Нужна подсказка опытных коллег по ГНБ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужна подсказка опытных коллег по ГНБ
Непрочитано 26.04.2011, 22:41
allroad
Технический контроль
Коллеги! Очень прошу вашей помощи, кто знает.
Есть переход под рекой, выполняется методом ГНБ. Длина перехода 380м, причем трубы ПЭ прокладываются в стальном футляре диаметром 1120мм. Радиус трассы перехода - 1445м. Два дня рассчитывал по СП 42-101-2003, в итоге общее усилие протаскивания получилось в виде какой-то невероятной цифры в 38 млн Ньютонов....
Самые большие усилия - Pp, P3. Несколько раз их перепроверил - вроде все сходится, ошибок в расчетах нет.
Это ВООБЩЕ реально протащить???
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 11:50
allroad
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Вот что получилось у меня.
Сергей, спасибо за помощь!
А вот эти цифры с огромным количеством нулей - это усилия в тоннах?=)
allroad вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 11:58
Сергей Дубина
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
Да.
Поправил (см. вложение), те можно подогнать.
старый файл загрузился (смотри график-нов)
Тип файла: zip график.zip (19.9 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: zip график-нов.zip (24.4 Кб, 116 просмотров)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 03.05.2011 в 12:32.
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 11:49
Александр22
специалист по ГНБ
Протащить реально. На вскидку нужна машина тягой 120-150 тонн, ну еще по грунтам нужно смотреть. В России есть такая техника.
Александр22 вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 15:04
Sancco
Сообщение от Александр22 Посмотреть сообщение
Очень извиняюсь но как машина с усилием тяги 150 тонн преодолеет силу сопротивления в 2500т? По знаменитому расчету в этом до...ном СП 42-01-101 он так подогнал, что якобы сопротивление меньше силы тяги дохленькой машинки (сила тяги 10т). Ясен пень, что у него там и длина 76м и диаметр 110, но подогнал ведь? Еще нужно принять во внимание, что в этом своде правил миллион ошибок в виде отсутствующих скобок и неверно указанных коэффициентов и проч.
Sancco вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 21:51
Sancco
а не могли бы вы посмотреть по теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89118 расчет проходки диаметр 400 но усилие сумасшедшее получается
Sancco вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 15:39
stoper
урбанист
Юг России
длина 380 метров в один проход не реально для ГНБ. Возможно, и есть такие установки, но это будет колоссальная машина.
Придётся разбивать трассу на несколько захваток, минимум две.
Установка ставится посередине трассы, проходит один участок, затем разворачивается на 180 градусов и проходит второй участок.
Но скорее всего будет 3-4 участка - это зависит от параметров конкретной установки и грунтов
stoper вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 16:56
Sancco
да на счет 380 согласен но у меня там всего 154м прямого участка и ввод и вывод грубо по 12 метров, а усилия в результате как сами видите 70 тонн
Sancco вне форума
Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки sanndima Основания и фундаменты 69 30.11.2017 13:22
