
engineer_pt
еще "картинки"
ID:	58063  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58064  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58065  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58066  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.04.2011, 14:00
Ал-й
engineer_pt,
т.е. ничего необычного, отечественные нормы, материалы и методы расчета?
Непрочитано 21.04.2011, 14:07
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сегодня пустотные плиты режут как колбасу по заказу любых разумных размеров.
Вопрос в заказе и армировании.
7Александр вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 14:08
#29
engineer_pt
По СНиП требования к расчету потерь напряжения остались с 80х годов, материалы и оптимизация по потерям на трения и проведению натяжения уже не те в современных материалах. Расчет проверяем двояко - по Еврокоду, а также выполнение требований по СНиП. В экспертизе проходят дискусии, но в все требования выполняются или защищаются.
Непрочитано 21.04.2011, 14:53
#30
7Александр
г. Харьков
Технологию изготовления пустотных плит можно посмотреть здесь:
http://upload.com.ua/link/902536406/
Непрочитано 21.04.2011, 15:29
#31
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Об этом высказался в посте №12. Но реакция от автора темы нулевая. Наиболее продвинутые решения таких перекрытий у автора под ником "ЛИС".
Последний раз редактировалось Регистр, 21.04.2011 в 15:36.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 15:38
#32
palexxvlad
Offtop: Регистр, прошу прощения, не заметил
Непрочитано 21.04.2011, 15:43
#33
Регистр
Подмосковье
Все нормально. С ВЕСНОЙ ВАС!!!! Моя реплика лишь в констатации факта о реакции автора темы, точнее о отсутствии реакции как таковой.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:24
1 | #34
Regby
р. Татарстан
Регистр, что вы переживаете? он кроме первого поста вообще ничего не написал
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 20:17
#35
Kostya_PC
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Впечатляет. Есть название технологии или какие-нибудь материалы по ней - ознакомиться...?
элементы для преднапряженных конструкций с постнатяжением изготавливают две компании. на их сайтах куча информации. технология применяется с середины двадцатых годов прошлого века.
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 20:23
1 | #36
Ал-й
Kostya_PC,
Да в самом преднапряжении на бетон ничего удивительного - я и арки видел в проектах за 50 метров (чертежи), а бортовые элементы оболочек из сборных кусков и под 100 метров...
Впечатлили именно плиты плоские 18 метров... Но и это оказалось банальностью =) Когда показывал фотки на dwg сегодняшние коллегам, они поиронизировали, что этим никого не удивить и пообещали познакомить с одним из разработчиков таких систем... Век живи - век учись =)
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 20:39 Kostya_PC
#37
Иннокентий
Это ТЦ с сеткой колон. Накрузка 400 кг/м2 по СНИП. В скаде собрал пространственную раму. положил перекрытие на балки. и жестко закрепил со всех строн, получилось достаточно серьезно армирование. может кто подскажет другой вариан. с такими пролетами не работал ни когда.
Можеш хоть краем глаза взгянуть на такие перекрытия
Последний раз редактировалось Иннокентий, 21.04.2011 в 21:07. Причина: пополнить сообщение
Иннокентий вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 20:46
#38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Это пипеТЦ.
А предварительное напряжение, как известно, чудес не делает.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 20:51 Интересно как это происходит.Есть чертежики
#39
Иннокентий
И все таки какие есть варианты как посчитать это в скаде??
Последний раз редактировалось Иннокентий, 21.04.2011 в 20:56. Причина: пополнить сообщение
Непрочитано 21.04.2011, 20:56
#40
Forrest_Gump
Щелково МО
1) думается мне, что Вы, Иннокентий, самостоятельно и корректно подобную плиту в скаде не рассчитаете.
2) посему не лучше бы сразу определиться с подрядчиком и в купе с ним заняться проектированием?
Forrest_Gump вне форума
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Ищу серию клюшки ж/б 1.822.1-2 вып.4 для пролета 24 метра Lexzus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2008 17:29
