Выкопайте лунки под штанги глубиной полметра и диаметром полметра. Забетонируйте. Сама конструкция ворот может быть разной, в том числе как на фото выше. Причем в наклонных задних штангах есть смысл, так как при попадании мяча в них мяч скорее отскочит в низ, да и сетка наклонная наверное лучше будет гасить скорость мяча.
Жизнь, по-моему, никого не учит. С периодичностью где-то раз в полгода по новостям показывают что убило футбольными воротами человека, а вы всё переносные ворота проектируете. Крепить надо обязательно, всегда найдётся кто-нибудь кто захочет повисеть на перекладине и от этого они падают и давят людей со страшной периодичностью.
Offtop: О, нафлудили!
Приварите к нижней горизонтальной рамке ухи с отверстиями, а в поле забетонируйте лунки со шпильками (или втулки с резьбой, только заглушки на случай снятия ворот надо будет предусмотреть)
Кажется, все проще гораздо.
Ворота надо иметь возможность менять. Что касается "большого" футбола - там эта необходимость может появиться прямо во время матча - сам не раз наблюдал. Ну или хотя бы заменить ржавые. Или, действительно, снять на время проведения других соревнований. У Шишкова, в деревне этого всего, безусловно, не нужно - там литрбол национальный вид. А вот для соревнований по легкой атлетике - нужно. Поэтому, если не ошибаюсь, трубы ворот вставляются в замоноличенные в поле гильзы, ну как цилиндр в поршень. На трубу ворот снизу надо наварить кольцо-ограничитель, чтобы "не сильно проваливалось". И никуда они оттуда не денутся. А вот тип сечения (круглое или квадратное) вроде бы не оговаривается. Главное, чтобы ширина 80 и глубина 80.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
А насчёт закрепления. Разве нельзя замонолитить кусок трубы большего диаметра в который будет вставляться труба меньшего диаметра и вопрос решён и с переносом и с опрокидыванием. |
Да, это очевидно.
Правила даже футбола на траве не регламентируют четко, что форма поперечного сечения штанг и перекладины должна быть обязательно круг. Там вообще про это ни слова. Это может быть и прямоугольник и эллипс и квадрат. Главное, чтобы размеры не превышали 12смх12см и они были бы белого цвета. И надежно закреплены в основании.
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
В соотвтетствии с "СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения", п 3.16,
http://www.google.ru/#hl=ru&cp=13&gs...w=1024&bih=573 |
Страховочное крепление ворот. | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 23.10.2018 14:13 |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Какую сумму денег выставить заказчику за конструирование такой кровли? | L`esprit | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 26.04.2011 14:25 |
Киньте пожалуйста ссылку на руководство по проектированию металлических ворот | Paholkova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 11.09.2010 12:01 |
