ACAD 2007. Публикация в формат PDF - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2007. Публикация в формат PDF
Непрочитано 03.06.2006, 00:10
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
В одном из описаний AutoCAD 2007 последней строкой увидел такую функцию: Публикация в формате PDF. Эта функция отмечена как новая именно в указанной версии. Решил, что можно будет создавать 1 файл с распечатанными в нем нужными листами как раньше в DWF, только теперь и в PDF. Но в команде Publish ничего нового не нашел - все тот же Multi-sheet DWF file.
Может это только я один не знаю как создать 1 PDF- файл с необходимым набором чертежей?
Непрочитано 10.07.2010, 17:15
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Дмитрий01 Посмотреть сообщение
при публикации подшивки в PDF (куча листов) при открытии адоб ридером мне выдает сообщение, что не найден шрифт ArialMT и вместо букв жирные точки, ответ кажется прост, не установлен нужный шрифт.
тоже самое, но со спуском из [Microsoft Office Excel 2007] в вирт.принтер [Amyuni PDF Converter] - вложение шрифтов включено, в тч полное, многоязыковая поддержка тоже, опция [имитировать Postscript] включена...
гуглил - похоже сам пдф создается криво, но в ранних экселях этого небыло - значит эксель криво спускает ?
из того же файла - старые листы без редактирования норм спускаются, созданные с нуля тоже нормально - а вот старые исправленыые и дополненные никак... их копии тоже...
есть ли решение ArialMT ?
Arial
Type: TrueType
Encoding: Ansi
Actual Font: ArialMT
Actual Font Type: TrueType
maxara вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 16:38
solo
Всем привет! Сегодня произошел какой-то сбой в работе, и теперь при печатании на опции "DWG to PDF" создается не PDF а PLT. Что нужно поправить? Спасибо заранее
solo вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 17:33
alex101000
Сообщение от solo Посмотреть сообщение
При отсутствии драйвера Adobe PDF встраиваемое расширение для AutoCAD версии 2007 - 2009 создаст файлы PLT вместо PDF-файлов; встраиваемое расширение для более поздних версий AutoCAD будет использовать для создания PDF-файлов драйвер DWG to PDF.
alex101000 вне форума
