Балка 40КЗ из стали С275 возможно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балка 40КЗ из стали С275 возможно?
Непрочитано 25.07.2011, 00:01
Визуализатор
Тверь
На ночь глядя товарищи)))Можно ли изготовить балку 40КЗ из стали С275? Смущает что прокат из стали С275 до 20 мм.,а в 40K3 толщина полки 24 мм.
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 26.07.2011, 19:49
таи
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
И ни разу не слышал от изготовителей, что "найти не могем!!! меняй!!!"
Тут Вы не правы - вопли постоянные, но это от слабости нонешних кадров... равноценную замену сделать могла раньше и девчушка после 10 классов образования на ЗМК.
В любом случае меняем..
IBZ, будет интересно - сегодня после некоторого раздумья и расчета, естественно, я согласовал замену фланцев с стали 14Г2АФ на сталь 345-12... по проекту его Друзей...
таи вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 20:48
viqa
проектировщик
беларусь
я не совсем поняла вопрос,
есть такой профиль в наличии и вы хотите его использовать, снип допускает сталь с275 для балок, по характеристикам проходит: применяйте, уточните расчетное сопротивление по документам на сталь, при большей толщине фактические характеристики будут меньше
если ее нет, то не представляю, где ее найти, даже лист для сварного профиля найти не легко будет, уже писали что лучше с345, есть на каждом углу
viqa вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 21:03
orehovalexey
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А серийные ограждения площадок и лестничных маршей вне закона, чтоль? там струна из уголка 25х3 (сокращенный с 50х5 начинается)
ни разу ни один изготовитель не заверещал, что не может найти этот несчастный уголок.. = )) по крайней мере, везде, где я делал ограждения с ним, именно он там и висит.. = ))
Offtop: я ж говорил про конкретную позицию, отсутствующую в сокращенном сортаменте 90-го года
orehovalexey вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 22:19
таи
Спор ни о чем... есть тема..
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70151
желаете продолжить?.... Думаю Ваша квалификация не позволит...
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 23:14
Визуализатор
Тверь
))) По ходу реальным выходом остается принять сталь С345 ну и поплотней работать с производителем)спасибо за помощь!))
Визуализатор вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 23:23
kulvazab
Идиотский вопрос не в кассу (к IBZ): раньше в стальном СНиПе было растяжение поперёк проката, а теперь его отменили. Как так?
kulvazab вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 07:49
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Вот так: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E8#post779210
IBZ вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:05
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
единственным "сокращенным сортаментом" на сегодня являются прайс-листы рационально-доступных металлобаз
Это из разряда "35 Б1 мы тебе запросто привезём, а вот 35 Б2 - уже сложнее." Такое тоже было.
Ну вот, считайте, что услышали. Не могу найти неравнополочный уголок. Не могу найти 24-й двутавр. Да вообще не могу найти ни один двутавр ни по ГОСТ 8239-89, ни по ГОСТ 26020-83. Только СТО АСЧМ 20-93 или (если о-о-очень нужно) ГОСТ 19425-74 (спец. профили, подкрановые и т. д.) Широкую полосу (шире 50 мм) тоже найти не так просто... Продолжить?
Потом, хоть в сокращённом сортаменте есть неравнополочные уголки, но никто их не прокатывает - нет спроса в вагонных поставках.
Да. Проектировщики как-то "упёрлись рогом" и не пересогласовывают 36-й двутавр ни на что. "Что такое 35 Б1? Что такое 40 Б1? Что такое "100 АСЩН" (на бумажке такое пишет). Не знаю такое. 36-й двутавр - и всё тут!"
Стали искать. Позвонил в Нижний Тагил. "Пожалуйста! Откатаем что угодно! Только заказ должен быть не меньше 100 тонн!" (ну и там предоплата 100 %, и только после этого нас "ставят в очередь" на прокатку)
Также не предусмотрено применение полосовой стали по ГОСТ 103-2006
Нет, это легко, если полоса не шире 50 мм.
Ну-ну, продолжайте...
Я в большинстве случаев тоже могу сделать равноценную замену. Я могу провести полноценный расчёт несложных конструкций (во всяком случае, не хуже, чем у наших проектных организаций). Я даже могу пойти со своим расчётом и убедить их в возможности такой замены. Но вот, понимаешь, загвоздка
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.
7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Хоть Гражданский Кодекс и говорит, что подрядчик не несёт ответственности за мелкие отступления от ПД, однако, ГрК говорит об обратном. А заказчик не разбежится вносить изменения в ПД без согласия проектировщиков. Вот так.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 11:28
#29
Leonid555
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ну и чем дело то кончилось? А то заинтриговал, понимаешь, и остановился на самом интересном месте!
Вообще то существуют двутавры 36М по СТО АСЧМ 20-93. Что тоже не устроило?
Offtop: Суровые у вас, однако, проектировщики! Наверняка струей что писсуар, что двутавр рассекают!
Последний раз редактировалось Leonid555, 27.07.2011 в 11:39.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:08
#30
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Leonid555, это всё тот же самый "опасный идиот". (как Вы однажды выразились)
У нас на складе с давних времён (года три) лежит "огрызок" двутавра 36М (4,5 метра).
В проекте двутавр 36 (ГОСТ 8239-89) пролётом 9 метров. Его не можем найти (надо всего-то 2 балки такие положить). Поставщик говорит: "По тому ГОСТу сейчас мало кто работает. Вряд ли найдёшь. Можешь забирать хоть сейчас 35 Б1. Если надо 35 Б2 - будем заказывать. В принципе, если тебе так надо, можем привезти 36М, но это во-первых само по себе дороже, т. к. профиль не очень ходовой. Во-вторых - тяжелее намного (балка-то подкрановая). В-третьих, везти дальше - значит ещё дороже." Позвонил я сам уже в Нижний Тагил, где мне ответили "заказ от 100 тонн".
Пошёл к разработчику проекта. Попрепирались с ним - он орёт "что такое 100 АСЩН?". Плюнул на него, пошёл к ГИПу (у него основное место работы в другой фирме). Вот такой нормативный документ (СТО АСЧМ 20-93), вот такой профиль. Он говорит, мол "Знаю, есть такие, нормально, 35 Б1 в принципе почти то же самое даст... Погоди... Одинарный двутавр... 9 метров... А по устойчивости-то пройдёт?" - "Да вот тоже хотел уточнить. Пройдёт или нет?"
А ГИП продолжает: "Подойди к разработчику (ха-ха-ха ), пускай он пересчитает." Я решил сначала сам перепроверить - точно не проходит.
Что делать? Пошёл к разработчику. Он вообще взбесился, что я посмел идти к ГИПу, согласовывать двутавры. Продолжил на меня орать, мол у него никакой ошибки быть не может, т. к. всё в программе считал (читаем здесь).
Я опять плюнул на него и снова к ГИПу. Обсказал ситуацию с самого начала ("настучал"). Он так помолчал: обидно всё-таки за своих полуграмотных коллег (хоть разработчик и молодой, но ПГС-то закончил всё ж таки). Потом говорит: "Ладно, разберусь. Дня через 3 перезвоню." Перезвонил. Я прихожу к нему за чертежом. Там спаренный 24-й двутавр (по верху и по низу свариваются пластинами с шагом 500 мм). Я говорю: "Ну блин, опять ГОСТ 8239-89!" Нам обоим уже смешно. Прохохотались. Он от руки уже дописал: "Допускается парный двутавр 25 Б1 по СТО АСЧМ 20-93." Ну и попутно договорились, что "вот здесь" можно и 36М положить. Только верхний пояс в середине пролёта закрепить надо. Привариваем уголок 100*100, второй конец которого заделываем в кладку (балка лежит параллельно стене в 1,5 метрах от неё.)
В общем, всё закончилось вроде бы благополучно (тьфу-тьфу-тьфу).
Серьёзно? Насколько я помню там (в СТО) только Б, Ш и К. А "М" - это уже двутавр специального назначения, ГОСТ 19425-74.
Что такое "М"? (был вопрос по телефону. Я уж не стал всё до мельчайших подробностей описывать.)
Настолько "суровый" - только один. Остальные "более-менее".
Последний раз редактировалось Eugene84, 27.07.2011 в 15:16.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 17:46
#31
Leonid555
Да, вы правы.
Непрочитано 02.08.2011, 03:01
#32
kulvazab
IBZ, спасибо.
kulvazab вне форума
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Балка несет наружную стену!!! Возможно ли? Di@Dema Конструкции зданий и сооружений 176 19.01.2011 13:43
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
