студент Регистрация: 30.04.2013
Сначала не понял Вас, но перечитав п. СП:
"15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными: при сечениях элементов из уголков или тавров; при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений h\l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов." вроде понял вашу улыбку. Нужно взять отношение высота сечения элемента фермы к ее длине. Но я же не знаю какие высоты элементов у меня получится в итоге. В серию я посмотрел сортамент фермы пролетом 24 м, и там максимальная высота сечения элемента к ее длине равна: 180/3015=0,06, т.е. по СП серийная ферма подсчитана с допущением шарниров в узлах фермы. И мой вопрос остается прежним: как считается ферма с шарнирами в узлах и без нее? Причем я не знаю первоначально сечения элементов, кот. у меня получатся в итоге. Объясните мне, пожалуйста. |
Харьков, Украина
Добавлено: "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. под ред. Кузнецова В.В. Т.2", п.7.10.2 Последний раз редактировалось ZVV, 29.01.2014 в 13:32. |
56 тонн. Фрикцион. 4 ВПБ болта 10.9 24-ых с преднатягом в 27.1 тс. 2 плоскости трения. Для спокойного сна - ставим 6.
----- добавлено через 54 сек. ----- Раскрываются фланцы-то.... как-то не очень я их. А фрикцион считается проще. Взгляни, будь добр, серию 1.460.3-15 ----- добавлено через ~1 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/12064 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Детальный расчет у Сахновского в Легких Стальных Конструкциях, но на одну плоскость трения и в балке.
wvovanw, ну тогда фланец придется делать. Но Вы всё же попробуйте уговорить на фрикцион - и Вам проще и заказчику... и строителям и заводчанам КМД.
----- добавлено через 40 сек. ----- Опять же в указанной серии и фланцы есть - подберите под себя и дело в сторону.
wvovanw, уважаемый, ну откуда у нас в 112?! Ведь всего в стержне - 56 тонн. И , как завещал товарищ Горев, нам этот силовой поток нужно передать.... всего 56 тонн. Ну ради интереса - указанная серия - взгляните: есть усилие в НП СФ и подбор болтов.... посчитайте сами.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Чертежи AutoCAD конструкции типа "Молодечно" | Филипенко Петр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.11.2008 23:00 |
Фермы типа ФС в dwg | Serega_KSS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 02.11.2008 06:57 |
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.07.2008 14:39 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
