какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме?
Непрочитано 28.06.2011, 14:57
natusik
Необходимо пробить дверной проем в кирпичной стене (не несущей). Технологию я представляю. А вот какой уголок взять и пластины, которыми уголки будут свариваться между собой - не очень. Помогите пожалуйста?
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 16:48
natusik
высота стены над поемом -94 см. толщина стены 380мм, но она не несущая и ширина проема 90см
natusik вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 09:26
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
скольки этажка??над этой кирпичнйо стеной есть еще что-то?? вообще тут нужно будет заштрабиться 2 швеллерами если нет над этой стеной ничего то 14 вполне достаточно, если есть надо собрать нагрузку,но думаю выше 16 тут № не прыгнет - стянуть шпильками 14 длина считается с учетом № швеллера и выпуска чтобы гайки накрутить-вперет разборка- снизу наварить полосу после разборки и
Bily вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 09:38
Lorens
Учусь
Швеллер лучше сразу назначить №16 – он как раз в швы попадает хорошо, а для 14 придётся кирпич вдоль ломать.
Lorens вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:02
бывший...
Краснодар
посмотри здесь - отпадут все вопросы
http://dwg.ru/dnl/7221
357 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:13
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Посмотрите и здесь http://dwg.ru/dnl/1555, тоже будет полезно. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
какой материал стен выбрать? Dreamwolker Конструкции зданий и сооружений 13 14.08.2009 14:57
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
