Армирование монолитной балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки
Непрочитано 06.05.2011, 15:31 1 |
olyaamart
Добрый день
подскажите, пожалуйста, правильно ли запроектировано армирование монолитной балки?
Наружные и внутренние стены - монолитный железобетон в несъемной пенополистирольной опалубке толщиной 300мм.
Перекрытия - монолитные железобетонные по несъемной пенополистирольной опалубке толщиной 250мм.
Нагрузка на балку - на 7,5 т на 1п.м.
или если не трудно, дайте, пожалуйста, образец армирования подобной балки. опыт проектирования монолитных конструкций отсутствует.
спасибо)
DWG 2004
балка.dwg (53.6 Кб, 21231 просмотров)
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Последний раз редактировалось olyaamart, 06.05.2011 в 20:55.
Непрочитано 07.05.2013, 10:52
sorda
Alex_26, не могу, к сожалению, нарисовать, но выглядит это следующим образом: имею прямоугольник наружных стен 6,2м. на 12,2м. из газобетона (400 мм.). На 6,2м. метровый пролет (или, наверное, он будет считаться от внутренних поверхностей наружных стен 5,8м.) нужно установить балку, которая будет опираться на эти самые наружные стены. То есть балка висит, опираясь сторонами на наружные стены. На одну сторону этой балки будут приходить плиты о которых я говорил (2,4 м.), эти плиты, второй стороной будут опираться на наружную стену по армпоясу. Защемив плиты, дальше возводятся стены следующего этажа, который так же, по верху связывается (по наружным стенам) арм. поясом, на который уже будет опираться крыша.
sorda вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 20:48
MasterZim
Сообщение от sorda Посмотреть сообщение
Что совсем никак? Взять тетрадный листочек, ручкой нарисовать план стен, схему раскладки плит, где балка выделить цветным карандашом, нанести еще одним цветом план перегородок. Сфотографировать и выложить фотку сюда. Неужели неподъемная задача?
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 21:14
sorda
Схематично так:
Тип файла: docx Doc1.docx (12.5 Кб, 305 просмотров)
sorda вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 21:55
MasterZim
Схематично так:
Если плиты толщиной 300 мм то самое простое взять двутавр 35Б1 (высота 346мм ширина полок 174мм)
Перебрость со стены на стену как нарисовано, а плиты которые короткие и опираются слева на балку завести внутрь двутавра и опереть на нижнюю полку. Размер балки чисто конструктивый, чтобы плита влезла внутрь двутавра, по прочности пройдет с большим запасом. То что верхняя полка будет вылезать выше плит - закроется полом.
Стальная балка обопрется на тот же монолитный пояс, что и сами плиты. Высота пояса 150 мм, армирование конструктивное типа 4 прутка диаметром 10 мм, с хомутами из проволоки 6мм с шагом 150 мм
Ширина монолитного пояса по глубине опирания плит( вроде как получается 200мм), с торца со стороны улицы пояс прикрыть утеплителем типа пеноплекса, примерно 5 см толщиной.
PS: чтобы плиты нормально разложились может понадобиться плиту, ту которая слева от балки, пролетом 5.8м тоже задвинуть правым ее длинным краем внутрь двутавра, или вернее сказать двутавр задвинуть на плиту.
Последний раз редактировалось MasterZim, 07.05.2013 в 22:11.
Непрочитано 08.05.2013, 06:14
Alex_26
Угу можно так как сказал MasterZim.
Если железобетон то у меня прошло ж.б. балка 400х300(h) мм, бетон В15, соединение с монолитным поясом жесткое (из чего получается что пояс высотой тоже 300 и заведение на стену - толщина стены минус 5 см на пеноплэкс) армирование вверху 3х22 либо 5х16-А-III; нижнее 3х16 либо 5х12-А-III (в расчете правда принимал плиты с двух сторон - а у вас с одной, так что арматура может и меньше получится).
Alex_26 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:41
sorda
Уважаемые MasterZim и Alex_26. Нижайший Вам поклон и теплое, человеческое Спасибо за помощь!
sorda вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 13:53
IVS
Сомневаюсь - какого сечения взять балку. Пролет=11.5м. Шаг балок=6м. Плита толщиной 300мм. Стены тоже монолитные.
IVS вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 14:12
maks-ufa
По рекомендациям получается 800*400
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:32
#29
IVS
А вариант со стальной балкой - реально?
IVS вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:50
#30
Лоскутов Илья
не знаю
Сделайте ребристое монолитное перекрытие толщиной 460-470мм. Шаг ребер 1м размер ребра 180(200)х400(h)мм.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 20:09
#31
IVS
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не совсем понял, извиняюсь.
IVS вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 21:13
#32
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
как то так
Непрочитано 13.12.2014, 03:20
#33
IVS
как то так
Спасибо, но такой вариант для меня не подходит. Нужна гладкая бетонная поверхность потолка. И нужно уложится в толщину 300-350 мм.
IVS вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 12:15
#34
Лоскутов Илья
не знаю
И балки вы планируете уместить в габарите 300-350? )))))
А ровный потолок можно сделать при помощи пустотных монолитных перекрытий.
Непрочитано 13.12.2014, 17:12
#35
IVS
Об чем и речь. Такие сложились обстоятельства. Я думаю о стальных балках 30Б2 в теле плиты с шагом 3 м. Рабочую арматуру распологать соответственно в пролете 3 м.
IVS вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 17:22
#36
s7onoff
При этом всё пространство между балками заполнить бетоном? о_0
Вес такого перекрытия будет в районе 7 кПа, пусть полезной со всякими полами и перегородками еще минимум 4. 33 кН/м на одну стальную балку при шаге 3 метра. Длина пролета 11.5 м. Это 550 кН*м момента в середине. При моменте сопротивления у 30Б2 0,4806*10^-3 м3, получаем:
550/0.4806=1144 МПа.
Это необходимый предел текучести стали балок под очень слабую нагрузку и без коэффициентов надежности.
Ах да, прогиб около полуметра еще.
Слушайте Илью, он уже не первый год людям советует делать крутые современные монолитные перекрытия и сам своим советам следует.
Непрочитано 13.12.2014, 18:58
#37
IVS
Да, я конечно погорячился с шагом 3м. Шаг балок надо уменьшать и профиль взять 40-й. Верх зальется полом. Но проблема остается. Толщину плиты больше 300мм. принять не получится. Ограничен отметкой пола (общая толщина с учетом пола рана 400мм.). Надо что-то придумать ... Стены уже залиты до отметки низа перекрытия. Пока не знаю.
IVS вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 19:19
#38
s7onoff
профиль взять 40-й.
40Б + сверху надо для ровности сантиметров 5 - уже 45 минимум. Выше Илья предлагал в 46-47 уложиться ребристым монолитным...
Непрочитано 13.12.2014, 20:06
#39
IVS
Других вариантов-нет?
IVS вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 11:42
#40
Лоскутов Илья
не знаю
Можно сборные плиты, можно постнапряженный монолит, можно балки чаще ставить.
Можно стены подрубить (ниши сделать) и сделать повыше балки.
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование монолитной балки GGCAT Железобетонные конструкции 8 09.10.2008 13:13
Армирование монолитной балки STROIKA Железобетонные конструкции 16 06.03.2008 19:48
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
