Объясните расчёт pасчетного сопpотивления гpунта основания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Объясните расчёт pасчетного сопpотивления гpунта основания
Непрочитано 16.05.2011, 05:07
bolotov
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
(Почти) всё хорошо описано в СНиП 2.02.01-83 (пункт 2.41.) или в ДБН В.2.1-10-2009 (пункт Е.4), но почему-то всё равно возникает куча вопросов, не объястённых даже в "Пособии по проектированию оснований зданий и сооружиний (к СНиП 2.02.01-83)".
Вот сами вопросы по формуле расчёта:
γс2 – Коэффициент из таблицы 3 СНиП (или из таблицы Е.7 в ДБН) заголовок столбцов: “Коэффициент γс2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при при отношении длины сооружения или его отсека к высоте L/H, равном...”
Вопрос: А если у меня не жесткая конструктивная схема, а бескаркасное здание, какой γс2 мне принимать и как это обосновать? Или же принять γс2 = 1, что бы оно не повлияло на расчёт?
b – шиpина подошвы фундамента, м.
Вопрос: Для плитного монолитного фундамента как определить предварительные размеры?
γ'11 – осpедненное pасчетное значение удельного веса гpунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (пpи наличии подземных вод опpеделяется с учётом взвешивающего действия воды), кН/м3 (тс/м3);
γ'11 – то же, залегающих выше подошвы;
Вопрос: А если выше и ниже фундамента они у меня одинаковые (пещаная подушка), просто их одинаковые брать что-ли?
Ещё вопрос: Как учесть взвешивающее действие воды?
студент-заочик, делаю диплом :read:.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 14:45
bolotov
Харьков
@МЕТОД: да, класно, спасибо . Глина тоже электро- или пневмотрамбовками уплотняется?
>>> ДБН "основы и фундаменты", п. Е.7: Расчетное сопротивление грунтов основы R в случае их уплотнения или устройства грунтовых подушек, должен определятся исходя из расчетных значений физико-механических характеристик уплотненных грунтов, которые задаются проектом.
Если задаётся всё проектом, то как взять типичные характеристики уплотнённого глины и песка? Где взять реалистичные цицры для уплотнённого грунта, что бы задать в проекте?
Т.е. глина "обычная" трамбованная и крупный песок трамбованый, какие для них могут быть основные характеристики?
Последний раз редактировалось bolotov, 16.05.2011 в 15:03.
bolotov вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 15:38
1 | #22
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну так примерно те цифры и выходят.
ysb = y - yw = yd - yw = ( y / ( 1 + W ) ) - yw
Равенство выполняется при W=0. Но чем дальше W от нуля, тем более y > yd. Поэтому "примерно те же цифры" будут при небольшой влажности...
Дополнение:
Какие же характеристики брать для подушки, если нет данных по испытаниям? Надеюсь, кто знает, ответят нормально, но у меня ответ такой:
Согласно п 10.9 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений": при проектировании подпорных стен, устраиваемых с обратной засыпкой грунта, расчетные значения характеристик грунтов обратной засыпки, уплотненных не менее чем до 0.95 их плотности в природном сложении, допускается устанавливать по расчетным характеристикам тех же грунтов в природном сложении принимая 0.95y, 0.9ФИ, 0.5С (но не более 7 кПа) - по таблицам СНиП/ДБН.
Здесь ноги растут из Справочного Пособия к СНиП (2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий») Проектирование подпорных стен и стен подвалов
Love & Peace
Strength & Stability
Последний раз редактировалось МЕТОД, 16.05.2011 в 17:27.
МЕТОД вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 16:37
1 | #23
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Об уплотнении.
По уплотнению грунтов существует множество литературы, в т.ч. нормативной:
1. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
2. СНиП III-8-76. Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения.
3. СНиП III-9-74. Правила производства и приемки работ. Основания и фундаменты.
И другие.
В [2] есть Приложение 3 «Число проходов (ударов) уплотняющих машин», где указано, какими машинами, какими слоями, сколькими проходками (ударами) нужно уплотнять.
Важно помнить: связные грунты – трамбуются, несвязные – вибрируются.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
