программирование на VBA для работы в AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > программирование на VBA для работы в AutoCAD
Непрочитано 30.05.2011, 03:52
Igor12345
Помогите пожалуйста назначить задачи кнопкам на приближение отдаления, сохранения и закрытие чертежа в AutoCad
[Выделить все]
'*******Процедура открытия чертежа************
Private Sub Command1_Click()
  Label1.Visible = True
  Set acd = CreateObject("autocad.application") 'запускаем AutoCAD
  Set dr = acd.Documents
  dr.Open ("C:\AutoCAD_23\Stanok.dwg")     'открываем чертеж
  acd.Visible = True
  Form1.Caption = "Станок"      'переименовываем главную форму
  Form1.Show
  Form1.Height = 10855            'устанавливаем высоту главной формы
  Frame1.Visible = True  'делаем видимой панель параметров
  Command1.Enabled = False
End Sub
'*******Приблизить*************
Private Sub Command24_Click()
End Sub
'*******Отдалить*************
End Sub
'*******Сохранить чертеж*************
End Sub
'*******Закрыть программу*************
Private Sub Command25_Click()
Rem acd.Close 'зарываем чертеж
Rem acd.quit
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2014 в 10:49.
Непрочитано 30.05.2011, 22:30
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
acd.SendCommand "_zoom _all "
вот так кажется проще... И т.д.
gomer вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 22:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
читай концовку поста #18 - это то, о чём я и говорил. У меня сейчас нет под рукой Windows/AutoCAD/IDE, поэтому посмотреть, что там за свойства/методы у VBA я не могу. Это уже удел автора - я указал направление.
hwd вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 22:45
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Igor12345 Посмотреть сообщение
почему пользоваться SendCommand крайне нежелательно
медленно и грязно... но иногда жизненно необходимо... ввиду несовершенности COM-модели акада
gomer вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 22:48
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Не
dr.SendCommand ("_qsave _s")
а
dr.SendCommand ("_qsave _s ")
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 22:56
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ты блин когда сообщения правишь, хоть метку об этом делай, или ты думаешь, что твои посты все сидят и ежесекундно сканируют на предмет твоих изменений? Меняешь млин их содержимое со скоростью звука...
Я же писал тебе выше:
поскольку вызывается он асинхронно
А это значит, что к примеру, у тебя написан такой код:
[Выделить все]
Public Sub Command24_Click()
Form1.Hide
Set dr = acd.ActiveDocument
acd.Visible = True
Form1.Show
End Sub
И ты наверняка думаешь, что твой код dr.SendCommand ("_qsave _s") будет выполнен сразу после строки acd.Visible = True, и только после этого будет выполнена строка Form1.Show... Так? А вот нихрена не так на самом деле... Асинхронно, это значит, что команда, отправленная тобою на консоль автокада (посредством SendCommand) будет выполнена несколько позже, а когда именно - это уже на усмотрение AutoCAD (и тут ты ничего не поделаешь)... Т.е. у тебя нет чёткой уверенности в том, когда будет выполнен SendCommand (однако он однозначно будет выполнен до выхода из метода). Асинхронность - это основной минус SendCommand.
hwd вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 00:46
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Пробуй
[Выделить все]
 Option Explicit
Dim acd As Object
Dim dr As Object
Dim doc As Object
Dim fname As String
 acd.Visible = True
 acd.WindowState = 3
 fname = "C:\AutoCAD_23\Stanok.dwg"
 Set doc = dr.Open(fname, False)  '<--открываем чертеж для чтения и записи(True - для чтения)
doc.ActiveSpace = 1
Form1.Height = 1000 ' 10855 'устанавливаем высоту главной формы
End Sub
 Private Sub Command22_Click()
 '' 1 method
'Dim cmd As String
'cmd = "_ZOOM A " '<-- equival to "zoomall" method
'doc.SendCommand cmd
'' 2 method
acd.ZoomAll
 End Sub
 Private Sub Command23_Click()
 '' 1 method
'Dim cmd As String
'cmd = "_ZOOM .25 " '<--zoomming percents equival to "zoomscale" method
'' 2 method
acd.ZoomScaled 0.25, 0
 End Sub
  '' 1 method
'Dim cmd As String
'cmd = "_QSAVE N " '<--save drawing changes
'' 2 method
doc.SaveAs (fname)
 End Sub
 Rem acd.quit
 doc.Close
  acd.Quit
    Set doc = Nothing
    Set dr = Nothing
    Set acd = Nothing
    End
 End Sub
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 01:39
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Пробуй
забыл залочить кнопафки... а то ведь обезяна с гранатой может и наплодить акадов
gomer вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 17:15 программа для решения системы трех линейных уравнений ,задаваемых матрицей коэффициентов 3*4
luka_zluka1
Помогите написать программу для решения системы трех линейных уравнений ,задаваемых матрицей коэффициентов 3*4 .Значение элементов матрицы должны задаваться вводом с клавиатуры . Расчеты должны быть вынесены в подпрограмму.
luka_zluka1 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 19:36
#29
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от luka_zluka1 Посмотреть сообщение
http://www.bestreferat.ru/referat-142855.html
gomer вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 10:30
#30
Vladimir70
Джентльмены,
Пожалуйста, посоветуйте чем пролечить макрос. Пример хоть и взят из справки, но все равно не работает.
Само VBA запускается из экселя, откуда берет 773 координаты Х и У (в мм).
Но вот в Автокаде чертить их не хочет....
Распечатка ниже.
[Выделить все]
Dim x(773) As Integer, y(773) As Integer, i As Integer, n As Integer
Sub xls_to_acad()
n = 773
For i = 5 To n
    x(i) = Cells(i, 5).Value
    y(i) = Cells(i, 6).Value
Next
Call ExportPoints
End Sub
Sub ExportPoints()
  Dim objApp As AcadApplication
  Dim objDoc As AcadDocument
  Dim objSheet As Worksheet
  Dim vertice(2) As Integer, zer(2) As Integer
  Dim a As AcadLine
  Dim b As AcadCircle
  Set objSheet = ThisWorkbook.Sheets(1)
  Set objApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  Set objDoc = objApp.ActiveDocument
  For i = 0 To 2
    zer(i) = 0 'начальная точка отрезка - (0,0,0)
  Next
  vertice(2) = 0 'т.к. чертеж на плоскости, вершина (Х,У,0)
  For i = 5 To n
    vertice(0) = x(i) 'OX
    vertice(1) = y(i) 'OY
'тут то все и останавливается...
    Set a = objDoc.ModelSpace.AddLine(zer, vertice)
    Set b = objDoc.ModelSpace.AddCircle(vertice, 5)
  Next
  objDoc.Regen acActiveViewport
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2014 в 10:38.
Vladimir70 вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 10:46
#31
Посмотри в справке пример создания Line.
P.S. Попробуй сменить объявления As Integer на As Double.
Непрочитано 22.01.2014, 10:48
#32
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Vladimir70 Посмотреть сообщение
Вы пишете не совсем правду, этот пример Вы творчески дорабатывали. Причем не разобравшись.
Проблема у Вас с типом данных, ЕМНИП, то координаты задаются типом Double
Boxa вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 11:13
#33
Vladimir70
Алексей, Воха,
Спасибо огромное! Все заработало!
Как раз с типами я был уверен на все 100% - ибо в мм нет величин более 32 тыс.
Увы, я до сих пор не понимаю как VBA работает между приложениями - поэтому и косо смотрел именно на эту часть кода.
VBA в AutoCAD alle Программирование 47 03.12.2014 11:26
AutoCAD VBA -> VB.NET по-русски Александр Ривилис .NET 5 23.05.2011 18:39
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
