Вентилируемые фасады - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентилируемые фасады
Непрочитано 25.05.2006, 12:24
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Кто-нибудь сталкивался с использованием вентилируемых фасадов? Можно ли их применять в Москве?
Непрочитано 08.08.2006, 23:26 от специалиста "узкого" профиля
Вишняускас
проектирование
Вент.фасады просто так по техническому свидетельству не запроектировать. Ничего сложного нет, только чтобы понять все нюансы надо всё же потратить достаточно времени, а о большей половине из них нет нигде ни строчки. Если Вы рассчитываете получить хорошую консультацию у фирм поставщиков подсистем и облицовочных материалов, то сильно Вас растрою. Я работал в одной такой фирме (продержался 3 месяца - сбежал) и испытал сильное разочарование от уровня "местных" специалистов. Технические свидетельства более чем безграмотные и многие из узлов не имеют право на жизнь из-за невозможности их элементарно собрать на объекте. В общем, стоит лишний раз для себя определить надо ли Вам в это вникать? Проще всё слить на тех людей, которые непосредственно будут это делать. А там уж как повезёт, может проект порадует, и узнаете для себя много интересного, а может, увидите "смешные картинки" и невнятное бормотание (вероятность 75%).
Вишняускас вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:18
casemsot
Архитектор
Какие проблемы могут появиться при попытке запроектировать вентфасад по ограждающей конструкции стен из газобетона? (то есть здание каркасное, а стенки у него высотой 3 метра на каждом этаже)?
Он же (газобетон) прочность малую имеет и анкер в него посадить немного сложнее чем выдрать оттудова...
casemsot вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:46 по газобетону
Вишняускас
проектирование
Есть крепёж для газобетона, и у каждой компании (Hilti, Mungo и т.д.) свои варианты на эту тему. Выбирайте компанию и везите их на испытание (делается бесплатно если у них будете закупать этот крепёж), но желательно не менее 10 точек на вырыв сделать. При этом если блоки отличаются по цвету, то это могут быть разные поставщики и проверить надо каждый вид, плюс хоть 3-4 точки в шве между блоками. Если же результаты будут совсем плохи, то придётся делать либо закладные сквозные, либо фахверковую подконстукцию из стали под подсистему (что хуже всего).
Непрочитано 11.12.2006, 10:07
gravedigger
Проектирование
есть на форуме проектировщики "общего профиля" ,занимающиеся попутно разработкой проектов вентфасадов ?
есть.... но у меня тоже не мало вопросов... есть кто здесь еще кроме меня?
Может кто выложит готовый проект вент фасада... посмотреть как это делают другие, меня интересует его состав и оформление.
Заранее благодарен.
я из разряда тех, кто хоче знать фсё, но нехватает памяти...
gravedigger вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 10:31
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от gravedigger
Оформление стандартное.
Примерный состав проекта без претензии на истину...
переименовать в pdf
[ATTACH]1165822246.rar[/ATTACH]
Haos вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 10:32
Haos
инженер-строитель
E-burg
переименовать в pdf
Haos вне форума
Haos
инженер-строитель
E-burg
переименовать в pdf
Haos вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 10:39
gravedigger
Проектирование
здорово!!!
Непрочитано 11.12.2006, 10:42
#29
gravedigger
Проектирование
спасибо.... а весь проект можешь выложить? :roll: очень хотелось посмотреть как вы прорисовываете монтажные схемы подсистемы...
Непрочитано 11.12.2006, 10:48
#30
Haos
инженер-строитель
E-burg
Не слабо, но авторские права принадлежат не мне.
Haos вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 10:52
#31
Sven
Я знаю как: профили - линиями, кронштейны - прямоугольниками
Sven вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 10:55
#32
gravedigger
Проектирование
а никто и не говорит о пром шпионаже... просто для наглядности, монтажные схемы, мне узлы и технология не нужна.... просто посмотреть именно монтажные схемы, как на рисованы и как вы потом их подсчитываете.
я рисую профили трехмеровыми линиями каждый тип в своем слое, потом отключаю не нужные слои и считаю количество выделением... а как с обрезанными профилями...
видел как рисуют другие... там вообше темный лес... они их рисуют блоками из полилиний... а как потом считать? к каждому обрезанному профилю проставлять свой размер?
Непрочитано 11.12.2006, 10:58
#33
gravedigger
Проектирование
Сообщение от Sven
Не все так просто чувак.... там много всего разного... и кронштейны разные и профили тоже... и условий не мало для их расположения...
Непрочитано 11.12.2006, 11:02
#34
Sven
шучу, канечна. слышал, что некоторые разрабатывают свои приложения для работы с вент фасадами. слышал минимум о 2-х таких прогах. именно для подсчета материала
Sven вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 11:04
#35
gravedigger
Проектирование
воооот с этого места по подробнее!!!
Непрочитано 11.12.2006, 11:05
#36
Haos
инженер-строитель
E-burg
Профиля рисую инструментом "линейная закладная", кронштейны "точечная закладная" (это в алплане. в акаде наверно блоками надо).
Для обрезанных профилей ставлю размер по месту.
Результаты расчета прога выдает в таблицу с количеством штук каждого типоразмера.
Вот и все в общем то.
Haos вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 11:08
#37
Sven
а че тут подробнее? ты вроде бы в соседней ветке спрашиваешь о продобной програмке? каждый пишет под себя и под систему с которой работает. сам я вент фасадми не занимаюсь, просто сталкиваюсь иногда
Sven вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 11:09
#38
gravedigger
Проектирование
Сообщение от Haos
КАКАЯ?!?!
Непрочитано 11.12.2006, 11:12
#39
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Haos
КАКАЯ?!?!
Allplan говорю же...
Haos вне форума
#40
gravedigger
Проектирование
Сообщение от Sven
грешен... :wink: а названия хотябы можешь перечислить... чтоб задать вектор поиска в нужном направлении
