Является ли нарушением размещение санузла(ванной) над кладовой соседа, если под этой кладовой жилые помещения? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Является ли нарушением размещение санузла(ванной) над кладовой соседа, если под этой кладовой жилые помещения?
Непрочитано 16.05.2011, 21:48
anek1
Уважаемые коллеги, помогите разобраться: в проекте на многоэтажного дома с 1 по6 этажах запроектированы жилые комнаты и небольшой санузел, выше на 7 - санузел смежно с кладовой и жилой комнатой, выше 8 этажа -в габариты этого санузла и кладовой вписана большая ванная. Формальности вроде бы соблюдены - санузел( ванная) находится над кладовой ,а не непосредственно над жилым помещением. Но через этаж ниже - те же жилые комнаты... Считаю что это неправильно,спорим из-за этого с автором проекта, каково ваше мнение?
Непрочитано 17.05.2011, 12:50
Serafima
По теме - просто поднять уровень поверхности пола и все дела. Но можно конечно изначально предусмотреть соответствующие отверстия в плите перекрытия.
Неплохо. Если зальют ванную соседи сверху, то трап спасет все нижележащие помещения, но вот сам трап тоже течет периодически, и тогда соседи снизу не возрадуются. Но если опустить трап на плиту, то подключение к кан. стояку будет уже у соседа?
Serafima вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:51
Шишков В.С.
Сейчас вообще не принято двери в служебные помещения закрывать, поэтому звукоизоляция клерковского кабинета не актуальна. Если делают царю какому кабинет - там можно и с порогом сделать.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:55
AspirantMK
Тогда я не вижу смысла делать перегородки из 2-х а то и 3-х листов гипсокртона с одной стороны, а при этом не делать пороги, как это часто бывает
AspirantMK вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:56
Шишков В.С.
Из трех и не делают. Если только между разными конторами на этаже. Из двух - для санузла только. Между кабинетов куча труб и коммуникаций как правило идет за потолком, поэтому звук отлично и там проходит.
Непрочитано 17.05.2011, 15:10
AspirantMK
У нефтянников в проектах только 2 и 3 листа, одинарных нет.
Перегородка в пол кирпича уже дешевле обходиться чем вся эта ерунда.
Непрочитано 17.05.2011, 15:12
Шишков В.С.
Ну кирпич это вообще неудобно. ГКЛ куда как технологичней. И легче в разы.
Непрочитано 17.05.2011, 15:17
AspirantMK
Для каждого случая - свое решение, универсального нет.
Что не нравиться в ГКЛ, так то что профиля уходит намного больше, чем заложено кнауфом в их таблицах.
А по Вашему что дешевле обойдется, стена C115 или перегородка в пол кирпича?
Непрочитано 17.05.2011, 15:30
Шишков В.С.
А зачем 115? С112 достаточно.
По цене примерно одинаково должно получиться. Трудоемкость у кирпичной перегородки повыше будет. Ее ж еще штукатурить надо. Тут навык нужен.
А ГКЛ перегородку самый дикий таджик слепит. И в два раза быстрее, чем кирпичную перегородку.
Кладка перегородки в полкирпича - 1,7 человеко-часа. Плюс штукатурка - 0,7 человеко-часа.
Монтаж С 112 - 1.34 человеко-часа. Со шпаклевкой и грунтовкой.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 17.05.2011 в 15:41.
Непрочитано 17.05.2011, 15:43
#29
AspirantMK
Думаю так и есть.
А то что одной перемычки между стоечными профилями не хватает, Вы согласны?
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
