Как вернуть выделение? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть выделение?
Непрочитано 25.04.2011, 17:21
radist
Знаю,что в автокаде после снятия выделения можно как-то выбрать все эти объекты снова (выделить последние объекты).
Подскажи как это сделать?
Непрочитано 18.05.2018, 09:29
PsixVK
Киев
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=940858&postcount=5
PsixVK вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 14:52
Сергей812
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Ну а вообще. Как тогда решают уважаемые юзвери такую проблему:
Ведь бывает нужно вернуть предыдущий набор выделенных объектов к примеру без последних двух выделенных объектов. А набор, к примеру, состоит из 50-ти объектов.
Вручную заново прокликать 48 объектов как-то не айс.
К примеру ты минут 10 шифткликом по одному выбирал и добавлял в набор объекты, а потом случайно кликнул без шифта и всё выделение сбросилось. И вся работа насмарку. Мочи мочало - начинай сначала
Приходится заново прокликивать
это совершенно другая задача - типа "ленивого" выделения: выделяете объекты, нажимаете хоткей/кнопку и только тогда выбранные объекты добавляются в список выделения (уже существующие объекты в списке пропускаются). Другой хоткей/кнопка удаляет выбранные объекты из списка (если они были внесены туда до этого, иначе игнорируются). Третий хоткей/кнопка выделяет объекты из списка на чертеже. Четвертый хоткей/кнопка очищает список. Т.е. создать свою коллекцию выделения, работающую независимо от стандартного механизма выделения. Тогда при "промахе" ничего не потеряется, можно хоть полдня выбирать объекты.
p.s. Но это другая ветка уже - программирование.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 13:11
Кондратий Тихонович
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Не очень понял. Поясните
Да тут на форуме каждый второй ЛИСП-программист.
Может помогут решить проблему?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 17:07
Сергей812
ну как то так на скорую руку
// Windows
using System;
using System.Collections.Generic;
// AutoCAD
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
namespace LazyObjectsSelection
public class Commands : IExtensionApplication
/// <summary>
/// Элемент списка выделенных объектов для определенного чертежа
/// </summary>
private struct SelectDrawingObjectsInfo:IComparable<SelectDrawingObjectsInfo>
/// <summary>
/// Имя файла DWG
/// </summary>
public string NameFile;
/// <summary>
/// Список выделенных объектов
/// </summary>
public List<ObjectId> ListSelectedObjects;
/// <summary>
/// Базовый конструктор структуры SelectDrawingObjectsInfo
/// </summary>
/// <param name="aNameFile">Имя файла DWG</param>
public SelectDrawingObjectsInfo(string aNameFile)
NameFile = aNameFile;
ListSelectedObjects = new List<ObjectId>();
/// <summary>
/// Реализация сравнения по умолчанию с другой структурой
/// </summary>
/// <param name="other">Другая структура</param>
/// <returns>Результат сравнения</returns>
public int CompareTo(SelectDrawingObjectsInfo other)
return String.Compare(NameFile, other.NameFile, true);
/// <summary>
/// Список выделенных объектов для всех открытых чертежей
/// </summary>
private static List<SelectDrawingObjectsInfo> _ListSels = null;
/// <summary>
/// Инициализация сборки
/// </summary>
public void Initialize()
// Создаем список выделенных объектов
_ListSels = new List<SelectDrawingObjectsInfo>();
// Подписываемся на удаление (закрытие) чертежа
Application.DocumentManager.DocumentDestroyed += new
DocumentDestroyedEventHandler(DocumentManager_DocumentDestroyed);
/// <summary>
/// Деинициализация сборки
/// </summary>
public void Terminate()
/// <summary>
/// Обработчик события менеджера документов - закрытие документа
/// </summary>
/// <param name="sender">Источник сообщения- Менеджер документов</param>
/// <param name="e">Дополнительные аргументы</param>
void DocumentManager_DocumentDestroyed(object sender, DocumentDestroyedEventArgs e)
int lIndex = _ListSels.BinarySearch(new SelectDrawingObjectsInfo(e.FileName));
if(lIndex>=0) _ListSels.RemoveAt(lIndex);
/// <summary>
/// Добавление выделенных объектов в коллекцию
/// </summary>
[CommandMethod("lso_AddSelectedObjects", CommandFlags.Modal | CommandFlags.NoPaperSpace |
CommandFlags.UsePickSet | CommandFlags.Redraw)]
public void lso_AddSelectedObjects()
Document lDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
PromptSelectionResult lSelResult = lDoc.Editor.SelectImplied();
if (lSelResult.Status == PromptStatus.OK)
if (lSelResult.Value.Count > 0)
// Получаем индекс текущего активного чертежа в коллекции
int lIndex;
do
new SelectDrawingObjectsInfo(lDoc.Database.Filename));
if (lIndex < 0)
_ListSels.Add(new SelectDrawingObjectsInfo(lDoc.Database.Filename));
_ListSels.Sort();
} while (lIndex < 0);
// Получаем список выделенных примитивов и заносим в коллекцию
ObjectId[] lListSelObjects = lSelResult.Value.GetObjectIds();
SelectDrawingObjectsInfo lItem = _ListSels[lIndex];
int lCountAddedObjects = 0;
int lCountSkipObjects = 0;
foreach (ObjectId lObjId in lListSelObjects)
if (lItem.ListSelectedObjects.Contains(lObjId))
lCountSkipObjects++;
else
lCountAddedObjects++;
lItem.ListSelectedObjects.Add(lObjId);
_ListSels[lIndex] = lItem;
// Выводим статистику
lDoc.Editor.WriteMessage(
"\nВыделение: добавлено {0}; пропущено {1}; всего объектов {2}",
lCountAddedObjects, lCountSkipObjects,
lItem.ListSelectedObjects.Count);
return;
// Если что-то пошло не так
lDoc.Editor.WriteMessage("\nВыделение: нет выделенных объектов для добавления!");
/// <summary>
/// Удаление выделенных объектов из коллекции
/// </summary>
[CommandMethod("lso_RemoveSelectedObjects", CommandFlags.Modal | CommandFlags.NoPaperSpace |
public void lso_RemoveSelectedObjects()
if (lIndex >= 0)
// Получаем список выделенных примитивов и удаляем из коллекции
int lCountRemoveObjects = 0;
int lCountNotFoundObjects = 0;
lCountRemoveObjects++;
lItem.ListSelectedObjects.Remove(lObjId);
else
lCountNotFoundObjects++;
"\nСнятие выделения: удалено {0}; вне выделения {1}; всего объектов {2}",
lCountRemoveObjects, lCountNotFoundObjects,
return;
lDoc.Editor.WriteMessage("\nСнятие выделения: нет выделенных объектов для исключения!");
/// <summary>
/// Выделение объектов из коллекции на чертеже
/// </summary>
[CommandMethod("lso_SetSelectedObjects", CommandFlags.Modal |
CommandFlags.NoPaperSpace | CommandFlags.Redraw)]
public void lso_SetSelectedObjects()
if (lIndex >= 0)
if (lItem.ListSelectedObjects.Count > 0)
lDoc.Editor.SetImpliedSelection(lItem.ListSelectedObjects.ToArray());
lDoc.Editor.WriteMessage("\nВыделено объектов: {0}",
return;
// Что-то пошло не так
lDoc.Editor.SetImpliedSelection(new ObjectId[0]);
lDoc.Editor.WriteMessage("\nНет объектов для выделения!");
/// <summary>
/// Сброс коллекции выделенных объектов на чертеже
/// </summary>
[CommandMethod("lso_ResetSelectedObjects", CommandFlags.Modal | CommandFlags.NoPaperSpace)]
public void lso_ResetSelectedObjects()
if (lIndex >= 0)
lItem.ListSelectedObjects.Clear();
"\nСписок ленивого выделения для данного документа очищен!");
На самом деле его еще надо дорабатывать - например, отлавливать события сохранения вновь созданного или переименование документа (хотя и так будет работать - просто в списке будет лишний "мусор" и после переименования пропадет выборка уже выделенных элементов, все придется сначала), разделить списки объектов в пространстве модели и для каждого листа и т.д. Но это уже пускай ваш штатный программист САПР занимается, я лишь идею отобразил в виде работающего кода)
Ну и кнопочки/хоткеи прикрутить на команды - это уже типовая задача.
Непрочитано 19.05.2018, 19:31
kifa
когда объекты грамотно рассортированы по слоям/блокам/ итд то кликать ручками приходится ну очень редко
kifa вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 15:38
1 | #26
PsixVK
Киев
https://dwg.ru/pub/9
я себе сделал горячую клавишу и использую тот лисп. вызов лиспа get-last-select или gls
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 18:32
Кондратий Тихонович
Тоже сегодня сделал себе кнопку и хоткей get-last-select ещё не видя Вашего сообщения когда ещё был на работе. Наткнулся на код шерстя форум
Это уже что-то
Но полностью проблема не решена. Хотелось бы пошагово возвращать и отменять выделение (см. п.2 и п.3)
Для этого, по видимому, в ЛИСП-коде нужно создавать какой-то динамический массив (или список) и заполнять его по мере выделения
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ой не факт.
Разобраться в хитросплетениях большого числа слоев, наборов слоев и иерархий МНОГОСЛОЙНЫХ блоков ой как не просто. Даже самому разработчику. Чего уж говорить про посторонних людей, которые будут разбираться в Вашем чертеже. Они будут вспоминать Вас добрым матерным словом.
Просто я пробовал лет 10 назад упорно идти таким путём. Поэтому знаю о чём говорю
А потом, критерии выделения постоянно "дышат", меняются, поэтому модель с жесткой сортировкой/иерархией/"раскладыванием по полочкам" не отражает объективную реальность.
Это C# что ли?
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 21.05.2018 в 18:41.
Непрочитано 21.05.2018, 18:48
Сергей812
точнее, запоминать разницу между всеми предыдущими состояниями списка и текущим выделенным набором.
Это C# что ли
да - под акад на нем пишу.
Непрочитано 26.05.2018, 11:17
#29
Кондратий Тихонович
В 2010 шарп не поддерживается
Непрочитано 26.05.2018, 12:55
1 | #30
Сергей812
Честно, что ли? А может просто надо скачать любую бесплатную студию, создать там проект - библиотека, подключить три библиотеки из корневой папки вашей версии акада, вставить мой код и нажать кнопочку скомпилировать?
----- добавлено через 57 сек. -----
в 2010 даже две библиотеки всего подключить к проекту.
Вернуть конточки твердотельных объектов NZ AutoCAD 18 12.04.2011 09:14
Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели dextron3 Программирование 29 14.10.2010 21:08
Исчезли диологовые окна в Autocad 2008(Русская версия), как их вернуть, если это не глюк? Aleksandrizrigi AutoCAD 1 10.01.2010 20:37
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
Как убрать выделение в автокаде? Владимир В Программирование 2 06.02.2008 17:00
