конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Как показывает практика - нужны уточнения по результатам испытаний, это если пользоваться "дедовскими" формулами из справочников. А вот если бы применить хороший софт...
Я уже скачивал из сети програмку Blank Works, но она оказалась криволоманной - не запускалась, кроме того из-за нее начал глючить солид. ![]() |
Мне кажется - должно получиться. Но, все зависит от требований. На моей подработке приблизительно по такой технологии делают стальные и алюминиевые указательные знаки - типа тех, что стоят на дорогах с названиями городов и поселков, надписями "проезд закрыт" и т.п. Правда, у нас последовательность обратная - вначале на кромкогибе гнем стороны, а потом уже формуем углы по радиусу. Но, дело в том, что знаки у нас прямоугольные и квадратные. Закругления там только по углам и они небольшие - 10...20 мм. Кроме того - у нас действует дополнительная операция обрезки излишков после формовки угла. Следы гофров имеются, но в целом все неплохо. Завтра сфотографирую и выложу, чтобы было понятнее. Насчет дешевизны одного большого штампа - очень сомнительно. Недавно только сделали сравнительно большой 1х1 метр. Плиты не могли делать сами - слишком для нас большие. Так вот - за блок (верхняя/нижняя плиты, съемник, колонки и втулки) с нас содрали примерно 6000 Евро! Если партия одноразовая, пусть и большая, - такой штамп никогда не окупится. Романовский неплох, но все равно - нужен эксперимент. Насчет софта - сомневаюсь что-то. Лет пять назад подарили тоненькую брошурку с "запада" по основам теории штамповки, так там напечатаны формулы Романовского, правда - без имени автора. ![]() |
картинка сделана в PAM STAMP
http://www.esi-group.com/products/me...g/pam-stamp-2g ближайший конкурент Аутоформ http://www.autoform.com/en/products/solution-overview такие софты по силам только автогигантам, остальные в основном заказывают расчёт как сервис, я успел только поучится пока у нас присматривались, на этом всё и кончилось ![]() |
У них есть специальный станочек для этой операции со сменными вкладышами (на разные радиусы и углы). Сегодня там не работали, не у кого было спросить, и посмотреть, а раньше я не присматривался к мелочам. Попробую завтра уточнить. Общий принцип работы этого станка примерно тот, о котором писал раньше: первая операция для угла (делается на первой наладке формующего инструмента) похожа на обычную вытяжку, только направлена на небольшой участок - чтобы сгладить угол. При этом вылезают излишки металла. Они таким образом прогоняют через станочек всю партию. Потом переналаживают его и на второй операции срезают эти излишки.
На картинке даю примерную схему работы при второй переналадке. Кстати - зелененькая машина на заднем плане третьего фото - это этот станочек и есть. Жаль - не в фокусе. Последний раз редактировалось Konrud, 26.05.2011 в 23:36. |
"Зелененький станочек", однако, не слабый. Не просто наладка какая-нибудь.
Материал изделий не тонкий, наверное алюминий толщиной 2 - 3 мм? На таком материале гофры разгладить, без разрывов - несложно. А вот попробуй поработай с 0,5 - 0,6 мм, да если еще лист заготовки с полимерным покрытием (это как вариант)? Интересно, 4 гиба они получают на универсальном пуансоне и матрице (призме)? Тогда надо сначала гнуть полки одной длины (например длинные), а затем другой. И соответственно менять пуансон с длинного на короткий (что впрочем делается быстро). Так? |
Да, зелененький станочек совсем не слабый - очень даже солидный. Если и брать из него что-то, то только базовые принципы. Или - покупать его
![]() Да, это алюминий, но совершенно аналогично делают со сталью толщиной 0,8 мм, просто конкретно сейчас из алюминия заказали. Из стали под рукой не было, но могу и такой сфоткать - должны, вроде, валяться на складе. Да - гибы на универсальных пуансонах-матрицах и их меняют. |
Доброго вечера!
Да, есть некоторое сходство с закаткой крышек ![]() Излишки режут на отдельной операции, но все расположено рядышком. Порассматривал сегодня станок- получается, что можно все сделать почти сразу. Пофотографировал - посмотрите фотки. На них видно как бы два этажа наладок. Верхний этаж - для выглаживания угла. Его выполняют роликом, смахивающим на песочные часы. Ролик свободно вращается на оси и двигается от ползуна вверх-вниз. Второй этаж - это отрезка излишков металла. Таким образом, можно последовательно выгладить угол на первой позиции, потом переставить заготовку на вторую позицию и обрезать в ней излишки. На третьей фото видны сменные ролки и вкладыши. Ну, а на четвертой - результат при работе со сталью толщиной 0,8 мм |
Да, интересно. Никогда не видел в реале, что бы детали типа "коробка" так поэлементно штамповали (формировали). Спасибо!
Жаль, "не в теме", а то можно было к вам приехать. Есть чему поучиться. Последний раз редактировалось forMA, 28.05.2011 в 03:11. |
Вот как! А кто-то недавно (пост №2) на вопрос "Какие могут быть варианты по ее изготовлению, технологические схемы, конструктивные особенности рабочих деталей штампа?" писал, что знает: Из которых, я не услышал ни одного.
to Creator:
--------------------- Цитата:
