И снова анкерные болты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова анкерные болты
Непрочитано 14.06.2011, 07:14
AVO
РФ
Доброго времени суток!!!
Ну ОЧЕНЬ долго сидел читал форум про анкерные болты. Мозг кипит. Если ответ на мой вопрос есть на форуме, прошу не ругаться, а ткнуть меня мордой в ссылку. Буду очень благодарен.
Вопрос значится такой. Проектируется металлическая рамка. Стойку рамки надо шарнирно опереть на сущесвующий фундамент. Так как стойка оперта шарнирно, изгибающие моменты отсутствуют (теоритически ) Зато имеется серьезная сдвигающая сила: 16,08 тс. Учебники в таких случаях рекомендуют ставить специальные детали (швеллер там или еще какой профиль, заделанный в бетон). Но у меня-то нет такой возможности... Значит мне надо считать болты на срез. Я еще толком не считал, но уже предвкушаю, какие получатся диаметры))) Есть ли какой-либо другой выход из сложившейся ситуации? Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь умную книжку. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось AVO, 14.06.2011 в 07:50.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 18:06
AVO
РФ
Всем спасибо за ответы. Над трубами 1-го вывода затяжку выполнить не получится... Отметки переменные все, это ж я картинку нарисовал просто, а местами там совсем впритык. Я хотел по началу сделать стойки рамки чуть повыше, опереть на них шарнирно еще одну траверсу и уже на нее опирать 2-й вывод, но не получилось. Технологи не пустили - там пересечения с ЛЭП всякие, шибко вверх нельзя тоже))) Вот как реконструкция, так обязательно херня какая-то!!! Да и от поперечной силы такое решение мало помогло бы...
AVO вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 18:08
vedeks
Проектировщик
В существующий фундамент рекомендую вам установить клеевые (химические) анкера. Расчётные нагрузки и рекомендации по установке есть в руководствах производителей. Хорошее руководство у HILTI (есть в днл).
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 18:16
AVO
РФ
ВОТ!!! Именно таким путем я пошел! Получилось на одну стойку 7 химических анкеров М30. При том что в расчете стоит бетон В20, а по факту он В12,5...В10... (Ну нету у HILTI в расчете коэффициентов хуже чем В20). Узел получается просто ЖЕСТЬ, я как на работу попаду, выложу... Симметрично-то их расставить никак не получается, надо выдержать минимальное расстояние до кромки...
Вот после такого мега узла я и полез на форум...
AVO вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 18:29
VVN59
Упоры на Q сделать можно...
Но вы видимо забыли сделать одну штуку.
Нужно обязательно проверить сам фундамент (подколонник и подошву), да и нес. спос. грунтов на действие этой самой Q=16,08т.(При учёте Q появится и момент).
Ведь если фундамент уже существующий (т.е. его проектировали не Вы) и в нем не предусмотрено никаких упоров - то вполне возможно, что он просто не сможет воспринять эту Q, если даже Вам и удастся поставить упоры.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 18:42
vedeks
Проектировщик
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
По каталогу если бетон В20 вашу нагрузку одна шпилька М30 выдержит, 7шт по-моему чрезмерно. Посмотрите критические и ультимативные значения, разрушение происходит по шпильке, а не по бетону. А по поводу бетона вопрос следующий, посмотрите как и чем замеряли его прочность.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 18:58
AVO
РФ
Фундамент я проверил. Большие значения Q действуют от двух ног, и при этом в разные стороны. Так что тут достаточно проверить несущую способность плитной части ростверка по прочности (на растяжение блин получается. Ростверк на рстяжение... Ну и ну!!!) Но я все равно все просчитал, сидел комбинации составлял разные по эпюрам, несущую способность грунта там, прочность свай, прочность на продавливание сваей и стойкой ... Конечно все проходит со страшенным скрипом, но проходит, и главспец сказала что выдержит... Но вот передать эту самую нагрузку не получается
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
А вот тут позволю себе не согласиться. Кроме каталога, в котором приведены значения для стандартных условий, есть еще руководство по анкерному крепежу. И там есть методика расчета. Ну очень там все упрощено, но все ж таки учитывается приличное количество факторов, а именно расположение болтов, прочность бетона... Ну и тип анкера естественно. И вот при расчете химического анкера на срез берется наименьшая из несущих способностей по стали и по разрушению кромки бетона. И если по стали этот анкер черта выдержит, то с бетоном-то все фигово... Я вообще не смог внятно состыковать каталог и руководство, но спецы из HILTI сказали верить руководству. Я и верю
AVO вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 19:23
VVN59
Я направляю Вам возможные варианты решения этого вопроса (см. вложение).
Ваш чертеж в #6 посмотрел (нашёл) только после того, как написал первый раз (#24) - свои опасения снимаю - ростверк выдержит.
Предлагаю несколько вариантов. Некоторые из них уже Вам предложены.
Особенно (на мой взгляд) наиболее оптимален вариант с установкой затяжки (причём её модно сделать не только из двутавра и швеллера, но и из арматуры и полосовой стали).
Поправка (час спустя).
Почти всё вышенаписанное Мною - оннулируется.
Причина этому - неконкретизированный вопрос.
Все ранее полученные Вами ответы Я-бы тоже поставил под сомнение.
И всё из-за того, что ни у кого (видимо, в том числе и у Вас) нет информации о направлении действия Q (вдоль оси труб, или как-либо иначе).
Если есть возможность - проясните...
И, вообще, (товариСЧи) - давайте будем учиться (для того, чтоб получить грамотный ответ) правильно задавать вопросы.
В самом вопросе должны быть правильно отражены ВСЕ известные исходные данные (элементарные чертёжи, схемы приложения нагрузок и т.д.) - иначе - всё это - есть пустая трата времени для всех (для того, кто спрашивает и для тех, кто пытается (что-либо) ответить).
DWG 2007
Фунд(анк)5.dwg (120.7 Кб, 1193 просмотров)
Последний раз редактировалось VVN59, 14.06.2011 в 21:45.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 22:42
ага, только клеевые химические анкера рабочие ставят так, что "мама не горюй". Они смесь не могут не могут правильно составить. Никогда. И вот, ты будешь ждать, отвердеет она или нет. А если отвердеет, но слишком быстро?
Непрочитано 14.06.2011, 22:59
#29
024
конструктор МК
Иваново
А чего ему ждать отвердеет или нет? Это вопросы производства работ. А криворукость рабочих лично меня не заботит. Пусть ищут кто в состоянии правильно составить смесь. Не такая уж это проблема.
024 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 23:22
#30
MasterZim
...Есть ли какой-либо другой выход из сложившейся ситуации?...
Всунуть третью стойку между существующими трубами получится? Есть куда ее опереть?
Насчет затяжки - там ведь и надо-то пару арматурин диаметра 25мм. Неужто пропехнуть от ноги до ноги никак? Фотки есть? выложил бы.
MasterZim вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 00:05
#31
VVN59
Для Мастера
- Можно влепить ещё 3 дополнительные стойки (одну посредине и ещё две рядом с о стойками проектируемой "рамки");
- Затяжка в данном случае не поможет - нагрузка Q (как Я понял) действует на всю "рамку", а не на отдельные её стойки (аэто - уже две разные разницы)
Поэтому. Для Proectant (а).
Установка затяжки (как решение проблемы) - бессмысленна (даже при наличии фоток).
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 00:35
#32
LORD9999
сделать отдельные фундамент для рамы(можно и сместить).
LORD9999 вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 00:57
#33
VVN59
Что поделаешь...
Некоторые делают и так...
PS
Правда - это смахивает на страусов, прячущих голову в песок.
(Для них - это проще всего). Но Вы сравните мозги человека с извилиной страуса.
Не хочу сравнивать лордов со страусами (совсем не хочу... и никогда этого делать даже и не стану...).
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 01:18
#34
Baires
94597
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 06:20
#35
AVO
РФ
Всем большое спасибо за ответы!!
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Господа инженеры, Вы только не ссорьтесь!!
В прикидочном чертеже узла во вложении в посте #6 указано направление силы Q, не совсем понятно конечно, прошу меня извинить. То значение, которое не получается воспринять, действует перпендикулярно оси трассы. Возникает оно из-за того, что ноги рамы хотят как бы разъехаться от действия вертикальных нагрузок. Причем от двух стоек она (Q) действует в разные стороны, и практически взаимоничтожается (за исключением той составляющей, которая возникает от действия боковой силы от трубопроводов) при определении суммарных нагрузок. Проблема только в том, чтобы ее передать от стойки к ростверку... В направлении вдоль оси трассы сила воспринимается связевой фермой, я просто не стал ее прикладывать.
MasterZim. Фотки есть только старых рамок, которые я демонтирую и ставлю свои новые. Нужны?
Действительно вариант с затяжкой наиболее оптимален. Осталось только перевоевать технологов, которые будут согласовывать мой чертеж))
Последний раз редактировалось AVO, 15.06.2011 в 06:33.
AVO вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 13:16
#36
Для Мастера
сила Q- называется "распор" и действует в плоскости рамы.
Непрочитано 15.06.2011, 14:31
#37
Тёпа
А так ?
Предварительно проштрабив существующий фундамент и зачеканить на подливке упор.
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 15:01
#38
AVO
РФ
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
А так ?
Так было бы просто супер!! Но меня разбирают сомнения можно ли так делать. Если да, то какова технология устройства такого упора? что значит зачеканить? То есть делается ниша под упор, после чего этот упор там замоноличивается? А чем замоноличивается? Как это просчитать (например в плане какого-нибудь выкола)? Не подскажите литературу на этот счет? Я первый раз столкнулся с необходимостью устройства такого упора в существующем фундаменте...
AVO вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 17:27
#39
[удалил]
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.06.2011 в 17:32.
Непрочитано 15.06.2011, 18:03
#40
Тёпа
для Proectant
Где то так я делал на существующей фундаментной плите
Тёпа вне форума
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) steel_79 Основания и фундаменты 10 04.12.2010 11:38
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне Жека СКДМ Расчетные программы 1 03.12.2009 12:22
Анкерные болты K700 Прочее. Программное обеспечение 11 07.12.2006 20:38
