Снип Стальные конструкции, формула 49. обьясните пожалуйста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снип Стальные конструкции, формула 49. обьясните пожалуйста
Непрочитано 25.05.2011, 12:15
princesa_Diana
бестолочь несеръезная
как считается или откуда берется Wхп,мин и Wуп,мин. для трубы диаметром 273х8.
Непрочитано 08.07.2011, 16:27
1 | #21
kulvazab
С Мейтиным не сталкивался. А вот такой дурацкий вопрос не совсем в кассу: почему в строительных и в проектных конторах почти никто ни черта делать не умеет, а в интернете - куда ни плюнь - одни Наполеоны? Каждый второй позволяет себе фразы типа "писавшие СниП чуточку запутались"? Дай такому деятелю простейшее задание: забор покрасить. Дашь маляров бригаду, бытовки, компрессор, краскопульт, шпатели, грунтовку, краску... - всё равно обосрётся. Не сделает! У него или компрессор взорвётся, или шланг порвётся, или краску перепутает, или студенты-практиканты растворителя нанюхаются, или бытовку скоммуниздят или ещё чего там случится. А в Интернете можно всё себе позволять, морду же не набьют.
kulvazab вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 17:39
1 | #22
bartalek
Cдаюсь.......
Молодцы разбили в пух и прах.....
Пошел читать сопромат)))))))))
Последний раз редактировалось bartalek, 08.07.2011 в 17:57.
bartalek вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 01:38
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
нет столько времени по стране разъезжать )))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:35
VoVoRoNaLe
Конструктор
Чтобы не создавать новой темы спрошу в этой. Одним из условий использования формулы (49) является проверка касательных напряжений Тау <0.5Rs. При изгибе в двух плоскостях Тау нужно вычислять по формуле: Тау = (Тау_zx ^ 2 + Тау_zy ^ 2) ^ 0.5 , или в какой-то одной плоскости?
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 20:47
bahil
Для тонкостенных сечений только в одной.
Непрочитано 14.02.2014, 23:22
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
По мне один из лучших инженерных умов в России при всем уважении к Калашникову, Савельеву и Кудишину. Правда с учетом передряг с ЦНИИПСК не знаю работают ли они сейчас там (Калашников, Мейтин, Савальев).
frostyfrost вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 16:22
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Как поступают специалисты в случае myef>20;mzef<20?
Изображения
Тип файла: jpg Разночтение.jpg (32.6 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg Разночтение1.jpg (33.2 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg Разночтение2.jpg (77.4 Кб, 147 просмотров)
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 16:50
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
"Лира" в подобном случае руководствуется простым правилом : "Расчёт на прочность следует производить всегда". Я с этим полностью согласен.
Yu Mo вне форума
Действует ли сегодня в Украине СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции ig1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.10.2011 16:00
Подскажите, пожалуйста приоритетность СНиП над НПБ (или наборот)? Ccross Прочее. Отраслевые разделы 15 28.01.2011 14:56
Господа! Подскажите, пожалуйста, приоритетность СНиП над НПБ (или наборот)? Ccross Прочее. Архитектура и строительство 1 20.12.2010 09:08
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 29 22.05.2010 07:43
Подскажите пожалуйста новые конструкции и материалы опор ВЛ ЭП fed13ntl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.05.2010 20:28
