Последовательность укладки арматуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Последовательность укладки арматуры
Непрочитано 01.05.2011, 20:28
M@lush
Много этажное монолитное здание не правельной формы, при устройстве плиты перекрытия и укладки арматуры нижней и верхней сеток как правельно начинать укладывать арматуру сначала вдоль или в поперек???
Последний раз редактировалось M@lush, 01.05.2011 в 20:37.
Непрочитано 05.05.2011, 10:16
Дрюха
Инженер-конструктор
Да так...
Дрюха вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:43
Alkor527
Пермский край
Тему по-ходу можно закрывать )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:45
UnAtom
многие забыли, что в верхней части плиты у опор тоже рабочая арматура и она в первую очередь вступит в работу на восприятие моментов, и её по площади должно быть больше в монолитном многопролётном перекрытии чем нижней (или как законструируете), поэтому следуя логике верхняя арматура должна быть выше в коротком направлении плиты, а далее следуя принципу, что стержни верхней и нижней зоны укладываются первыми в одинаковых направлениях (я этот принцип не разделяю, но всё же следую ему), то выходит, что первыми в нижней зоне укладываются стержни в длинном направлении (выполняющие функцию распред. арм-ры), а по ней в коротком направлении (рабочая).
UnAtom вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 11:13
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Нет такого принципа (если я правильно его понял).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 16:55
KYZMA
STUDENT PGS
какой из вариантов расположения верхней арматуры верный (см. вложение)
Тип файла: pdf КЖ-Model.pdf (4.8 Кб, 685 просмотров)
KYZMA вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 00:02
Yuzer
Мозговой штурм
<...> Мат, обсуждение действий администрации. В любом посте есть кнопка "Обратить внимание модератора" - это так, для справки / kpblc /
KYZMA, 1.
Такие моменты только проектировщик должен указывать. Если он затупил - у строителей возникают вопросы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.05.2011 в 01:09.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 12:52
KYZMA
STUDENT PGS
а что неправильного во 2 варианте?
Последний раз редактировалось KYZMA, 10.05.2011 в 13:01.
KYZMA вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 13:09
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Во втором варианте всё правильно.
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 13:12
#29
KYZMA
STUDENT PGS
значит нет принципиальной разницы по 1 или по 2 варианту раскладывать верхнюю арматуру?
KYZMA вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 13:17
#30
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Разница есть и она как раз принципиальная. И эта разница в рабочей высоте сечения. Как видно - в первом варианте для верхней и нижней арматуры она разная. Я всегда делаю по второму варианту.
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 13:41
#31
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от M@lush Посмотреть сообщение
Сегодня был в проектном институте уточнял свой вопрос, значит сказали что в моем случаи разницы нету какую первую ложить вдоль или поперек!!!
Вы самое главное положите так, как есть в проекте, а в какой последовательности проще для вас, это вы поймёте уже раскладывая.
Последний раз редактировалось Surely, 10.05.2011 в 13:59.
Surely вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
