Настольный теннис во дворе. Матч состоится при любой погоде. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Настольный теннис во дворе. Матч состоится при любой погоде.
Непрочитано 16.06.2011, 07:53
Mek
Изобретение металлических гаражей
Всем привет.
Изобретаю стол для настольного тенниса. Предполагается, что стоять он будет на улице во дворе многоэтажного дома, в городе. Навеса над ним не будет. Просто стол под открытым небом.
Пока нагуглил/накопал такие варианты:
1. Деревянная рама из бруска 50х100, столешница деревянная (фанера 18 мм)
2. Рама железная, столешница железная лист 5 мм (чертежи из даунлоада)
3. Рама железная, столешница - монолитная бетонная плита.
Деревянный стол предполагаю переносной, на зиму убирать его в холодное помещение.
Железный или бетонный стол не уберешь, нужна постоянная площадка под него.
Есть ли еще какие-нибудь варианты?
И вопрос по фанере. У нас в городе доступна обычная фанера 18 мм, водостойкая 9 мм, бакелитовой скорее всего вообще нету.
Каким образом превратить обычную фанеру в водостойкую, чтобы она не расслоилась под солнцем и дождем? Хотелось бы понять насколько сложен будет процесс такого превращения.
ДСП в качестве столешницы можно рассматривать только водостойкую (?). ОSB-плита тоже не годится, т.к. имеет шершавую поверхность.
Подойдет ли в качестве столешницы обычная ДСП, или ЛДСП? Или это абсолютно невозможно, не стоит даже пытаться пробовать?
Надеяться на то что кто-то будет накрывать стол от дождя не приходится..
Или если делать монолитную плиту, можно ли будет сверху залить самовыравнивающимся полом? Получится ли идеальная гладкая столешница?
Столы из бетона здесь: Кусково
Из железа здесь: даунлоад и здесь
Деревянный стол здесь
Вот еще бетонный стол (столешница 65 мм, вес 700 кг + 2 опоры 400 кг):
И, кстати, как сделать чтобы он не превратился в такой:
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 20.06.2011 в 11:55.
Непрочитано 16.06.2011, 11:12
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Размеры стола 1525х2740
Сверху ФБСок уложите две плиты ПТ75.300.16-1.5. Только при заказе укажите требуемую морозостойкость не менее F150 и будет вам счастие
Тип файла: djvu ПТ75.300.16-1.5.djvu (45.7 Кб, 108 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 12:37
Mek
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Если покупную плиту класть, то как её крепить к блокам? Снизу анкерами притягивать через уголок что-ли?
Mek вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:42
@LEXx
г. Владимир
Да просто на раствор в горизонт уложить. Каждая плита весит 0,88 т - думаю ветром её не сдует.
@LEXx вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:50
Для чего это надо? Для пинг-понга или для настольного тенниса? Если для последнего, то Возьми столешницу отсюда http://www.tabletennistime.com/Tables/Outdoor-Tables и поставь на бетонное основание. Это если надо чтобы нормальная игра шла.
Непрочитано 16.06.2011, 14:48
@LEXx
г. Владимир
А в чем отличие пинг-понга от настольного тенниса?
@LEXx вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 14:52
Шишков В.С.
В пинг-понг можно играть на чем попало. А в настольный теннис - только на столах Адидас. За тыщу двести долларов.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:06
Рyslan
Рyslan вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:19
Интересно. это пинг понг или настольный теннис?
http://tabletennis.about.com/od/olym...-Seung-Min.htm
Хозяин нашего клуба (а он считается лучшим в Нью-Йорке, бывший чемпион СССР 80-х, считает, что разница в названиях игры существенная
Непрочитано 16.06.2011, 16:27
1 | #29
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Бетонный стол, как мне кажется, таким стал не только и не столько от атмосферных осадков, сколько от местных жителей, проповедующих культ литрбола и алкотуризма. Но это личное мнение.
А так да: либо под охрану, либо делать так чтоб никто не упер/никому не нужно было. Третьего не дано.
Offtop: А вот вам как раз шпатель ракетку для этого дела изготовили.
Гобар вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:39
#30
Шишков В.С.
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Либо не теннисный стол, а макивары вкопать. И чтобы там угрюмые стокилограмовые дядьки занимались по утрам и вечерам.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:59
#31
Mek
Коллеги, помогите набросать проект бетонного теннисного стола, плиз.
Из чего сделать фундамент, раму и саму столешницу?
И нужен ли вообще фундамент, или достаточно вкопать/вбетонировать ножки на полметра в землю?
Чтобы не откалывались углы наверно надо сделать металл по периметру: швеллером по всей толщине, или уголок по верху. См. вложение.
В результате хотелось бы получить что-нибудь подобное:
Название: Стол бетонный.jpg
Последний раз редактировалось Mek, 20.06.2011 в 13:37.
Mek вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 12:13
#32
Ranli
у нас во дворе мужик живет, дядя Ваня. Лет 30 назад он смастерил турник, кольца баскетбольные, лавочки, ворота футбольные, деревьев много насажал и т.д. Кольца баскетбольные и ворота уже давно сломали, год назад спиз-ли перекладину у турника. осталась только 1 лавочка, на которой каждое утро собираются местные алкаши. Дети и их родители- дебилы, много таких. Построй лучше железобетонный лабиринт....чтоб оттуда никто не вышел
Поздравляю, попал на башорг
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 15:51
#33
Как отскочит шарик, попавший на метал, или на стык его с бетоном, где обязательно образуются щербины?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2011, 18:43
#34
Mek
Как отскочит, как отскочит. Вот так по щербинам и отскочит видимо.
Вон у людей в Кусково стоят столы 15 лет, и вроде как ничего, устраивает их. Причем 15 лет было 12 лет назад как я понял. Интересно что сейчас с этими двадцатисемилетними столами, не поломались ли они. Попробую поискать инфу..
Столешницы за тыщщи баксов мне втюхивать даже не пытайтесь
Mek вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 07:21
#35
столешницы за тыщщи баксов мне втюхивать даже не пытайтесь
Конечно, то что написано про парк в Кусково это было хорошо. Плохо только что нет нормального клуба с хорошими столами, освещением, душем, тренирующими машинами и тренерами, готовыми за умеренную плату дать урок. А также с системой соревнований, типа лиги с подсчетом индивидуального коэффициента. В Ленинграде в ЦПКиО также стояли столы и там игроки высокого уровня играли (на деньги). Все-же наст. теннис очень сильно, как никакой другой спорт, зависит от погоды.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2011, 17:40
#36
Mek
Проблема настольного тенниса в его слабой зрелищности. Играть в него интересно, а вот смотреть со стороны - не очень. Потому и внимание к нему не такое, как допустим, к футболу.
Меня больше интересует развитие массового настольного тенниса, достижения не отдельных нескольких сильных игроков, а участие как можно большего числа людей. Пусть их даже никогда никто не учил играть, учились и учатся как-то сами. Но чтобы они выходя во двор не искали с кем бы попить пива, а выходили с ракеткой и проводили время с пользой для себя и своих детей. Несколько столов где-нибудь в парке это прекрасно. Но еще лучше если стол для настольного тенниса будет стоять в каждом городском дворе. Бетонный стол для этой цели очень даже подойдет.
Mek вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 17:51
#37
Tyhig
хм...
Насчёт зрелищности я бы поспорил:
Increase Size Decrease Size ?‘?????? ?›?? ???????°?µ?‚ ?? ?????? ???????? ???????????»???·???? ???????‡
http://www.youtube.com/watch?v=gg8XW5eojBE
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 22:08
#38
Этот тезис очень спорный, по зрелищности футбол многим видам спорта проигрывает, что называется "за явным преимуществом", ведь мало кто в состоянии выдерживать полутарочасовую ленивую беготню двух десятков мужиков, ради пары голевых моментов, хорошо еще если забьют.
Но футбол очень закоммерциолизован, ведь главное он позволяет "отбить большие бабки" сразу одним моментом, ведь футбольные стадионы-то на десятки тысяч зрителей расчитаны. Вот и пропагандируется везде и всюду.
Так что я за тенис в даном случае. А уж большой или настольный это не важно, главное что бы интересно и красиво играли.
В большом тенисе за полтора часа игроки такое вытворяют с публикой, такие интриги закручивают, что иногда инфаркт можно схватить.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.06.2011 в 22:14.
Непрочитано 27.06.2011, 02:57
#39
Сегодня осваивали с напарником новое упражнение: количество ударов за 10 сек. (был такой ролик в интернете, две китайки ставили рекорд. Одна подавала по диагонали, вторая била по той-же диагонали, и они за минуту сделали сколько-то ударов, не помню сколько). У нас получилось 14 ударов за 10 сек на одного игрока без потери мяча. То есть мяч оборачивался менее чем за 1 секунду. Для такой игры нужен приличный стол и быстрые ракетки.
Вообше-то наш рекорд 55 ударов, но помедленнее, время не засекали. Но со стороны говорили, было очень красиво.
Насчет материала для уличного стола. У нас продаются такие доски, не деревянные, из которых делают наружные лестницы, балконы и твердое покрытие на заднем дворе частных домов. Говорят, вечное покрытие. Сегодня-же разглядывал их в строительном магазине. Некоторые имеют пазы как у вагонки, но у них слегка рифленная поверхность. Другие, гладкие, имеют слегка скругленные углы, но если из пропустить через станок, скругления можно убрать и собрать из них щит. Бросил шарик с высоты, отскок хороший.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2011, 09:48
#40
Mek
Стоят столы. Двадцать семь лет стоят. И люди на них по-прежнему играют. Даже видео 2010 года на ютубе есть.
Ну а меня по-прежнему интересует технология изготовления столешницы. Как сделать армирование, какие материалы использовать для заливки?
Какие еще технические требования указать, если заказывать плиту на стороне?
Шероховатость, обработку торцев/углов, может пористость какую-нибудь или водостойкость?
Последний раз редактировалось Mek, 27.06.2011 в 10:31.
Mek вне форума
