Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания
Непрочитано 22.05.2006, 16:01
p_sh
новичок
Ярославль
На какие несущие конструкции здания состоящего из:
2 подземных этажа; N наземных
следует прикладывать температурные нагрузки по п 8.2. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
несущие конструкции здания (наружные стены подземных этажей, колонны, внутренние стены, перекрытия) из монолитного ЖБ, фундамент - монолитная плита.
принимая во внимание то обстоятельство, что процесс строительства может начаться и проходить в неизвестное время года возможна следующая ситуация: каждый этаж может замыкаться при различных температурах....возникает вопрос каким образом назначать области температурных воздействий.
СНиП приводит только 2 значения : из холода в жару и наоборот. - следует ли каждому этажу (замыкаемому блоку) назначить взаимоисключающими самостоятельные пары противоположных нагружений? (или это перебор)?
Могут ли существовать в таком здании на период строительства защишенные от температурных воздействий конструции? - например поздемные этажи?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 14:44
p_sh
новичок
Ярославль
я рассуждаю "....L2=L1+a*(dT1+dT2)*L1...." потому как хотел бы догнать: требуется учет температурных воздействий или нет, а если требуется то каким образом (на какие части здания) прикладывать данную нагрузку и сколько.
как показывает простой эксперимент со свободно покоящейся на основании конструкции, её равномерный нагрев(охлаждение) не приводит к дополнительным усилиям в её частях.
[ATTACH]1148542146.rar[/ATTACH]
дополнительные, а значит требующие учета, усилия появляются, когда конструкция имеет сопротивление собственному расширению(сужению) под действием изменения своей температуры: например каркас здания защемленный в несмещаемый фундамент.
p_sh вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 14:52 Привет
DEM
YngIngKllr
При рачете обыкновенного жилищного строительства такие расчеты по моему мнению не нужны.
При крупном строительстве (монолитный бетон здания ГЭС и тело плотины) подобные рачеты выполняются постоянно.
У меня где то был расчет выполненый ВНИИГ им. Веденеева, если найду то скину методику.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 15:16
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от p_sh
Насчет надо/не надо ответ относительно прост: если длина конструкции укладывается в определенные рамки, то не надо, в противном случае - надо. Никакой привязки к жилью/не жилью нет.
На какие части - на те, которые могут испытывать перепады температур во время своего существования (период возведения и эксплуатации). Сколько - по СНиПу, если брать наихудший случай (перепад зима-лето), либо по каким-то техусловиям.
Насчет того, почему брать самый наихудший случай - обычная инженерная практика.
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 16:45
p_sh
новичок
Ярославль
только боюсь бомбоубежище как-бы не получилось.
к сожалению нет единого мнения в научных кругах... и самое парадоксальное - всё правильно.
Цели (прежние): куда и приложить эту нагрузку.....???
p_sh вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 22:57
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от p_sh
Я бы сказал несколько иначе: определить температурные нагрузки (пусть и с изрядным запасом, но ведь никто ж не оспаривает значения тех же временных нагрузок на перекрытия в СНиПе) не представляет сложности, но есть проблемы с расчетом того же ж/б на температурный перепад. Ибо простой линейный расчет может дать совершенно непредсказуемые результаты, трудно согласуемые со здравым смыслом...
И это дает почву для разного рода шаманства с этими нагрузками.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 11:40
EUDGEN
Кишинев
p_sh
Поддерживаю высказавания Дмитрия... Дополню фактами из личной практики:
1. Для стальных конструкций неучет температутных воздействий может привести к нежелательным последствиям - чрезмерные деформации, нарушения технологических процессов и эстетических факторов: (" Две дымовые трубы на одном фундаменте") . Но здесь температурные воздействия реальные и предсказуемые....
2. Для ж/б конструкций, возводимых нашими "кулибинцами" в различные времена года, когда температурные перепада непредсказуемы, учет фактора может быть полярно противоположным реальному... Вместе с тем, даже незначительные температурные воздействия при упругих параметрах материалов вызывают огромадные усилия и соответственно армирование... Этот эффект, в какой-то степени, аналогичен влиянию деформированного основания на сопрягаемые кон-ции...при неучете всего букета свойств деформирования материалов и других факторов (см.тему "Моделирование модели С1, С2...").
PS
Мое мнение: лучше обоснованно не учитывать фактор, чем получить необоснованные результаты при его учете. Но косвенно этот эффект учитывать все же нужно...Как? - это уже из области колдунства, связанного с чудесами вокруг железобетона...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 12:18
Дмитрий
демагог
Самара
Думаю, что неучет температурных перепадов для ж/б конструкций "обычных" зданий не приведет к каким-либо тяжелым последствиям - ну потрещит маленько (это и так сплошь и рядом), усилия и уйдут. Класть в конструкцию в два раза больше арматуры, чем без учета температуры, просто смешно.
А вот температурные деформации в металле или, не дай бог, трещины в оном, конечно, совсем другое дело, но там и прикинуть это проще.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 13:09
Дядя
Спасибо за предоставленный материал, но хотел бы получить ответ на простой вопрос: как получить силу по известной деформации "дельта"?
Дядя.
Дядя вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 21:29
#29
p_sh
новичок
Ярославль
F=E*A*dL/L
p_sh вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 14:21
#30
мозголом из Самары
Самара
[quote=Дмитрий;75284]Насчет надо/не надо ответ относительно прост: если длина конструкции укладывается в определенные рамки, то не надо, в противном случае - надо.
В каке именно рамки?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 23:39
#31
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В СНиПах об этом написано, подсказка - "температурные блоки"
Дмитрий вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 08:15
#32
мозголом из Самары
Самара
Да в СНиП 2.03.01-84 были определены растояния между температурно-усадочными швами, при которых расчет не надо производить. А в действующем СНиП 2-01-03 в 6.1.5 сказано: Расчеты бетонных и железобетонных конструкций следует производить на все виды нагрузок, отвечающих функциональному назначению зданий и сооружений, с учетом влияния окружающей среды (климатических воздействий и воды - для конструкций, окруженных водой), а в необходимых случаях - с учетом воздействия пожара, технологических температурных и влажностных воздействий и воздействий агрессивных химических сред.
Тоесть считать надо всегда.
Непрочитано 27.12.2007, 23:21
#33
Дмитрий
демагог
Самара
Что за СНиП такой и кто вводил его в действие?
ЗЫ. Насколько я знаю, никаких новых снипов в последние годы не вводили, поскольку вообще планируется переход на техрегламенты
Дмитрий вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 23:27
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
почитал и удивился - логичнее делать расчет не на случай, когда контур здания не замкнут (то есть окон нет, отопления нет), а на случай зимы - имеем внутри здания положительную температуру, а с улицы - минусовую. По институт помню, что такой перепад хуже, чем равномерное действие температуры на элементы (когда со всех сторон одна температура. И при наличии связей (диафрагм) конструкции спокойно переносят температурные воздействия - плавильный цех в расчет не берем.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 08:39
#35
мозголом из Самары
Самара
СП 52-101-2003 просто написано к СНиП 52-01-03. СП почему-то всем знакомо, а замечания экспертиза пишет ссылаясь на СНиП
Непрочитано 28.12.2007, 08:47
#36
мозголом из Самары
Самара
Уважаемые коллеги, как вы думаете необходимо ли учитывать трещиностойкость при температуре -30, при такой температуре воды в воздухе почти нет и коррозии арматуры не будет.
Непрочитано 29.03.2008, 20:23
#37
Vlamos
МО
при длине здания в 140 м. (швы делать сложно) обойтись только временными темп.швами - так кто-нибудь делал???
Vlamos вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 09:05
| 1 #38
DTab
ж б
Ярославль
Термин "замыкание контура" - я рассматриваю как момент отвердевания бетона, т.е. когда конструкция превратилась в статически неопределимую при одной температуре, а затем будет работать при другой.
DTab вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 18:35
#39
Crane
Астрахань
Коллеги, нужны ваши комментарии:
1. п.13.1 СП 20.13330.2011 - "Для конструкций, защищенных от суточных и сезонных колебаний температуры, температурные и климатические воздействия не учитываются."
2. Таблица 13.1 к этому-же пункту СП - значения коэффициентов для определения перепадов и средних температур по сечению элемента приведены для отапливаемых зданий, защищенных от воздействия солнца.
Вопросы:
1. Почему мы рассматриваем такой случай (см.п.2. выше), если допускается его не рассчитывать на температуру?
2. Почему мы строить должны именно пол года, а не год. Т.е. начали строить зимой - закончили летом и наоборот. См. в формулах 13.1 и 13.2 при определении Δtw обязательно вычитаем tw - t0c и наоборот Δtc=tc -t0w.
3. Что задавать в качестве нагрузки на стержни - Δtc и Δtw? а на пластины что?
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 19:06
#40
miko2009
Инженер-конструктор
Какая разница стержень или пластина. И там, и там Δtc и Δtw.
miko2009 вне форума
