ЖДУ ФУЛЕР
[ATTACH]1147241792.rar[/ATTACH] Я там кой чего подправил. Если захочешь увеличить кубики или уменьшить по работай со стрками Код:
В первом лиспе, который с кубиками (какие кубики, я так и не понял) используется строка
![]() Кроме того, у меня полилинии постоянно нулевой ширины, а у тебя они меняются. Вернуть не помешало бы ![]()
Гы крЫс
А у меня все работает И полилинии по слою выходят Причем символ t вводится строкой [/code] (princ "Введите текст кубика N ") (princ (itoa step)) (princ ": ") (setq T (getstring 4 5)) (command "_.text" pt5 2.5 0 T)
Ну уж в другую сторону мне если честно в ломы уже писать.
Так просто поставил для себя задачку, решил её и доволен.
Добавь в локальные переменные T.
Я по запарке забыл внести. Чтобы увеличить длину выноски надо в строке (setq L (* 2 (strlen P))) Поменять 2 на другое значение Все будет зависеть от шрифта.
Чтобы хотя бы чужие заготовки под себя переделывать. Хотел еще DCL окно добавить но понял что это вам не пгодойдет. Уж слишком тяжело будет написть окно для множества значений. Только ограниченное кол-во строк и кубиков. Можно будет только блдокировать значения которые вводить не надо.
Для начала можно и это (поскольку действительно бесплатно)
Файл vlisptut_rus.pdf (учебное пособие по Visual LISP 2000, сентябрь 1999) доступен по адресам: http://rapidshare.de/files/19738006/...t_rus.pdf.html http://webfile.ru/936881 (будет доступен до 13.05.2006 10:1Cool Объем : 2,2 Мб (на всякий случай повторюсь) Учебное руководство по VLISP (садовая дорожка) (на русском, из поставки AutoCAD 2006) доступно по адресам: http://rapidshare.de/files/19738079/acad_alt.chm.html http://webfile.ru/936884 (будет доступен до 13.05.2006 10:20) Объем (опять же на всякий случай) : 457 кб.
Текст взят отсюда
