Как у тебя - это не ответ на вопрос. А вопрос был: по закону ли привлекать к строительным работам субчика или просто молдован, если у гены нет допуска к строитеьным работам, а только допуск по организации таких работ с привлечением тех, у кого такие допуски есть (нет)?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Doka, получается что генподрядчик может иметь только допуск по организации работ (не знаю так ли он правильно зовется), а уже субчики - конкретные допуски в соответствии со своей спецификой?
А в проектировании как? Разве есть допуск по организации проектных работ? |
А вот про это не упоминалось.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 23.06.2010) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства") Последний раз редактировалось Шишков В.С., 15.06.2011 в 16:54. |
инженер-сметчик Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Такое ощущение от темы, что спорщики уже забыли о чем спорили (от цитат из ГК голова кругом идет).
К вопросу о прорезке отверстий. 1.На вентиляцию есть проект (если нет то вообще не понятно о чем говорим), проект выпустил член проектного СРО. 2. Монтирует вентиляцию член строительно-монтажного СРО. Этих двух вполне достаточно, тем более прорезку нельзя отнести к разборке конструкций и следовательно она не входит в обязательный перечень. |
Однако, прорезка проемов относится к фразе "разборка несущих конструкций или их частей". Изнт ит?
Опыт проектирования с 2007 года |
Иркутск
"2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей."
Уверен на 99,99% что тот кто это сформулировал имел ввиду именно демонтаж и разборку а не пробивку/прорезку отверстий/проемов в местах предусмотренных проектом. И в то же время согласен что формулировка слишком общая и туманная и допускает различное толкование. |
Иркутск
я понимаю это так, все что снижает несущую способность является демонтажом, отверстие тоже. Можно сделать много маленьких отверстий перфоратором на небольшой площади, это же тоже будет нарушать прочность, тем более перфоратор даёт трещины в бетон на 15 см в радиусе.
Есть просто разница между отверстием и дырой под вентиляцию ![]() В принципе если в проекте написано что должно быть отверстие под вентиляцию, то тогда конечно все учтено проектировщиком, который несет ответственность за свой проект. Ведь так? Последний раз редактировалось Nod32, 17.06.2011 в 14:53. |
Иркутск
Вы ситуацию доводите до абсурда, защиты от дурака не дает и членство в СРО. Не забывайте что проемы под вентиляцию будут устраиватся не там где захочется исполнителю а там где указано проектом и приниматся, и в идеале контролироватся, работа будет представителем подрядчика и технадзором заказчика. |
*** 1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов; ("СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 N 224) (ред. от 24.02.2000)) |
Иркутск
44d32'44"С, 33d26'51"В
Здравствуйте.
Столкнулся с ситуацией: 1. Имеется объект капитального строительства. 2. На этом объекте работает компания генподрядчик 3. Я осуществляю для генподрядчика геодезическую разбивку, контроль точности геометрических параметров. И получаю ЗП за эту работу наличными 4. У меня также есть фирма (основная деятельность - рекламная) Возник вопрос: 1. Могу ли я от своего юридического лица заключить договор на геодезическое сопровождение объекта? 2. Нужно ли мне СРО на строительство в данном случае? Или можно ограничиться внесением соответствующего вида деятельности в карточку предприятия. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Внесения кода ОКВЭД будет недостаточно. До 1 июля нужно иметь допуск СРО к изыскат работам. А потом валяй как хочешь. |
Читал и тут и там и опять ничего не понял) Кто одно говорит кто другое.
В общем я проектировщик-электроснабжения (внешка до 10 кВ + внутрянка). Хочу открыть ИП и проектировать на субподряде у генподрядной проектной организации имеющей СРО (у нескольких). Мне же не надо СРО? |
Допуск СРО на осуществление строительного контроля | Андре | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 19.03.2015 15:27 |
Отмена лицензирования и начало саморегулирования | Nikus | Разное | 903 | 01.11.2011 16:51 |
шифры разделов документации и ПРОДОК на базе Lotus Notes 8.5 (Basic) | Tyhig | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 23.05.2011 13:26 |
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия | aleks_key | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.06.2010 15:50 |
Должны ли окна в спортивном зале иметь возможность открываться? | Rhcp | Архитектура | 2 | 24.05.2009 18:21 |
