Нужна подсказка опытных коллег по ГНБ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужна подсказка опытных коллег по ГНБ
Непрочитано 26.04.2011, 22:41 #1
allroad
Технический контроль
Коллеги! Очень прошу вашей помощи, кто знает.
Есть переход под рекой, выполняется методом ГНБ. Длина перехода 380м, причем трубы ПЭ прокладываются в стальном футляре диаметром 1120мм. Радиус трассы перехода - 1445м. Два дня рассчитывал по СП 42-101-2003, в итоге общее усилие протаскивания получилось в виде какой-то невероятной цифры в 38 млн Ньютонов....
Самые большие усилия - Pp, P3. Несколько раз их перепроверил - вроде все сходится, ошибок в расчетах нет.
Это ВООБЩЕ реально протащить???
Непрочитано 26.04.2011, 23:39
Tyhig
неудивительно...
диам. 1120 мм и ГНБ, мне кажется, не совместимы...
Это микротуннелирование уже...
А вы технику к этим 1120 мм нашли ? о_О
Ну так теоретически на 120 м при диаметре около 500-600 мм у меня получалось около 12-15 тонн усилие...
Не помню точно.
И я считал не по СП, а не понятно по чему... Электрики откуда то достали методику расчёта и я скопировал циферки...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 09:38
allroad
Tyhig, а не осталось методички случаем?
Насчет 1120 мм - в характеристиках самых мощных установок пишут, что диаметр до 1500 мм (правда, и длина трассы и грунт тут имеют большое значение).
allroad вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 10:17
Сергей Дубина
Это только кажется, такие установки есть.
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
Лет 6-7 назад потратил на это две недели. Тоже получил заоблачные цифры. Получалось что теоретически больее половины проколов своей скромной установкой в 20тн мы просто не смогли-бы сделать.
Тут надо исходить из конечного результата, расчет из практических или формальных (экспертиза) нужд.
Если для практических, выбросьте это СП в ведро. Для формальных, есть лазейки, как можно уменьшить результат вполне "законно".
У производителей установок есть "свои методы", попробуйте пойти по этому пути.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 11:07
allroad
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Сергей, а если не по СП, то по каким нормативам рассчитывать? Мне просто надо оценить, какой класс установки мне нужен.
И про "свои методы", пожалуйста, поподробней=) Где их найти?
allroad вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:08
Сергей Дубина
1. И всё таки какая у тебя цель? ПОС? Тогда однозначно СП и подгонять результат.
2. Возникнет вопрос, каким должен быть результат. Нужно найти потенциальных подрядчиков. На такой диаметр, в России наверно их немного, если не единицы. Пусть дадут комм. предложение, письмо гарантийное или другую бумажку.
3. "Свои методы" есть у некоторых производителей бурового оборудования (прикладные программы для ПК)
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 13:24
allroad
Цель - ПОС. Только вот каким образом подогнать? Я проанализировал и понял, что ключевую роль в таком результате играют усилия Рр и Р3. Взял приложение М СП (это где пример), подставил в формулы свои значения - и получил то, что имею...С диаметром трубы и радиусом ее изгиба уже точно не нахимичишь, а подгон остальных значений практически не дают результата
allroad вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:40
Сергей Дубина
коэф. трения, диам. предыдущего расширения и при затягивании одинаковые и другое, можно подогнать.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 13:46
allroad
хмммм.....Сергей, я как-то не подумал, что можно расширять трассу не сразу до 1200 мм, а поэтапно. Спасибо за совет, попробую!
allroad вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:56
Сергей Дубина
Прости, но до слёз рассмешил. Иначе просто НЕВОЗМОЖНО. Именно в расчете чтобы последний диаметр расширителя и предпоследний были равны. Лобовое сопротивление 0 будет равно. Бурты поубирай (равенство с трубой или штангой).
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 14:09
allroad
Да ничего, просто мой первый серъезный расчет. Век живи - век учись. Вечерком седня попробую, спасибо!=)
Сергей, вот пришел домой, смотрю на расчет усилия Р3(б) для неблагоприятных условий. Сравниваю свои значения в формуле с расчетами в примере из СП. И прихожу к выводу, что нет там в формуле диаметра предыдущего расширения, а есть радиус кривизны трассы (1445 м) и диаметр трубы в квадрате (1.12м). В итоге получаю значение усилия Р3(б) примерно в 1000 раз больше, чем по расчету в примере. В этой формуле ведь ничего уже и не исправишь...Изменение коэффициента трения результата практически не дает.
Последний раз редактировалось allroad, 27.04.2011 в 20:10. Причина: Добавлено
allroad вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 10:01
Tyhig
Вот по этому считал.
теория по расчёту.doc
Расчёт усилий тяжения кабеля.rar
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 12:34
vallan
Все реально. Протаскивают и Ду1400, и на длине перехода до 2 км...
только для протаскивания плети больших диаметров делают балластировку для придания плавучести, близкой к нулевой ибо у бентонитового раствора большая выталкивающая сила и соотв-но трение о стенки скважины.
Балластируют обычно с заполнением водой балластировочной трубы либо межтрубного пространства.
vallan вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:49
Сергей Дубина
формула 60 приложения Л (принять одинаковые диаметры, тогда лобовое сопротивление 0 будет равно), кроме этого принять диам. буртов и выступов равными соответственно диаметру трубы и штанг.
Сообщение от vallan Посмотреть сообщение
В посте 4 писал об отношении к этому СП (небось аспирант какой написал), но к сожалению ничего лучше о ГНБ из официального нет. Он не учитывает таких технологических маневров как заполнение водой трубы, впрочем как и многого другого (более важного) Качества бурового раствора и.т.д.
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 28.04.2011 в 13:57.
Непрочитано 28.04.2011, 21:48
По-зи-тифф
инженер
ГНБ максимум применяют для 120 м (справочник Перешивкина) ИМХО
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз...
По-зи-тифф вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 22:13
allroad
Сергей, по формуле 60 как раз значения более-менее меня устраивают. А вот по формулам 68-69 при радиусе 1445м и диаметре трубы 1120 значения получаются как раз около 38 млн ньютонов...
allroad вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 22:38
metod
Давно уже известно, что формулы в СП содержат ошибки. Я одно время пытался просчитывать протаскивание, как пример можно поискать в книге Спектра. А потом просто использовал номограммы, которые приводят производители оборудования в своих проспектах.
metod вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:54
Сергей Дубина
Сообщение от По-зи-тифф Посмотреть сообщение
88г издания? Так по тем книгам и данные для расчета нужно с перфолент вводить.
Скинь в личку твои исх. данные. Попробую в свои расчеты загнать. Я максимум до 630 трубы считал.
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Для практических целей, так только и надо. Или спец. комп. программы по оборудованию.
В нашем регионе на экспертизе такое может не прокатить.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 13:31
allroad
Вот профиль трассы.
DWG 2004
Профиль.dwg (260.6 Кб, 2902 просмотров)
allroad вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 10:12
Сергей Дубина
Вот что получилось у меня. Данные из СП я не вставлял, но смысл от этого не меняется. Во многих формулах экспоненты они-то и делают свое подлое дело.
Не знаю есть ли смысл подгонять значения. Наверно лучше пойти по пути "гарантии производителя", с номограмами, программами, письмами и т.п.
з.ы.
и вообще этот расчет - полный бред. Ну разве можно расчитывать трубу на протаскивание как анкер? Да еще и с учетом того, что свод всем весом ляжет на трубу. Производителю работ это может только в страшном сне приснится. И он сделает все чтобы этого не случилось.
На корпусе нашей установки было написано "гидродинамическая машина", ИМХО этим всё сказано.
И еще:
Формы А, Б, и т.д. такое ощущение что автор сам их никогда не заполнял.
Тип файла: zip график.zip (19.9 Кб, 222 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 03.05.2011 в 10:23.
Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки sanndima Основания и фундаменты 69 30.11.2017 13:22
