Можно ли начертить тени в AutoCad'e? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли начертить тени в AutoCad'e?
Непрочитано 24.05.2006, 10:10
magnoliya
Можно ли начертить тени в AutoCad'e? сколько не "билась" не получается сделать тени, так чтобы они не закрашивали основные контуры. Подскажите плиз.
Непрочитано 24.05.2006, 15:59
Profan
AutoCAD, по-моему, не годится для таких вещей. Однозначно надо использовать CorelDRAW.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 17:58
magnoliya
да речь идет о плоском чертеже. и тени сказано сделать темно серыми, не зависимо от цвета стены и т.д. Буду отмывку делать вручную! только как!?
magnoliya вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 18:44
Андрей С.
Архитектор
В Автокаде, конечно, можно сделать "отмывку". Только ОО-чень долго и муторно. Про Корел тут уже сказали (хотя там будет тоже много проблем, но уже по приведению экспортированного из Автокада в удобный для работы в Кореле вид).
Могу предложить еще один способ "плоской" покраски/отмывки. В Фотошопе.
Экспортируем чертеж из Автокада в PDF или EPS (это важно, другие форматы не дают нормального качества).
Открываем в Фотошопе и красим. Только не в слое, где контуры чертежа, а в любом другом (в любых других). Применяем градиенты, эффекты, наложение, прозрачность и все что угодно.
Отключаем слой с линиями чертежа и сохраняем .psd в .png, .tga или .tif (в .jpg можно, если нет ровно залитых одним цветом плоскостей).
Вставляем получившийся файл в Автокад и точно позиционируем/масштабируем так, чтобы он совпадал с чертежом фасада (естественно, отправив растр на задний план).
А вообще-то лучше всего - рендер ортогональной проекции (фасада).
Можно и с чертежом совместить, если надо.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 20:52
Серёга - Bilder
Что-то всё очень извращённые способы...... У нас активно используется такой способ:
в качестве заливки (отмывки/закраски/тени) используется штриховка DOTS (из стандартных) с мелким масштабом. При печати эти точки практически сливаются, но не создают сплошного не прозрачного цвета. Само-собой при этом цвет выбирается соответствующий необходимому. Все однотипные штриховки/заливки делаются в соответствующих слоях для упрощения дальнейшей работы.
Далее, когда все тени/штриховки наложены - в зависимости от их цвета и необходимого эффекта закрашивания - их либо выдвигают на передний план, либо задвинают на задний, либо что-то промежуточное - в зависимости от требуемого результата.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 21:11
Андрей С.
Архитектор
>Серёга - Bilder
Может, и извращенные. Смотря для кого и для чего. Я написал, например, среагировав на слово "отмывка". Поясню - это такой классический способ покраски архитектурных чертежей - бледно разведенной тушью (кисточкой!) за много-много слоев набираются разной насыщенности тени и градиенты - и получается что-то вроде иллюзии объема на плоской бумаге. Если я правильно понял термины, то точки тут не годятся. А вот имитировать такую отмывку с помощью градиентных заливок - вполне реально.
Непрочитано 24.05.2006, 21:17
Серёга - Bilder
Что такое "отмывка" - можете не рассказывать - мы тоже на 1 курсе развлекались этим чудом прогресса...
Точек при должном подборе масштаба этой штриховки - видно не будет. Хотя многое зависит от принтера/плотера на котором распечатывать будете. У меня на домашнем Canone никак не удавалось точки уменьшить так чтоб однородное поле получилось, а на работе на плотере HP распечатал пробный вариант с "заведомо не рулящим" масштабом штриховки (на домашнем вообще отдельными точками такое видно) - и вуаля - всё получилось в лучшем виде! Сплошной умеренно-яркий цвет.
Непрочитано 25.05.2006, 09:51
AY
webcad.pro
Московская обл.
Недавно помогал кое-кому с курсовиком - нарисовал тени заливкой SOLID, где надо сделал градиент отправил заливку на задний план командой draworder [back] в настойках печати для цвета заливки установил слабо серенький (настройкой screening) напечатал без проблем. Полученное прилагаю в архиве в формате pdf (тени нарисованы от "фонаря" для улучшения общего впечатления).
[ATTACH]1148536282.zip[/ATTACH]
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 10:05
magnoliya
AY у меня препод. не разрешает применять штриховку! он сам какой то проектировщик или ненаю кто и работает в AutoCad он ещё злостно посмеялся когда я ему сказала, что тени сделаю в АС, он ответил ну ну попробуй, но не штриховкой а так скажем заливкой. Видимо самому это ему не удавалось. Вот!
Непрочитано 25.05.2006, 10:12
#29
AY
webcad.pro
Московская обл.
>magnoliya
Что-то из написанного я не понял годится то что нарисованно у меня или нет?
AY вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 10:30
#30
Profan
Да фигня все это - использовать AutoCAD для презентационной графики с претензией на фотореалистичность. Не для этого AutoCAD предназначен. В крайнем случае можно его использовать для эскизного варианта. А CorelDRAW и предназначена для презентаций и имеет для этого кучу специальных эффектов. Если уж хочется получить фотореалистичную картинку в AutoCAD'е, то и надо делать ее по всем правилам в 3D с тонированием.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 10:32
#31
magnoliya
У меня на работе файлы *pdf не откраваются Дома посмотрю и только тогда скажу.[/list][/code] [/quote]
Непрочитано 25.05.2006, 10:39
#32
oshnik
А я всегда делаю в шопе. Печатаю из када в PNG, крашу в шопе, тамже тени. И если необходимо, то подкладываю раскрашенный фасад под чертеж как растр.
oshnik вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 10:41
#33
asys
Распечатай свою работу в ПДФ с контурами теней, открой в фотошопе, залей красивыми тенями обозначенные места. Сохрани картинкой, в AutoCADе подложи куда надо, и обреж все кроме заливки по контуру тени командой CLIPIT. Покажи препаду и прикинувшись дурачком расказывай что это заливка Да, контур картинки не забудь отклчить командой TFRAMES.
Я так красивые газончики делал с градиентами.
asys вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 11:09
#34
AY
webcad.pro
Московская обл.
pdf открывает и "фотошоп" и "корел" и "иллюстратор" и дажа "файн ридер".
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 11:11
#35
magnoliya
Asys да не умею я ничего! ни фотошопом ни королем дров пользоваться! ток автокадом малость! Надо учиться всему! Вот диплом сдам и приступлю!
Непрочитано 25.05.2006, 11:16
#36
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от magnoliya
чаще бывает диплом сдам и забью... [sm803]
v_alex вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 11:18
#37
Серёга - Bilder
Да-да, слышал в институте на днях такой разговор... 3 девушки (5 курс - дипломницы) умоляют парня (сокурсника видимо):
- ну Димочка, ну пожалуйста, ну нарисуй нам пару листиков в Автокаде.... у нас эскизы есть, а сами в автокаде не умеем....... Ну и в этом же духе....
Парень отвечает:
да я ыщё своё не начертил... я тоже не очень умею, но я на форуме сижу, там чувак знакомый хорошо сечёт в Автокаде и он мне подсказывает некоторые вещи... Кароче говорит: вы мне, девчёнки, свои картинки отксерьте, а я если смогу - начерчу.......... Но ничего не обещаю......
Интересно, что у них в результате будет начерчено, если защиты начинаются 14 июня, а оследние по-моему 28... :?
#38
asys
Это плохо, либо кому-то платить за красоту, либо ускоренно вникать и тр...... самому
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 11:41
#39
magnoliya
Нет! я буду далее стремиться к совершенствованию!!!! А в автокаде я сама черчу, но ещё не всех тонкостей знаю поэтому всякие неурядицы.Asys скорее всего это будет второй вариант ) так как уже это и происходит ) AY так у меня на работе совсем ничего такого нет, я же секретарь и мне эти файты по штату не нужны . Вот сама что установлю то и есть!! а то и кто нить удалит файлы, показавшиеся им лишнии. Вот так и живем )
Непрочитано 25.05.2006, 11:47
#40
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Asys
кому можно было заплатить уже днем с огнем не сыщешь... я сам двум дипломникам делаю... правда в 3D... :roll: нифига не успеваю...
v_alex вне форума
