Дорожное покрытие устраиваемое в болотистой местности - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Дорожное покрытие устраиваемое в болотистой местности
Непрочитано 17.05.2011, 12:33
alex-kolchugin
г. Березники, Пермский край
Уважаемы форумчане! Суть проблемы такова... Есть местность, где можно сказать постоянно стоит вода, на которой частично построено здание (на сваях), вокруг здания согласно требованиям пожарных для обеспечения кругового доступа пожарных машин необходимо предусмотреть дорогу... Где можно посмотреть конструкцию дороги, какие мероприятия предусмотреть для обеспечения нормальной работоспособности дорожного полотна? Согласно геолого-технического разреза состав таков: песок мелкий, с прослойками суглинка, серый с включениями щебня известняка, мощностью слоя 0,5 м; песок коричневый мелкий средней плотности насыщенный водой с прослойками суглинка мягкопластичного, мощностью слоя 1,5 м; суглинок коричневый мягкопластичный, мощностью слоя 0,3 м... и т. д.
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy:
Непрочитано 29.05.2011, 21:49
grozd62
Москва и МО
это не то - http://www.aerocom.ru/stroitelstvo/p...logistika.html ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 13:44
Сергей398
Обратите внимание на свою же фразу: "согласно требованиям пожарных для обеспечения кругового доступа пожарных машин необходимо предусмотреть дорогу..."
Какие выводы можно сделать? Как часто собираетесь гореть???? Это может не случиться никогда.... поэтому насыпайте щебень, песок (любой местный материал) по желанию организуйте покрытие из бетона(10-12), асфальта(4-6см) плиточки(4-6 см)и сдавайте пожарным объект.
При пожаре техника подъедет, ну поломает она покрытие ну и что... один раз за 5-12лет можно будет и под ремонтировать..
Сергей398 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 14:38
Владимир.
Проектирую
Сообщение от alex-kolchugin Посмотреть сообщение
Странно, что СНИП 2.05.02-85 никто не вспомнил. Его п.6.10 тоже нужно смотреть
Владимир. вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 14:40
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Сергей 398, Вы считаете, что кроме пожарных машин по устраиваемой дороге никто ездить не будет???
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 10:49
Сергей398
Oppolinarius - Сергей 398, Вы считаете, что кроме пожарных машин по устраиваемой дороге никто ездить не будет???
Условие в Вашем вопросе именно такое.
А также прошу не квалифицировать данный пожарный проезд дорогой - это не дорога и требования пожарных не настолько критичны.
Пожарным проездом может быть любое покрытие в том числе и щебеночное... не понятны мне разговоры о осушении,замещении грунтов, для чего?
PS есть проблема у проектировщиков додумывать не требуемые нагрузки при эксплуатации,.. давайте в подвалах жить,а то завтра с неба камни посыпятся,..
если по этому пути идти то после рождения сразу можно ложиться в гроб
Непрочитано 20.06.2011, 12:28
Oppolinarius
Сообщение от Сергей398 Посмотреть сообщение
ознакомтесь с литературой, касающейся строительства на болотистой местности, и вам сразу же все станет понятно
