Плитный ростверк при фундаменте на сваях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный ростверк при фундаменте на сваях
Непрочитано 30.06.2011, 12:51
Alexander-R
Строю дом для зимнего проживания в дальнем Подмосковье (Киевское направление).
Зимой бывает до -35. Глубина промерзания - не менее 120 см.
Участок сухой, вода в колодцах - глубже 7 метров.
Почва- суглинок, глина. Обильная верховодка. Есть уклон (на 10 метров около 40 см.)
В качестве фундаментов в этих краях в основном делают ленты на глубину более 130 и цоколи высотой от 40 см.
И сейчас стали строить мелкозаглубленные лента (20 см на песчано-гравийно подушке). НО я не видел на таких фундаментах монолитных перекрытий.
Два года назад мы построили дом на сваях (диаметр 250, уширение нижнй части до 500), ростверк оторванный от земли на 20 см, 2 этажа, 1 этаж - пеноблок, второй - мансарда. Перекрытия - деревянные.
В этой конструкции обнаружидись минусы: пол - холодный. Дует ветер через неплотности утеплителя в фальш-полу.
Сейчас закладывается новый дом. Чтобы в полу не было никаких щелей, хочется сделать бетонный пол (который будет и ростверком) с утеплением снизу.
Еще пожелания к новому дому: низкий уровень пола первого этажа (почти в уровень земли), чтоб не прыгать по ступенькам.
В методичках по свайно-ростверковым фундаментам везде рекомендуется отрывать ростверк от грунта минимум на 10 см. Вот эта рекомендация непонятна.
Для меня сейчас оптимально было бы:
Заглубить сваи и связать их плитным ростверком толщиной около 15 см, (залив его на урамбованную песчаную подушку толщиной от 20 до 40 см., утепленную сверху пеноопластом) .
На ростверке поставить 2 этажа из пеноблока.
Вопрос: нет ли грубой ошибки в такой конструкции?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2011, 01:05
Alexander-R
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
планы и разрезы
Сделал съемку площадки.
Рисую.
Alexander-R вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 09:07 Так?
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
[quote=Alexander-R;774483]Более дешевым была бы незаглубленая плита на песчаной подушке с утепленной отмосткой. QUOTE]
anton_sl79 вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 23:18
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
а гулять эта песчаная подушка не будет от зимы к лету, не попрет она вверх ваш ростверк вместе со сваями или не поломает его?
dzfn вне форума
Непрочитано 09.07.2011, 20:13
parabellum762
нет, все не так. Был вариант: сваи + плитный ростверк.
anton_sl79 предлогает сделать одну плиту, без свай. Ясно, что без свай плита будет шевелиццо. Но anton_sl79 этим не смущается - дешевле ведь!...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 12:01
Lorens
Учусь
Если заместить грунт на глубину ромерзание непучинестым песочком, то ни чего шевелиться не будет, а экономическую цлесообразность прикинте сам.
Lorens вне форума
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Экспертиза не принимает плитный ростверк. Jeka o'Tool Основания и фундаменты 26 27.02.2010 13:42
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
