Растягивание отрезков и полилиний за ручку (Акад 2012) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растягивание отрезков и полилиний за ручку (Акад 2012)
Непрочитано 23.05.2011, 12:35
yaego
Автокад 2012. Ситуация следующая: при попытке растянуть полилинию ручками на определенное расстояние, вводя значение приращения с клавиатуры, происходит не удлинение объкта на заданное расстояние, а устанавливается длина, равная значению этого приращения от базовой точки. Если тянуть по ходу нумерации точек полилинии, то происходит именно так, как описал. Если в другую сторону, то тянется, как и в предыдущих Автокадах, т.е. просто удлиняется. С отрезками проблема всегда: не удлиняется на величину приращения, а устанавливается длина, равная величине приращения. Приходится при наведении на ручку выбирать во всплывающей опции "Удлинить" и только потом вбивать величину приращения. Может кто знает, как решить проблему?
Непрочитано 09.10.2017, 10:35
| 1 #21
Lucem
Я решил эту проблему с помощью системной переменной "DYNMODE". У меня стояло значение по умолчанию "3", я изменил на значение "1" и все стало ок.
Lucem вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 11:30
roomjke
Сообщение от dobro9a Посмотреть сообщение
Я решил эту проблему следующим образом: динамический ввод- "настройка"- "ввод размеров"- "настройка"- "Показать одновременно следующие поля для ввода размеров", снимаем галочку с "Результирующий размер". У меня работает, естественно, при выделении видно только размер удлиняемой части, а размер всего отрезка можно будет увидеть наведением на него курсора без выделения.
А можно не отключать результирующий размер и изменение угла, а просто поменять порядок? Чтобы изменение длины было сначала, а потом через TAB все остальное?
roomjke вне форума
Как набор линий (отрезков) либо полилиний превратить в 3М тело? Aleksandr907 AutoCAD 2 13.08.2010 12:29
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения Profan Готовые программы 20 30.03.2010 18:23
