Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять
Непрочитано 28.10.2010, 16:41 #1
Romancheg
Всех приветствую!!! Очень нужна помощь. Сам не специалист сопромат на проходил.
Нужно определиться с профилем, в частности с его высотой при конструировании перекрытия.
Сейчас в наличии:
межэтажное перекрытие: двутавровые балки №20 замурованы в кирпичную стену, макс длина пролета 6,5 м, расстояние между балками 1-1,3 м, поперек балок вставлены доски 200*50 через 600 мм, доски выступают над балками на высоту полки двутавра, доски между собой скреплены брусками 100*40. Мысль такая: положить поперек досок (вдоль балок) профнастил. На него положить сетку 50*4, на сетку уложить металлопластиковые или полиэтиленовые трубы (система теплого пола) привязать трубы к сетке и залить 50 мм бетона над профнастилом.
Другой вариант: убрать доски положить профнастил поперек балок, сделать арматурный каркас и залить плиту в верхний слой опять же замуровать трубы для теплого пола. Но как я понимаю, прочитав некоторые разделы форума, высота профиля должна быть 75 мм плюс над профилем еще порядка 70-75 мм? Плюс данная конструкция усложнит дальнейшую отделку дома (крепление потолка, утепление перекрытия и т.д). А так как хочется поменьше заморочек, затрат и большой высоты потолков, то предпочтительней 1-й вариант.
Что посоветуете, как лучше делать. И какой профиль брать в первом варианте, если он возможен? Если не возможен то как быть со вторым, какой армокаркас делать и какой профиль опять же брать.
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!
Непрочитано 28.10.2010, 20:02
neostyle
В первом случае лучше использовать ЦСП, а не профнастил.
neostyle вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 22:42
Romancheg
то есть положить на доски цсп и сверху делать стяжку с трубами и сеткой? а какую нагрузку выдержит такая конструкция?
Romancheg вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
