Как рассчитывать толстое перекрытие (толщина 2 метра, пролет 3,8метра) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитывать толстое перекрытие (толщина 2 метра, пролет 3,8метра)
Непрочитано 10.06.2011, 18:39
SerStar
Есть плита, опертая по трем сторонам на стены толщиной 500мм. Пролет плиты 3,8метра, толщина 2 метра (опалубка задана немецкими технологами, обсуждению не подлежит). На плиту устанавливается технологическое, которое создает нагрузку: N=340тс, М=1250тм. Момент и вертикальная нагрузка передаются через кольцевую закладную деталь диаметром 2.8метра.
Вопрос: как подбирать армирование такой плиты? понимаю, что рассчитывать ее, как изгибаемый элемент, не совсем корректно.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 18.06.2011, 23:13
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Гы...Любопытно взглянуть...Может посмеяться...,а может восхититься...
Offtop: Что тут такого военного? Человек работает с тяжелой промышленностью. Многие на этом форуме величину более 1000 т*м никогда в жизни не слышали. В промке это нормальные вещи...
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 17:19
DEM
YngIngKllr
Думаю тут один из нюансов проектирования данного перекрытия будет устройство опалубки, при проектировании ГЭС и других объектов с применением массивного железобетона, применяют плиты перекрытий которые при этом являются и нижней опалубкой, в вашем случае скорее всего придется применять балки(соответственно по расчету на свежеуложенный бетон).
При этом у данных балок и плит арматура выведена за пределы элементов, чем обеспечивается их анкеровка и работа при расчетных нагрузках.
В вашем случае скорее всего получится конструктивное армирование в связи с тем, что сечение элементов довольно большое, не смотря на значительные расчетные нагрузки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 17:30
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Я бы считал в запас как плиту опертую по контуру по Байков Ж/б конструкции - посмотрите, пожалуйста
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 15:23
SerStar
Моменты 1000-5000 т.м. встречаются почти во всех металлокаркасах металлургических корпусов. Обычное дело.
Вот тут в теме рассматривался один из примеров
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66971
DEM, спасибо за очень дельное замечание. Ведь на самом деле, опалубка этого 2-метрового перекрытия опирается на нижележащее перекрытие толщиной 300 (!) мм, которое желательно заармировать, учитывая нагрузку 6т/м2, возникающую при бетонировании верхней плиты. (ведь ППР могут заложить стандартную систему стоек опалубки....). На сегодняшний день это 300мм перекрытие запроектировано на нагрузку 500кг/м.кв.
Последний раз редактировалось SerStar, 20.06.2011 в 15:47.
SerStar вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 15:31
Ал-й
kfrdfylf, расскажите хоть в чем считаете и что учитываете (можно в двух словах) - интересно всеж таки
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 15:47
SerStar
Сегодня ведется расчет в SCAD методом объемных элементов. О результатах отпишусь чуть позже.
SerStar вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 15:49
Ал-й
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Ок, все ждем с интересом...
Непрочитано 21.06.2011, 00:01
valenok@yandex.ru
Рисковые ребята...Ваши заказчики...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 02:00
#29
SetQ
Петрозаводск
В Лире есть
Тип 45. Универсальный прямоугольный КЭ толстой оболочки
Тип 46. Универсальный треугольный КЭ толстой оболочки
Данный КЭ предназначен для прочностного расчета толстых пологих оболочек (плит, балок-стенок).
Вроде как раз для вашей плиты.
SetQ вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 09:01
#30
DEM
YngIngKllr
Я говорю о том что в качестве опалубки можно использовать плиты железобетонные с армированием которое будет рассчитано на 2 случая,1-е бетонирование перекрытия, 2-е эксплуатационные нагрузки.....
PS. Схемку и разрезы скинь в dwg я тебе накидаю как надо делать.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 21.06.2011 в 09:06.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 10:27
#31
SerStar
Почему?
Такие плиты , наверное, не удастся использовать, т.к. в обсуждаемую 2метровую плиту вставляется сквозная пространственная закладная деталь, состоящая из сквозных трубок объединенных шайбой, в которые устанавливаются сквозные крепежные болты.
SerStar вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 11:31
#32
DEM
YngIngKllr
kfrdfylf
Схемку выкладывай по смотрим как лучше сделать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 13:13
#33
SerStar
в посте №10 есть схемка
SerStar вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 23:28
#34
DEM
YngIngKllr
Хммм
Глянул....
Самое геморойное тут будет с раскладкой арматуры, проблему с устройством опалубки можно решить, временными стальными балками, которые потом можно будет демонтировать.
Вариант со стальным листом в качестве не съемной опалубки и внешней арматуры в принципе тоже подходит, к стальному листу, надо будет приварить крючки с яч. 150-200 мм,
а так же заармировать сеткой которая будет конструктивной,но арматуру все равно надо будет раскладывать между анкерами, в общем то задачка не такая уж сложная.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 10:39
#35
SerStar
Посчитали методом объемных элементов с разбивкой на кубики 0,2*0,2м. Далее произведен анализ Nx, Ny, Nz объемных элементов. Растягивающие напряжения в элементах доходит до 300т/м2, на это напряжение подобрано сечение арматуры.
Раскладка арматуры следующая: в пределах круглой закладной детали устанавливаются радиальные плоские каркасы между стальными трубками, по ним вяжется кольцевая арматура АIII диаметр 12 с шагом 100 мм по вертикали (всего 4 стержня) и с шагом 100мм по горизонтали. За пределами кольцевой закладной детали устанавливается ортогональная сетка.
такие вот размышления...
SerStar вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 21:01
#36
DEM
YngIngKllr
kfrdfylf
Вряд ли ты сможешь так расставить анрматуру, чтобы воспринять растягивающие усилия в полной мере, да и каркасы сложно будет вставить, ну и бетонирование сего чуда тоже будет довольно сложной операцией.
Поэтому рассматри вариант с внешней арматурой в виде листового металла.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 21:48
#37
Baires
94597
Как сказал форумчанин Ал-й ищите в американских и немецких нормах (эти две страны лидировали в разработке теории) strut-and-tie model.
Попадались мне в руки методики расчётов deep beams по вышеназванной теории, также когда-то ростверки большой толщины на группу свай так считали. В вашем случае если посчитать как высокую балку - для плиты это будет в запас.
Рассчитывать конечными элементами такие структуры не рекомендовал бы из-за высокой нелинейности работы бетона как композитного материала.
Baires вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 22:09
#38
Ал-й
Хотел бы добавить - прежде чем считать такую плиту линейными элементами, следует (если не было сделано) посчитать некие эталонные конструкции (например обычные балки) и аналогичным способом (как Вы подбирали в Вашей задаче) получить армирование и сравнить его с подобранным обычным способом (для стержня по СНиП) - если выйдет большая погрешность, то можно такого же ожидать и в Вашей задаче...
Стоит также помнить о низкой точности объемных элементов SCAD (как и Лиры) и указанной разбивки может не хватить (бил бы из расчета, чтобы вертикальные стены - те, что тонкие, включали бы в себя 4 слоя минимум).
Неплохо бы найти главные напряжения, посмотреть их траектории - если они будут как в приопорных зонах обычных балок - под наклоном, то и арматура будет скорее всего в первую очередь поперечной (вертикальной). Не забудьте проверить и предельные напряжения сжатия... Вообще, когда линейными элементами моделируют бетон, то обычно задают и трещину и тем самым резко повышают напряжения сжатия в сжатой зоне - и они могут и не пройти. Для самопроверки можно опять же построить аналогии - например посчитать в обычной жб балке напряжения как в сопромате - m/w, получить напряжения сжатия и сравнить их с напряжением, полученным при расчете в стадии разрушения (по СНиП) и оценить погрешность - в Вашем расчете объемниками она может быть такой же...
Все же считаю, что нелинейный расчет должен иметь место... Если нагрузка длительная, также стоит помнить о ползучести.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 23:00
#39
SerStar
нагрузки кратковременные
SerStar вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 23:56
#40
Shefff
Белгород
Может рассмотрите вариант с жесткой арматурой? Из экзотики - предварительно напряженные плиты (в форуме мелькали варианты с разрезкой листами).
Shefff вне форума
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м? DR.Dim Железобетонные конструкции 27 26.08.2010 16:32
перекрытие Штампнастил С75 - пролет 3,0 - при заливке прогиб будет ? maxara Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 13:30
