Я про образование хотел сказать, а не про происхождение. Если можно руководить сельским хозяйством с медицинским образованием, то уж архитектурить можно вообще с любым. |
Не надо ничего переваривать - полно архитекторов, которые не Архитекторы и полно конструкторов, которые не Конструкторы.
![]() Тема не имеет никакого отношения к автокаду - чисто скрытый производственный конфликт. ![]() Сам устаканится - без всяких советов. ![]() |
![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.05.2011 в 19:24. |
Ваши предложения: как проверить? |
Щелково МО
взвесить два распечатанных чертежа :-)))))) либо засечь время печати чертежей (типа при наложенных линиях принтер будет дОльше печатать).
P.S. хотя это полная ахинея, что наложенные линии требуют больше краски. чертеж с наложенными линиями в формате pdf не весит больше, чем нормальный чертеж без наложенных линий. |
ПГС Регистрация: 02.04.2009
Теперь любой глюк Автокада - это я виновата.
Ну обидно как то, что за то что знала много. По мне так ещё изучать и изучать Автокад, а тут минимум знаний и ая яй, когда тысячи кв метров типового жилья.. Main Urod ...был написан садистский Лисп, который переводил все нарисованное на слой "0" с учетом толщины линий, разбивал все полилинии и круги на отрезочки по 1 мм, заменял блоки на изображения блоков из таких же отрезочков (когда создавался блок, он копировался, одна копия преобразовывалась в нормальный блок, а другая разбивалась, преобразовывалась в блок и клалась в файл с почти таким же названием. При работе лисп менял блок один на другой, взрывал его и заменял атрибуты на фиксированный текст). Потом была сделана дописка, чтобы он также преобразовывал текст в линии с отрезками по 1 мм. В итоге файл получался фиг отредактируешь. А на все вопросы "Что за Х-ня", указывалось пальцем на ведущего. А можно такой лисп в студию... может поможет.
Делай всё что можешь и будь что будет! :rolleyes::crazy: Последний раз редактировалось AFI, 13.06.2011 в 21:19. |
Тут контора новая ещё всё на стадии становления, нету ни баз ни стандартов. Это я их продвигаю, а на данный момент файл ходит по рукам, много людей в нём ковыряется и ОДИН единственный сотрудник истерики закатывает.
и разговор как всё таки о ЧЁМ - КАК работать если рядом те кто не умеет работать в Автокаде.
Делай всё что можешь и будь что будет! :rolleyes::crazy: Последний раз редактировалось AFI, 13.06.2011 в 21:21. |
Я в выходные попробую найти его на домашнем компе, но в результате очень не уверен. Т.к. прошло уже лет 7, сменена куча домашних и рабочих компов, и так как он больше нигде не был востребован, боюсь он либо потерян, либо в таких глубоких архивах лежит... |
Опыт проектирования с 2007 года |
Пока Мадам собирается с силами навалиться на ПГУПСика....и раздавить энтого "клопа" - противника
![]() ![]() Зависит и не только от Вуза еще и от Школы (Наставника или пусть их будет куча - как кому повезет по жизни ![]() Разумеется, собственный интеллект необходим, но знания в одиночку добываются Чертовски затратным и сложным путем...вариант, описанный выше, предпочтительнее на порядок. |
Мне до того сотрудника параллельно, где учился как, но то что он имеющий опыт работы чуть больше года, не уважает ГАПа с опытом более 15 лет вносит коррективы в проект вопреки его рекомендациям,и свою лень в изучении программы возводит в эталон, вот это неправильно.
А по поводу Учебных заведений - вы же не будете спорить что профильный ВУЗ учит более углублённо? Так всё таки каким образом взрывать блоки с атрибутивами без потери информации, он их так и так взрывает... так хотя бы процесс был бы контролируемый..
Делай всё что можешь и будь что будет! :rolleyes::crazy: Последний раз редактировалось AFI, 13.06.2011 в 21:22. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вспомните старую мудрость - "Нет человека - нет проблем"
Не будет мальчика - у AFI не будет проблем с мальчиком. Не будет AFI в этой фирмочке - - у AFI не будет проблем с мальчиком. В любом случае свою квалификацию не стоит опускать под чужой потолок. |
А по-моему, AFI, слишком высокого о себе мнения.
При этом знаний в том же автокаде мало (судя по вопросам в этой теме), а способностей доходчиво объяснить - еще меньше. AFI, Может директор слушает ваши несвязные речи, делает вид, что пытается обучиться, а сам ржет втихушку над вашим максимализмом? ![]() AFI, у вас с "мальчиком" конфликт, это факт. Возможно на почве автокадовских блоков, но уже не важно. Просто так он из упрямства теперь не будет делать так, как хочется вам. При этом у него есть протекция. Так же, все сотрудники вашей конторы далеки от того, чтобы наводить порядок в своих файлах. Может быть и согласились, если бы у вас было полное понимание, а поскольку ваши знания предмета тоже неполные - вы авторитетом не являетесь и все что вы предлагаете в качестве реформ - авантюра ![]() PS: Для многоэтажных зданий Архикад удобней Автокада, предлагаемый вами путь развития ведет в тупик. PPS: Сам нахожусь в подобной ситуации: в организация, в которую я сам пришел недавно, проектировщики работают в автокаде только с примитивами. Некоторые, выдающиеся личности работали прямо как на кульмане: чертили в пространстве модели лист нужного формата в масштабе 1:1 и потом в масштабе 1:100 или 1:200 в этот лист вписывали чертежи, в размерные стили вводили коэффициенты, чтобы размер отображал нужные цифры ![]() Названия слоев - как бог на душу положит и примитивы на этих слоях располагаются самым случайным образом. Размерных стилей в файле - штук 50 (и все корявые). Всех этих людей так просто не переделаешь. И "Со своим уставом в чужой монастырь"... Мне остается только одно - поддерживать порядок в своих файлах и чистить и приводить в порядок то, что достается от других. Профессионал делает рутинную работу быстро, качественно и без эмоций. и последний PPPS (По поводу ВУЗа): при начале трудовой деятельности вам разве не говорили "забыть всё, чему учили вас в вашем ВУЗе"? Диплом - это бумажка, главное - реальный опыт. ![]() Последний раз редактировалось casemsot, 27.05.2011 в 20:57. |
С этим я бы поспорил. Но вживую. Может, мне и докажут, что я неправ.
casemsot
У меня складывается впечатление что упорно обсуждается моё образование ... а вопрос был и остаётся один КАК вы работаете с людьми плохо разбирающимися в Акаде периодически ковыряющихся в вашем файле??? КАК?????? не верю что это редкое явление... А по поводу монастыря... мы все пришли в эту контору с интервалом в неделю. мои познания в автокаде - я приводила примеры что даже с такими незначительными улучшениями запрещает работать.. про более сложные вещи уже и не заикаюсь... Авторитет, не авторитет... я себя чувствую защитником программы :-) Какой вопрос по ней спрашивают меня. Только один не хочет ничего знать, обвиняет, что это я сделала (можно подумать, сплю и вижу как ему будет не удобно работать) у меня своих вопросов хватает непосредственно по работе.. Но теперь даже всё взорваное, разбитое им отдаю... а они элементарно не могут перебить в штампе многострочный текст - кто виноват ? Оказывается я 0_0... Это какой то бред... Я же не настаиваю работать как я, только не взрывать то что уже сделано... а он уже на автомате взрывает... потом у него линия не копируется, буковки не пишутся .. а я виновата
Делай всё что можешь и будь что будет! :rolleyes::crazy: Последний раз редактировалось AFI, 13.06.2011 в 21:24. |
![]() Цитата:
![]() Но на кой ляд мне уж такая высокая скорость черчения, если иногда полдня думаешь, как решить бы "поизящнее" излишества всякие нехорошие Архитектора. Много времени уходит на проработку не стандартных узлов, расчет, анализ системы.... В общем, были бы Мы были Архитектором - Дизайнером то на сторону Мадам встали без всяких "раздумиев", ![]() Offtop: Что-то в последнее время чертежников стало много на форуме и по жизни ... а там - карьеру не сделаешь.. |
