Температурно усадочные швы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурно усадочные швы
Непрочитано 23.05.2006, 10:03
Boniconstr
Строительство и все с ним связанное
Проектируем здание в Хостинском ра-не г.Сочи (сейсмика 8Б)
Геологические условия: садимся на ИГЭ2 глина полутвердая, слабонабухающая, со щебнем выветрелого песчаника. R=141.8 кН/м2
нагрузка от здания 92.2 кН/м2 (вроди проходит). Фундаментная плита сидит в одном ИГ слое,осадочный шов не требуется. ( по длине тоже проходим) Здание 5этажей, рамно связевый каркас. Требуется разрезать на температурные блоки по длине не более 50м ( с учетом повышающих коэф). Ниже выкладываю схему разрезки здания (фундаментная плита и плита перекрытия) на температурные блоки. Предполагается разрезать здание на 3 части, в фундаментной плите времеными швами (согласно пособию по проектированию плитных фундаментов), в перекрытиях температурно-усадочными швами.
Имеет ли право на жизнь такое решение?
Также интересует расстояния А и Б показаные на чертеже.
P.S. Где можно посмотреть как устраивать такие узлы? Если кто занимался такими вещами(а я надеюсь что тут надутся такие люди), скиньте пжлстя чертежи или ссылки на нормативную документацию. [sm1400]
[ATTACH]1148365188.rar[/ATTACH]
С уважением ко всем.
Непрочитано 14.03.2007, 03:57
Vlad®
розмысл
Иркутск
собственно ссылка
[ATTACH]1173833874.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 10:38
Romka
Инженер
Крым
Vlad®
Что первое пришло в голову:
[ATTACH]1173857912.zip[/ATTACH]
Romka вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 15:14
Romka
Инженер
Крым
А вот еще нарыл кое-чего по швам
[ATTACH]1173874499.zip[/ATTACH]
Romka вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 15:15
Romka
Инженер
Крым
[ATTACH]1173874557.zip[/ATTACH]
Romka вне форума
Непрочитано 17.03.2007, 13:22
4 и 6
идейный борец
Киёв
Вопрос по посту 11
Подскажите откуда эта информация:
Примечание.
1. Для железобетонных конструкций (поз. 2), расчетная температура внутри которых не превышает 50°С, расстояния между температурно-усадочными швами при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 30, 20, 10 и 1°С увеличивают соответственно на 10, 20, 40 и 60 % и при влажности наружного воздуха в наиболее жаркий месяц года ниже 40, 20 и 10 % - уменьшают соответственно на 20, 40 и 60%. Для промежуточных значений температуры и влажности наружного воздуха указанные выше увеличения и уменьшения расстояний между температурно-усадочными швами определяют по интерполяции.
2. Для железобетонных каркасных зданий (поз. 2 а, б, г) расстояния между температурно-усадочными швами увеличивают при высоте колонн 5м - на 20 %, 7м - на 60% и 9м - на 100 %. Для промежуточных значений высот увеличение расстояний между температурно-усадочными швами определяют по интерполяции. Высоту колонн определяют: для одноэтажных зданий - от верха фундамента до низа подкрановых балок, а при их отсутствии - до низа ферм или балок покрытия; для многоэтажных зданий - от верха фундамента до низа балок первого этажа.
3. Для железобетонных каркасных зданий (поз. 2 а, б, г) расстояния между температурно-усадочными швами определены при отсутствии связей либо при расположении связей в середине температурного блока.
4. Расстояния между температурно-усадочными швами в сооружениях и тепловых агрегатах с расчетной температурой внутри 70, 120, 300, 500 и 1000°С уменьшают соответственно на 20, 40, 60, 70 и 90%. Для промежуточных значений температуры указанное уменьшение следует определять интерполяцией.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 09:32
Romka
Инженер
Крым
Попробуйте посмотреть Пособие по проектированию ЖБК в условиях повышенных температур (к СНиП ЖБК).
Romka вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 11:25
4 и 6
идейный борец
Киёв
Romka
Спасибо, помогло.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 15:54
Ram
C-Петербург
Скажите пож для каркасного здания 30*60 м сеткой колонн 7,5х7,5 последний пролёт 6м (1,5м консоль плиты),высотой 4,2м (3этажа) 4-й этаж-7,5м) по углам здания лестничные клетки с монолитными стенами внутрь в виде буквы"Г". Требуется ли устройство температурного шва или дополнительных связей?
Ram вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 11:39
#29
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
br.>
Не надо забывать, что для длинных конструкций учитывается усадка путем увеличения разности температур: для бетонных констр 20 градусов, для ЖБК 15 гр.
Скажите пожалуйста, откуда эта информация? Всё перерыл - нигде не могу найти источника. Заранее благодарен.
RamZeSII вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 11:41
#30
NataliS
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Я на форуме новичок. Возник такой вопрос: проектируем жилое здание девятиэтажное, состоящее из 6 секций. Секции сблокированы по 2 шт. Между ними - деформационные швы и соответственно, парные стены. Конструктивная схема - несущие поперечные монолитные стены и пилоны. Как сделать парные стены, как вынуть опалубку, как между ними устроить утепление? Может быть у кого-нибудь узелочек найдется? Расстояние в осях парных стен - 250мм, толщина стен - 180мм. Буду благодарна за любую помощь...
NataliS вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 18:40
#31
m43
Здравствуйте.
Не подскажите ли примечания к таблице со значениями наибольших расстояний между температурно-усадочными швами в СНиПе для бетонных и ж/бетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенных темепературах, справедливы ли для конструкций, эксплуатируемых в нормальных условиях ???
m43 вне форума
