Дорожное покрытие устраиваемое в болотистой местности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Дорожное покрытие устраиваемое в болотистой местности
Непрочитано 17.05.2011, 12:33 #1
alex-kolchugin
г. Березники, Пермский край
Уважаемы форумчане! Суть проблемы такова... Есть местность, где можно сказать постоянно стоит вода, на которой частично построено здание (на сваях), вокруг здания согласно требованиям пожарных для обеспечения кругового доступа пожарных машин необходимо предусмотреть дорогу... Где можно посмотреть конструкцию дороги, какие мероприятия предусмотреть для обеспечения нормальной работоспособности дорожного полотна? Согласно геолого-технического разреза состав таков: песок мелкий, с прослойками суглинка, серый с включениями щебня известняка, мощностью слоя 0,5 м; песок коричневый мелкий средней плотности насыщенный водой с прослойками суглинка мягкопластичного, мощностью слоя 1,5 м; суглинок коричневый мягкопластичный, мощностью слоя 0,3 м... и т. д.
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy:
Непрочитано 17.05.2011, 13:10
Tyhig
Если есть торф, то его заменить допустим на щебень. И всё.
Как вариант ?дешевле? - свайное поле под дорогу. Деревянные сваи. И на них деревянный каркас. Но по ППБ и техрегламенту пожарному может не прокатить.
Если ниже тоже самое что вы указали, то грунты хорошие и стоит вода из-за пониженной части рельефа (какой умник там ещё здание построил).
Тогда водоотводные канавы, осушить грунты и сделать дренаж вокруг дороги и дома.
А дальше обычная дорога - щебень или асфальт, по ВСН 46-83 или ВСН 543-87.
Без осушения или замены грунтов бессмысленно делать дорогу - утонет.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.05.2011 в 13:41.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:36
alex-kolchugin
Большое спасибо!
alex-kolchugin вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 15:17
Denbad
Проектировщик
Есть технологии укрепления грунтов по которым в обводненный грунт закачивают различные клеи.
Denbad вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 15:41
Tyhig
Угу.
Есть также струйная цементация, замораживание, электромагнитная подушка, скоро будет антигравитационная установка.
Надо дороги как римляне делать - деревянные сваи, брёвна и мощение камнем.
Многие дороги существуют до сих пор, некоторые ещё и используются...
Римская Империя распалась в 476 году н. э.
Дорогам более 2011-476=1535 лет.
Рекомендую
Хм...
Если посчитать ради интересу то наши дороги годны только 1-2 года. Т. е. мы хуже римлян в 750-1500 раз.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 12:55
alex-kolchugin
Ещё раз спасибо, руководство озадачил вариантами))) пусть выбирают)))
Непрочитано 20.05.2011, 23:39
grozd62
Москва и МО
примерно такие же грунтовые условия,2 м. сверху - водонасыщенная супесь(характеристик пока не знаю,геологи делают динамическое зондирование(думали-пески).Вот не знаю,можно ли будет эти данные использовать?).
Дорожники указывают к-т уплотнения основания,но насыпи нет.Имеет ли смысл к-т уплотнения для грунта природного сложения?И зачем,когда физ.-мех. характеристики грунта мы можем определить численно,как и после доп.уплотнения (если оно понадобиться)? Или я чего-то не понимаю?
grozd62 вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 10:37
Tyhig
grozd62
Предположу, что коэффициент уплотнения - это коэффициент которого можно достичь после разработки и засыпки местного грунта.
Но тут вам лучше геологи скажут.
AlphaGeo, AMS, например.
Tyhig на форуме
Непрочитано 21.05.2011, 15:04
grozd62
Москва и МО
нет,именно ,речь идет о к-те уплотнения (в тех же безразмерных 0.98..0.95) для грунта природного сложения,не разработанного..вроде бы так не делают,но,думаю,может это ноу-хау дорожников? ведь можно ручным пенетрометром и материковый грунт потыкать?предварительно в лаборатории определив возможную макс.плотность..
я не дорожник и не геолог,да,вопрос по этим специальностям..
grozd62 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 11:25
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Коэффициент уплотнения не является показателем физико-механических свойств грунта.
Коэффициент уплотнения показывает насколько выполненные работы соответствуют требованиям нормативной литературы.
Опять же, что бы не годать на кофейной гуще, советую обратиться к СНиП 2.05.02-85 и СНиП 3.06.03-85, а так же к Руководству по возведению земляного полотна.
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 11:57
stoper
урбанист
Юг России
Автор, смотрите в сторону геосинтетических материалов - геотекстиль, геосетки, георешетки. Очень недорогие решения, можно применять местные материалы и даже отказаться от привозного щебня.
По болоту тяжелая техника с осевой нагрузкой 25 тн запросто передвигается по такому покрытию.
А сверху можно травкой засадить, декоративной галькой посыпать)))
stoper вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 13:38
Виктор 1987
111
Тип файла: pdf Дорога. Поперечный профиль подъездной дороги.pdf (691.1 Кб, 1196 просмотров)
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 13:47
SerStar
Изучите технологию стабилизации грунтов, ни делают дороги по любым грунтам. Суть в том, что специальный аппарат едет по предполагаемой трассе, перемешивает любой местный грунт с вяжущим веществом, далее эта смесь укладывается и схватывается.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 13:59
Tyhig
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Мне просто интересно, ведь после эксплуатации следует рекультивация... Земельные участки правительство раздаёт только при выполненном проекте рекультивации...
Куда ж эту смесь потом то девать ?
Или примиряться с плохими решениями и оставлять присыпав сверху чем-нибудь почвенным?
Бетонный бой со строек например используют в новых дорогах и потом всё равно рано или поздно захоранивают на полигонах ТБО...
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.05.2011, 15:55
Oppolinarius
по любым грунтам, может быть, но, что деать с большим колличеством воды. Все равно, прежде, чем стабилизировать грунт, нужно уменьшить влажность.
kfrdfylf, а вы хорошо владеете вопросом по стабилизации грунтов? Меня этот вопрос интересует не с точки зрения теории, а с точки зрения практики.
Последний раз редактировалось Oppolinarius, 28.05.2011 в 16:01.
Непрочитано 28.05.2011, 16:48
grozd62
Москва и МО
они тут не отметились..
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
насколько знаю,один из основных способов - цементом ,там влажность,сами понимаете,не мешает,а наоборот..
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 17:43
Oppolinarius
не могу с вами согласиться. оптимальное колличества цемента, вводимое в грунт составляет примерно 4%. Данная цифра не точна, тк она устанавливается эксперементально. Оптимальная же влажность при которой следует уплотнять грунто песчаную смесь складывается из оптимальной влажности используемого грунта + 1-2%воды, которые добавляют всвязи с использованием цемента.
Если же влажность грунта намного превышает оптимальную, то предварительно его нужно осушить.
Непрочитано 28.05.2011, 20:30
grozd62
Москва и МО
Вы правы,погорячился..
долго это,по-моему сейчас этого избегают
Может есть альтернативы..
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 21:33
Oppolinarius
Согласна, альтернативы есть, но сложно об этом говорить образно. Все индивидуально.
Непрочитано 28.05.2011, 22:47
SerStar
Нам рассказывал про эту технологию представитель московской конторы "Манежстрой", ради этого даже специально к нам в Питер прилетал. Поинтересуйтесь у них, они подробно все рассказывают.
SerStar вне форума
