Деревянные прогоны по металлическим фермам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Деревянные прогоны по металлическим фермам
Непрочитано 25.05.2011, 08:52
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Позволяется ли это??? Или все зависит от пролета, условий эксплуатации или еще чего???
Непрочитано 25.05.2011, 12:09
Raschetchik
Сообщение от leon12 Посмотреть сообщение
Лично меня смущает высота фермы о ее очертание!
Вот и я о том же. А главное зачем. Может это ферма из оцинкованных профилей? Типа Венталловских.
Последний раз редактировалось Raschetchik, 25.05.2011 в 12:16.
Raschetchik вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 13:00
Сазоныч
Инженер
Замечания это мы любим) А этот проект - одно сплошное замечание. Поменять бы исполнителей советую вам.
1.Кровля. Назначение деревянной обрешетки? Кровельный профлист просто кладется на прогоны швеллеры
Прогоны номер 14. Склад в сахаре? Снега нет?Пусть представят расчет
Ферма опирается на нижний пояс. смешно. Она должна опираться в месте узла(сочленения распорок и стоек). Пусть представят расчет нижнего пояса в месте опирания
Сазоныч вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 13:03
Sерж
проектировщик
Владимир
вообще то получилось, что эти прогоны и не прогоны совсем, а направляющие для подвесного потолка. Но всё равно не проходят, по крайней мере по прогибам. А если кто-нибудь залезет в межферменное пространство и наступит на брус? доступ для обслуживания ферм должен быть. сразу навернётся...
по конфигурации фермы на первый взгляд претензий нет, исключая опорного узла. На второй считать надо. В целом характер произведения позволяет предположить, что разрабатывали его люди, использующие автокад как кульман. (Повбивав бы усих.) На стадию проект не тянет. Как уже было сказано, либо курсовик, либо сделано "на отъе....сь" старыми маразматиками. При шаге 1700 швеллер 14, как мне кажется, не проходит.
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 15:02
Дмитрий063
рисую...
Самара
судя по фундаментам, ангар стои не только в сахаре, но и на хорошем грунте...
600 ну очень мало для такого пролета
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 16:11
Сазоныч
Инженер
В сахаре очень хорошие грунты)Там же воды нет, значит осадки нет) Пирамиды вон сколько лет стоят. У нас бы утонули наверное)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 16:10
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Максимальный шаг швеллеров интересует!!! Он ведь зависит от жесткости профнастила????
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 17:01
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Как бы вы(критики) не были недовольны той схемой, что предложена! Но выбора у меня как оказалось нет! ((( Склад как оказывается уже почти построили (ригеля тока не залили), и ща им ферму подавай! Причем как хочешь! Была у них до этого ферма, но вот они столкнулись с «огроменной» проблемой -она оказалась меньшего размера или что-то типа этого! А по поводу замечаний, которые вы мне отправили могу сказать следующее:
1) По поводу обрешетки по швеллерам. Устроили они ее оттого, что профнастил С21 не проходит по деформациям при шаге 1,5 м!!!(знаю что он не несущий а стеновой и вообще не рекомендуем для кровли, но другого в нашем городе нет!!! ) Вот они и решили обрешетку пустить! Но приемлем ли такой вариант!!! Sерж мне посоветовал многоэтажный пирог сделать, но боюсь они не согласятся, захотят попроще и шпренгельные пргоны тож не захотят!!!!
2)По поводу нижнего пирога(но нижнему поясу ферм)! Там прогоны установлены для того, чтобы пустить по ним потолок из досок!!! Еще одна нерешимая для моего ума задача!!!
Кто, что может посоветовать! Кстати большое спасибо Sержу за оказанную мне помощь в личке)
УЧУСЬ!!!!!
Последний раз редактировалось leon12, 06.06.2011 в 17:11.
leon12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 10:24
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Вот что после всего этого у меня вышло! Прошу строго не судить т.к .эт моя "первая ферма". Ошибки могут быть, причем не мало! )))
DWG 2007
ФМ-1 Leon12.dwg (2.08 Мб, 1239 просмотров)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 13:20
#29
Sерж
проектировщик
Владимир
leon12, расстояние между краями элементов решётки и пояса надо принимать не менее 6t-20 мм, t-толщина фасонки, не более 80 мм, а у тебя в некоторых узлах меньше. У тебя фасонки по верхнему поясу приварены только по перу уголка? По обушку нет сварных швов? Не очень ясно.
Прогоны надо развернуть полками вниз по скату, иначе у тебя в швеллере будет скапливаться вода, пыль и грязь.
Нет расстояний по осям фермы, привязки уголков к осям, центрировать стержни надо по центрам тяжести с округлением до 5 мм. Нет привязок фасонок к осям фермы.
Не надо проставлять размеры каждого сухаря, поз. 33, это загромождает чертёж.
Вообще принято приводить геометрическую схему фермы с указанием усилий в стержнях. Ты сварные швы на какие усилия рассчитывал?
В узлах указывать угол между осями фермы не нужно. Можно указать на геометрической схеме. И при изготовлении фасонок гораздо точнее можно замерить линейный размер, чем угловой. Ну если только ты на автоматическом станке будеш их вырезать. Их гораздо проще на гильотине нарубить. ИМХО.
Последний раз редактировалось Sерж, 22.06.2011 в 13:41.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 14:41
#30
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Оффффигеееееть!!!!!!!!!! Стока старался и стока ошибок получилось???(((
Давайте поочередно
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
1) Никак не могу допереть о каком именно расстоянии идет речь! Объясните поконкретнее)
2) Они там не видны ведь! Или мне фасонки необходимо немного выводить вверх получается чтоли, только для того чтобы сварить?
3)Сделаем) А эт принципиально?(просто интересно)
4) Эт упустил! Ща исправлю! Неужели мне надо еще и привязку уголков к осям давать??? Я ведь их расставил в соответствии с привязкой?
5) Ах да! И геом схему надо обяз-но выставить!
6) И последний вопрос как называть эти чертежи? Км или КМД, в чем принципиальная разница?
Спасибо за замечания Sерж)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 14:53
#31
Sерж
проектировщик
Владимир
А ты хотел с первого раза без ошибок? Все ошибаются, и новички, и матёрые проектировщики.
1) речь о размерах, которые на приложенном чертеже выделены зелёным цветом
2) вверх не надо выводить, посмотри в том файле, который я тебе скидывал, как начерчено. Нужно "утопить" фасонку и полностью проварить шов
3) зачем тебе лишнее место для скопления пыли? вода там будет стоять, больше корродировать материал, зачем тебе изначально устраивать место для скопления воды?
4) то, что ты ставил в соответствии с привязкой, это понятно. но это ты знаешь, а другие, кто будет пользоваться чертежом?
5) принципиальная разница КМ и КМД в том, что по КМ делают КМД, а по КМД изготавливают конструкции. Если ты будешь отдавать в цех свои чертежи, то КМД, но тогда нужно ещё некоторые размеры указать. То, что я тебе скидывал, это КМ.
Ещё:
диаметр отверстий где указан? не нашёл.
фасонки поз. 20, и др. прямоугольные, отдельно их вычерчивать нет нужды, мы используем систему СПДС, а не ЕСКД.
Узел 23. у тебя фасонка к одной из полок швеллера приварена? а швеллер ты считал на такой способ епредачи усилий?
DWG 2007
1.dwg (118.3 Кб, 1172 просмотров)
Последний раз редактировалось Sерж, 22.06.2011 в 15:05.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 15:33
#32
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Теперь понял, спасибо большое!!Но тут что получается? Если эти расстояния мне диктуются длиной швов, то мне увеличивать размеры фасонок уже требуется??
Понял и это тоже))
Но с другой стороны ведь эта же вода в этом случае будет скапливаться на скрепленном с ним уголке)))
Оч уж детально получается) Ну раз надо так надо))) Исправлю, причем с удовольствием))
Забыл
А в системе СПДС где то прописано что не надо их вычерчивать???
Нет тупо скопировал если честно)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 15:47
#33
Sерж
проектировщик
Владимир
1) ну и увеличь размеры фасонок. Увеличение расхода стали будет несущественным. Кроме того, ты считаешь минимальную длину шва, если она будет побольше, ничего страшного.
3) ну так уголок то небольшой длины, а швеллер размером в шаг ферм. на уголке меньше будут скапливаться грязи.
4) лишние размеры не нужно ставить, а необходимые обязательно. если не умещаются, выбери другой масштаб чертежа, увеличь в 2 раза, у тебя вполне есть куда. Кроме того, у тебя ферма состоит из двух отправочных марок? левая и правая половины симметричны? Зачем тогда вычерчивать вторую половину? полностью? или разбей на два чертежа - на одном одна марка, на другом другая, и увеличь масштаб. Все размеры и поместятся.
Не помню, как в СПДС указано, но там ведь допускается не делать отдельный чертёж детали, если её можно образмерить на общем чертеже.
Швеллер в связи посчитай, он у тебя на кручение будет работать нехило.
Сварные швы стержней ты на какие усилия считал?
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 15:57
#34
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
??? на расчетные! Так ведь надо?
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 16:11
#35
Sерж
проектировщик
Владимир
да, на расчётные надо) это я считаю на полные возможные усилия в стержнях) особенности производственного процесса в отдельно взятой конторе, так что для всех, кто это прочитает, тапками не кидаться))))
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 16:38
#36
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Не будут кидаться, никто кроме Вас сна эту тему и незаходит ведь!))) Большое спасибо за все замечания))
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Металлочерепица по металлическим фермам StrikeStar Металлические конструкции 27 30.10.2020 17:54
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
