Доброго времени суток! Подскажите, кто знает, можно ли выполнять из панелей типа "сэгдвич"стены электрощитовой, расположенной в паркинге под торговым центром. Паркинг "холодный", с трех сторон продуватся.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А где регламентируется огнестойкость, в перечисленных выше документах я видел 0,75 часа, панели есть EI-150 |
Подскажите пожалуйста есть ли какие подводные камни при размещении электрощитовой под компьютерным классом? Спасибо
нашел только: СанПиН 2.2.2/2.4.1340 3.8. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ. |
Технолог Регистрация: 14.01.2014
AndryV, компьютерный класс, видимо, в школе? Никаких особых помех для работы ЭВМ от другого школьного оборудования не будет. Делайте разводку однофазной розеточной сети по 3х проводной схеме, система TN-S. А вообще электрощитовую желательно размещать вблизи основных потребителей; в школе - это столовая (если электроплиты), мастерские (если есть станки).
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста в случае если разместить электрощитовую в подвале многоквартирного жилого дома неужели нужно делать два окна с приямками?
Т.к. согласно СП 54.13330 п.7.4.2 В каждом помещении подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м). |
Окна в подвале нужно делать, хоть есть электрощитовая в нём, хоть нет. Только делать эти окна лучше не в помещении электрощитовой, я считаю.
Архитектура - это диагноз. |
Добрый день! Хочу узнать мнение на счет размещения элекрощитовой в подвале. При этом в стене электрощитовой предполагается слуховое окно размером 400х200мм. В нормативке не нашел прямого запрета и необходимости. Интересно как вы на это смотрите
Коллеги, подниму тему
возможно расположить "Электрощитовую" в подвале без выделения в отдельное помещение со стенами с обеспечением требований СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований: - степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31; - токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP3X; - устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.); - аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки; - размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ IEC 61439*. и насколько дороже будет данное проектное решение? |
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста как быть?
Есть эл.щитовая в общественном здании. Две ее стены являются смежными с помещениями бани и сауны. т.е. помещения повышенной влажности и температуры. Нужно ли в этом случае делать гидроизоляцию и теплоизоляцию этих стен со стороны эл.щитовой? |
Гидро и теплоизоляция делаются (если считаете нужным, обязательных требований нет при смежном расположении) со стороны бани, но никак не со стороны щитовой. Гидроизоляцией вполне может служить облицовка глазурованной керамической плиткой.
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
Требования по проектированию для детских садов | TORUS13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.04.2012 18:20 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Ищу требования к проектированию автосалона! | tank31 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 31.08.2009 22:21 |
