Проверяет ли ГАСН наличие и содержание ППРк ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проверяет ли ГАСН наличие и содержание ППРк ?
Непрочитано 13.07.2011, 10:19
Tyhig
Проверяет ли ГАСН наличие и содержание ППРк при сдаче или проверке строительства ?
Когда может всплыть отсутствие корочки у разработчика ППРк ?
Хочу сделать ППРк на монолитные фундаменты. ППРк это ибо арматуру придётся кранами с бортовых автомобилей снимать.
Корочки нет.
Вот сижу думаю, на каком этапе заказчик может обломаться...
Думаю или может распределение материалов вынуть из состава ППР ? Типа делается в отдельном ППРе ? Такое возможно ?
Не хотелось бы, конечно, подставлять...
И ещё, не подскажете по трудоёмкости сколько займёт монолитный приямок с фундаментами под ТХ размерами 20х10 м на стадии ППР ?
Сколько денег просить ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.07.2011 в 10:30.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 14:44
Tyhig
Мальчики не ссорьтесь.
Egorex агрессивный...
Foksolic, ты это ты ?
Проблем нет, закажут сделаю. Последствия меня не затронут...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:58
Silent77
ИМХО тема ересь. На монолитные ф-ты нужен ППР, а не ППРк.
Вы бортовые автомобили собираетесь разгружать специально для этого установленными башенными кранами? По Вашему для любых погрузочно-разгрузочных работ автокранами (либо кранами-манипуляторами установленными на автомобильном шасси) ППРк нужен? Не нужен. Погрузочно-разгрузочные работы автокранами, либо кранами-манипуляторами выполняются на основе ТТК (яндекс рулит), которую Вы можете либо включить в ППР как приложение (лучший вариант), либо сослаться на нее (худший вариант). Если я не прав, поправьте.
Silent77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 17:02
Tyhig
Сообщение от Silent77 Посмотреть сообщение
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
1.1. Эксплуатация грузоподъемных машин (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, строительных подъемников, подъемников (вышек)), подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба), осуществляется согласно Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов и настоящих "Методических рекомендаций...".
1.2. Установка грузоподъемных машин, организация и выполнение строительно-монтажных работ с их применением осуществляются в соответствии со специально разработанным для этих целей проектом производства работ грузоподъемными кранами (ППРк).
Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами и кранами-манипуляторами на базах, складах, площадках выполняются по технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ).
2.6. Технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов грузоподъемными кранами и кранами-манипуляторами на базах, складах и площадках разрабатываются с учетом требований ГОСТ 12.3.009-76*.
2.7. Проекты производства работ с использованием грузоподъемных машин, технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы и другие технологические регламенты утверждаются руководителем организации, выполняющей работы, и выдаются на стройплощадку за 2 месяца до начала выполнения предусмотренных там работ.
ТК п/р работ является элементом ППРк.
Разве не так ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 00:44
Silent77
Tyhig, Вы прочитайте сами внимательно п. 1.2. для выполнения СМР - ППРк, для выполнения погрузочно-разгрузочных и складирования - ТТК. При бетонировании ростверков достаточно автокраны использовать для погрузочно-разгрузочных работ, чего и хочет автор темы.
Нет, не так, какую именно ТТК Вы включите в состав ППРк? ППРк и является, грубо говоря ТК, только разработанной для данного конкретного строительного объекта.
Silent77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 10:16
Tyhig
МДС 12-29.2006 по оформлению ТК
Технологическая карта при этом может быть как самостоятельным документом, так и входящим в состав проектов производства работ (для сложных объектов и строительных работ).
Извиняюсь, ошибался. Согласен. ТК может быть отдельно от ППРа...
Сорри. был не прав.
Tyhig вне форума
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
