Я так понимаю, во втором варианте повышенная снеговая расположена слева? Тогда качественно результаты схожи с моими.
И что мешает стропильной ноге "съехать" по мауэрлату? Наружу - только скрутка (очень сомнительная преграда). Внутрь - вообще ничего. |
качественно тоже мало сходства Цитата:
Внутрь мешает опора с противоположной стороны |
Почему же? И у меня и у вас на более нагруженном скате небольшой опорный момент и большие пролетные. На противоположном скате - большой опорный и небольшие пролетные.
Это система с наслонными стропилами. Смещения стропил по мауэрлатам обусловлены деформациями стропил. Поэтому тут нету разницы - есть с другой стороны упор или нету. Стропила будут смещаться независимо от положения противоположной опоры. |
Разве бывают от распределенных нагрузок такие очертания эпюр
![]() Цитата:
Как это независимо, у Вас же затяжка в схеме в неизменяемом треугольнике. И вообще сторону с меньшей нагрузкой при такой схеме может отрывать от мауэрлата, компенсировать это сомнительной скруткой не боитесь? Последний раз редактировалось palexxvlad, 10.06.2011 в 20:03. |
В итоге склоняюсь к тому, что нужно конструячить неподвижную опору по центральной стене (внизу), остальные оставлять подвижными и рассматривать систему в пространственной постановке. В таких условиях смещение более нагруженной стропильной ноги по мауэрлату наружу - 13.7 мм, смещение менее нагруженной ноги внутрь - 13.3 мм. Конек смещается в более нагруженную сторону на 13.5 мм. |
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сейчас занимаюсь расчетом подобной стропильной системы (правда у меня без конькового прогона, стойки под каждой парой стропил). Хочу обратить внимание на некоторые нюансы подобной стропильной системы.
1. Ставить в месте опирания стропил на коньковый прогон шарнирно-неподвижную опору, если прогон не раскреплен в горизонтальной плоскости (поперечными стенами; подкосами установленными на поперечные стены; при малых размерах кровли - фронтонами), не корректно. Если раскреплен, то нужно учесть податливость в горизонтальном направлении (как в прочем и в вертикальном). 2. Наслонная стропильная система при правильном конструировании - безраспорная конструкция. Под правильным конструированием подразумевается обеспечение статической определимости конструкции (т.е. стропило должно иметь одну шарнирно-подвижную и одну шарнирно-неподвижную опору, промежуточные опоры в виде подкосов и стоек не в счет). Нижний узел опирания стропильной ноги в виде горизонтальной подрезки без упора в мауэрлат вполне отвечает требованиям подвижности. По поводу скрутки - она как правило ставится через одну стропильную ногу. 3. У подобных безраспорных стропильных систем есть прблемы с устойчивостью, если только в коньковом узле они не опираются на продольную кирпичную стену (или столбы которые возможно считать жестко закрепленными в уровне плит перекрытия) или прогон который можно считать шарнирно-неподвижной опорой (см. пункт 1). Проблемы связаны с черезмерными горизонтальными перемещениями вызванными неравномерной нагрузкой (нужно же посчитать систему нагруженную снегом только с одной стороны), или разными пролетами стропил. Конечно перемещеня зависят от пролета, шага, жесткости стропил и нагрузки на них, и эти перемещения могут быть вполне приемлимыми. Но если перемещения значительные, то приходится делать упор в мауэрлат со всеми вытекающими последствиями (распор, расчет кирпичной кладки на изгиб и срез и т.д.). 4. По поводу так называемой "затяжки" в наслонных стропильных системах - она сжата, как правило (на первый взгляд кажется абсурдом, но при детальном рассмотрении системы все встает на свои места). Поэтому эту "затяжку" называют схваткой. Ставить схватку в распорной системе наслонных стропил имеет смысл только как замену подкосов (уменьшает расчетный пролет стропила). А вот в безраспорной системе со стойкой просто необходимо так как она повысит жесткость системы (причем схватку нужно крепит к стойке). |
В моей системе она растянута. И непонятно отчего она вдруг может сжаться. Обе крайние опоры стропильных ног - шарнирно-неподвижные. Кстати, а какие типы опор вы приняли в своей схеме? |
Кемерово
Поэтому я и пишу
Если рассмотреть систему со стойкой по середине, то стропило можно рассматривать как балку на двух опорах. Установив схватку мы ставим дополнительную опору, т.к. стропило пытаясь прогнуться во внутрь системы оказывает давление на схватку, в отличае от варианта без стойки. В некоторых вариантах нагружения в схватке все же могут возникнуть растягивающее усилия. Схватку нужно обязательно закрепить к стойке. В Вашей системе она растянута при любом сочетании шарниров, или только когда крайние и коньковая опора шарнирно-подвижные? В моей системе длинные составные стропила с подкосами. Стойки под каждой парой стропил. Длина скатов кровли не одинаковая относительно конька, в некоторых участках кровли разница в два раза. Поэтому у меня и без неравномерной нагрузки система кренится в одну сторону если ставить крайние опоры шарнирно-подвижными. Поэтому приходится делать распорный вариант. |
Каков порядок перемещений получается в безраспорной схеме? И как конструируете неподвижную опору стропил на мауэрлат? |
Кемерово
Вашу схему посчитал... действительно растянута, но усилие растяжения небольшое. У меня предложение... поставьте "затяжку" на 20 см ниже подкосов, а шарниры оставьте как на Вашем чертеже. Уверяю, Вы получите интересный результат.
Порядок перемещений 6-7 см. Многовато, учитывая что эти сантиметры вызваны только асимметрией системы, а еще снег может лежать только с одной стороны. Неподвижную опору сделал бы просто упором в мауэрлат стропильной ноги, посредством врубки или упорным бруском. Мауэрлат крепил бы анкерами к ж/б поясу. Но у меня мауэрлат на высоте минимум 1,2 м от перекрытия (архитекторы... мать их за ногу), усилие распора около 1 т на стропило (шаг 1,2 м). Завязать монолитный пояс по периметру не получится, т.к. высота разная. Придумал следующее... поставить подкосы у наружных стен, которые будут упираться в стену непосредственно у перекрытия. Таким образом хочу избежать работу кладки на изгиб, только срез. Пока думаю... может только на первый взгляд вариант удачный. |
Это действительно много... у меня же, учитывая только длительную часть нормативной снеговой нагрузки перемещения стропил по мауэрлату - не более 10 мм. А опора по центральной стене у вас подвижная? Как конструируете? |
г.Н.Новгород
Вариант хороший, сам пару раз применял, правда в металле. Здесь следует иметь ввиду, что значительная часть изгибающего момента в стропилах "перетечет" в продольную силу. Также, возможно, реальная картина распределения усилий может несколько исказится за счет обмятия дерева на опорах, и, как следствие, появление некоторой податливости закреплений.
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |
Расчет конструкций методом конечных элементов | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.01.2007 20:49 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
тестовый расчет оболочек | v2 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2005 16:46 |
