Мои динамические блоки [2] - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 28.04.2011, 16:20
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Traum Посмотреть сообщение
(еще бы многострочный атрибут укротить..
Вот коротенькое видео по применению многострочных атрибутов.
Есть маленький ньюанс, при переносе в другой файл, точка всавки атрибута частенько сезжает, но это не страшно. Восстановить можно все той же командой:
Command: attsync
Enter an option [?/Name/Select] <Select>:
Select a block:
Тип файла: rar Безымянный.rar (1.40 Мб, 713 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 29.04.2011 в 00:11.
Vombat вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:21
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Всем привет! Есть небольшая проблема, кто сможет помогите пожалуйста:
Я взял динамический блок маркировки перемычки с сайта http://pasha-sevkav.ru/ и немного переработал список перемычек (под белорусский территориальный каталог). И вот сейчас не отображается команда выбора в блоке. Предположение: в таблице выбора свойств-в графе свойства поиска нужно поставить "разрешить обратный просмотр", но эта функция не доступна (стоит "только чтение").
Перепробовал все и строки не повторяются
DWG 2007
Блок перемычка.dwg (83.7 Кб, 13630 просмотров)
HalfBlood вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:02
Electric
Приветствую всех инжЫнеров присутствующих на форуме
может кто поможет разобратся с построением блока:
у мну есть дин. блок "разрыв линии" как сделать чтобы потянув за стрелку разрыва линии у мну вторая линия разрыва зеркально меняло расстояние от центра блока в противоположную сторону.
DWG 2004
Разрыв.dwg (32.3 Кб, 13558 просмотров)
монтажники бывают трех видов: умные, сильные и сильно умные
Electric вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:05
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Так?
DWG 2007
Разрыв-испр.dwg (65.8 Кб, 14110 просмотров)
Непрочитано 29.04.2011, 11:20
Electric
Сообщение от HalfBlood Посмотреть сообщение
Так?
Спасибо
Electric вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:20
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
ну с отображением ручки ЛУКАПа разобрался. Посмотрите в таблице Лукапа (позиция по "Настройка Х" поз. 35 и поз 31 имеют одинаковый тип "5ПБ25-27")
PS. С отображением этажа, у Вас "сбилось" поле. Посмотрите как прописывается поле в родном блоке
Vombat вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:26
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Огромное человеческое Списибо . Уже не знаю сколько раз проверял все строки и вот...-.
А поле с этажом надо прописывать в свойствах чертежа "Этаж" - "01".
Если делать планы этажей в разных файлах, то удобно собирать групповую спецификацию перемычек
Непрочитано 29.04.2011, 14:45
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
А для чего существует такая опция как проверить данные в талице лукапа? при проверке акад выдает, что все в порядке - ошибок нет, следует вопрос: "по каким параметрам он выполняет проверку?" если в действительности идет дублирование типов перемычек и как следствие пропадает грипс.
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:28
#29
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Войду_В_Доверие Посмотреть сообщение
Только что проверил на своих блоках. Кнопка AUDIT проверяет на наличие ошибок только свойства "INPUT PROPERTIES", "Lookup Properties" не затрагиваются. Ошибку можно заметить только в окне, если стоит "READ ONLY" и не удается поменять на "Allow reverse lookup"
Vombat вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:47
#30
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
Надо разработчикам будет написать, а то получается не полная проверка
Непрочитано 03.05.2011, 08:59
#31
Yur.OK_SPb
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, как работать с видимостями в данном блоке?
Нужно создать больше высотных отметок в блоке.
Буду весьма благодарен, если создадите блок с видимостями.
И ещё вопрос - мне нужно сделать копии этого же блока, но другого цвета и с другими штриховками. Как это сделать?
DWG 2010
profil_4.dwg (93.0 Кб, 13513 просмотров)
Yur.OK_SPb вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 13:31
#32
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Создал динамический блок основной надписи. Но имеется небольшой косяк, при выборе фамилий и переключения на малый штамп, фамилии остаются. Подскажите как подправить данный косяк. Спасибо!
DWG 2010
Чертеж22.dwg (198.9 Кб, 13503 просмотров)
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:40
#33
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Есть динамический блок-выноска , в которой имеется две стрелки-выноски.
при перемещении центральной части этого блока- одна выноска продолжает указывать на нужный узел, а вторая выноска начинает вращаться. Подскажите как вторую выноску подправить, чтобы ее "кончик" оставался неподвижным . Подробнее- см. файл
DWG 2004
111.dwg (86.9 Кб, 13563 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:41
1 | #34
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Может так пойдет?
Блок с применением маски «_WIPEOUT», на основе многоугольника в 32 грани (вместо арок). Ее можно сделать невидимой:
Command: _wipeout
Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: frame
Enter mode [ON/OFF] <ON>: off Regenerating model.
Есть одно но, не удалось автоматизировать центровку аттрибута при «масштабировании», сохраняя изначальную геометрию блока.
DWG 2004
111.dwg (110.6 Кб, 13502 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 03.05.2011 в 22:57.
Vombat вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 14:06
#35
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
я бы сделал изменение фамилий проще - через атрибут с полем, в котором сидит blockplaceholder соответствующего Лукапа с фамилиями.
Дополнительные видимости здесь лишние, на мой взгляд.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 14:59
#36
Fedorino
Sterlitamak
kha спасибо за совет! Попробую. Недавно только вот немного подразобрался с доп. видимостями, решил тут же их пристроить .
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 15:25
#37
kha
Дуброво
Пожалуйста!
ещё вариант: чтобы не морочиться с атрибутами и лукапами - забить должности и фамилии в пользовательские свойства чертежа и сделать в обычном тексте соответствующее поле.
Единственная проблема - копирование пользовательских свойств между чертежами, и заполнение таблицы свойств в новом чертеже.
В принципе решается с помощью лиспа.
kha вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 15:28
#38
sasha_lif
Kiev
tovdi, Спасибо
А подскажите, для общего развития, как все-таки оставить второй "кончик" неподвижным, без дополнительных наворотов. Что-то ковырял ваш блок и не понял. по-шагово, что вы добавили и что изменили. Спасибо
Kiev, Ukraine
Непрочитано 04.05.2011, 15:30
#39
Fedorino
Sterlitamak
Да было такое решение у нас - забить должности и фамилии в пользовательские свойства чертежа и сделать в обычном тексте соответствующее поле, но ГИПу не понравилось - не все пользователи смогут работать нормально со свойствами чертежа. А выбрать фамилии проще - пока на данном этапе.
kha выбор фамилии через Лукапа - атрибут с полем заставляет постоянно регенерировать чертеж, для непродвинутого пользователя не очень хорошо...
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 15:54
#40
kha
Дуброво
Это понятно - 100% идеального решения, так чтобы подошло всем нет.
У нас прижилось всё.
Да и на непродвинутых пользователей я уже давно не делаю ставки при создании блоков. Сначала мучаются, потом привыкают, продвигаются. Потом спасибо говорят )))
Понятное дело, что стараешься делать так чтобы было удобно пользоваться, но и на их поводу постоянно идти тоже нельзя - иначе это превращается тормоз для развития.
kha вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
