Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте
Непрочитано 30.05.2011, 21:51
Stranix
Ялта
Вопрос к опытным конструкторам. Передо мной стоит задача, расчитать и запроектировать подпорную стену высотой от 15 до 20 метров. Вылет передней консоли за лицевой частью 2 метра максимум, дальше стоит здание, которое трогать нельзя. Ширину подошвы могу развить максимум до 6 метров. Сцепление грунта основания 1т/м2. Подпорная стена будет держать только насыпной грунт. Проезжей части рядом нет. Сейсмика 8 баллов. Я не могу определиться с выбором формы подпорной стены
Непрочитано 02.06.2011, 11:56
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Stranix, Грунтовые анкера вам в помощь, один из наших филиалов занимается данным видом работ, заинтересуетесь, обращайтесь.
ID:	60814  Нажмите на изображение для увеличения
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 16:02
Stranix
Ялта
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Чтобы спать спокойно, нужно расчитать устойчивость по таким схемам:
- склон после выполнения подрезки, до устройства подп стены
- склон, укрепленный подп стеной без пригрузки зданием, в том числе по кривым, проходящим глубже подпорной стены (если такие возможны)
- склон с пригрузкой зданием
1. Если делать захватками подпорную стену метров по 7,5метров, ничего страшного не произойдет
2. Здания не будет, про здание вопросов не задавал. Так что расчет был произведен в существующем положении и с подпорной стеной. Никто не выкапывает фактически никогда по все длине подпорной стены откос, все делается захватками. Разреза пока нет, все в проекте еще
Stranix вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 10:23
Alex_26
Подниму тему - может кому поможет.
Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов к СНиП 2.09.03-85
"п. 8.4. Высота подпорных стен, выполненных из бетона, бутобетона или каменной кладки, при расчетной сейсмичности площадки 8 баллов не должна превышать 12 м, а при расчетной сейсмичности 9 баллов - 10 м.
Высота железобетонных подпорных стен не ограничивается."
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:35
vik123
Ищите нестандатные решения ). Может анкера в грунт по высоте...
В приложении огрождение котлована, временное конечно, но веть можно придумать нечто похожее...
DWG 2010
111.dwg (321.7 Кб, 1058 просмотров)
vik123 вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 00:42 Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15 20 метровой высоте
PiterSlayter
Страна
Страна
Так никто не знает?
Может подскажете, где можно найти информацию, какие стены являются несущими?
PiterSlayter вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной serw Лира / Лира-САПР 17 24.05.2012 16:12
