Правка вала ротора электродвигателя. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правка вала ротора электродвигателя.
Непрочитано 30.04.2011, 15:24
kayot
Господа выручайте!
Загнуло конец вала выходящего из электродвигателя ,биение составляет 0.08мм
Интересует как это можно исправить.Существуют ли какие нибудь готовые методы в условиях "среднего" предприятия (в смысле без каких-либо "нанотехнологий"),и вообще занимаются ли такими вещами на производстве.
Точные размеры сейчас не скажу.двиг асинхронный 15 кВт.Думаю стоит ли этим заморачиваться?
Непрочитано 03.05.2011, 11:04
msi
Сообщение от kayot Посмотреть сообщение
Всем спасибо за советы
Маховик точить не вариант-на нём по окружности нанесена шкала с градусами.
Покритикуйте следующие бредовые идеи.
1 Обварить покругу конец вала и проточить поновой.Как это сделать?-в центрах как я понял смысла нет.
2 изготовить новый вал и перепресовать на ротор.Слышал о таких манипуляциях....Кто нить вживую сталкивался?
А как Вам такая бредовая идея? - Снять нах движок и поставить новый?
Все дешевле будет, чем манипуляции с последствиями.
msi вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 11:46
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Как сказано выше, нужно определиться с материалом вала. Скорее всего, это что-то вроде стали 45, а такие стали ох как сварку не любят.
Пришло ещё в голову: поскольку вал согнут радиальной нагрузкой маховика и подшипник остался цел, то придавить маховик в обратную сторону, пока вал не выправится. Лучше через рычаг, закреплённый на маховике: изгибающий момент на вал придёт тот же, а перерезывающую нагрузку, действующую на подшипник, можно даже уменьшить. Обратный изгиб вала постоянно контролировать индикатором. Эти нагрузки лучше бы считануть. Чем кончится двойной поход за пределы упругих деформаций (хоть и небольшой) - там видно будет.
А может, предоставить маховику персональную опору с двумя подшипниками и собственным валом, который соединить с валом двигателя?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 22:36
kayot
Это последний вариант т.к. самый дорогой и не самый простой -ротор придётся вынимать и дорабатывать под крепление маховика.
Маховик курочить тож не оченнь хоцца.Вот фотки подобного стенда http://photo.qip.ru/users/toyota-sok...971/120593294/
Узнал что для этого существуют специальные рихтовочные станки-стал думать где-бы найти такой в городе,но тут
качнул по ссылочке книжку 65года кажись -оказывается эти проблемы рассмотрены пол века назад -там описан метод чеканки-для этого нужно всего-то зубило и молоток,ну и мерительный инстумент для контроля-бум пробовать
kayot вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:59
uraltay
конструктор-механик
При чеканке не забудьте про торцовое биение.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 22:39
kayot
Всем спасибо за участие .Проблема была решена с помощю зубила и молотка .Разборка не потребовалась,лиш на 15 мм спресовал маховик для доступа к основанию вала.Надеюсь темка окажется кому-нибудь полезной,таким способом можно выправить даже чугунный ,например,распредвал двигателя.
kayot вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 23:25
Müller
Вот так всегда! Мы тут научную базу для "выправления вала электродвигателя" подводим, а там с кувалдой и какой то матерью за 15 минут...
Müller вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 19:37
Помнится этот метод в "Армагеддоне" спас команду американских космических бурильщиков Брюса Уилиса на космической станции, когда они сдуру подпалили шланг с топливом в гостях у русского космонавта.
Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно. SorokAzz Машиностроение 107 02.04.2011 13:27
Высокотемпературное уплотнение вала. SergeyVM Машиностроение 5 13.01.2011 13:10
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала? alexe7 AutoCAD 2 28.04.2010 21:41
