Решение с пропажей панели "Свойства" в Autocad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решение с пропажей панели "Свойства" в Autocad
Непрочитано 26.07.2011, 15:55
J.Loki
Всем привет.
Имею такую проблему.
Стоит Autocad 2007. Панель "свойства" не работает.
При выборе "свойства" в меню появляется сообщение:
[Выделить все]
 Команда: _properties Unknown command "PROPERTIES".  Press F1 for help.
Панель же появляется если я пишу в консоле:
[Выделить все]
 Команда: свойства
Пробовал искать в папке \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\ и в папке \Program Files\AutoCAD 2007 файл с строкой внутри "Свойства". Поиск в этих папках ничего не дал.
Погуглив буржуйские сайты, вроде бы нашел решение. Проблема в файле acopm.arx
Пробовал ставить файл от 2004 Autocad, не помогло. Поделитесь пожалуйста этим файликом, желательно для 2007 Autocad
Поиск по русскоязычным сайтам и в частности по вашему ничего не дали.
На вашем сайте однажды поднималась тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8753
но решения не найдено.
Переустановку программы не предлагать, реестр не чистил.
Поехали
Непрочитано 27.05.2012, 21:47
1 | #21
АлексЮстасу, попробуй восстановить acad.cuix из системной папки Userdatacash
PS а startup=2 таково я ещё не встречал....
Непрочитано 28.05.2012, 01:05
АлексЮстасу
топограф, технолог
acad.cuix из Userdatacash имеет ту же дату, время и размер, что и из C:\Documents and Settings\<Пользователь>\Application Data\Autodesk\<Мой Автокад>\Support.
Про открывание Автокада без создания пустого файла есть тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46264
(Спустя 15 мин):
Ха! Отважился сменить шило на мыло (на такое же шило), т.е. acad.cuix, и окно свойств появилось! Спасибо!
Предаюсь праздным размышлениям о мистической сути Автокада.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 28.05.2012 в 01:32.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 08:09
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Не такие это уж и шило с мылом. Надо смотреть не на дату создания, а на дату изменения...в папке Userdatacash лежат резервные неприкосновенные версии файлов, как-раз на такой вот случай.
Непрочитано 28.05.2012, 12:05
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не поленился посмотреть - даты, время изменения одинаковы, и одинаковы с датами, временем создания.
Непрочитано 28.05.2012, 12:09
АлексЮстасу, так ты что, просто подключил cuix из папки Userdatacash?
Не делай этого. Оставь папку в неприкосновенности. Скопируй файл в папку Support с заменой "больного" файла cuix
Непрочитано 28.05.2012, 13:18
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я по Вашему совету заменил, оставив в Userdatacash в неприкосновенности.
Сегодня опять пропала панель Свойств.
Пока грешу именно на startup=2. При нем Автокад открывается голым, без панелей вообще, появляющихся при открывании конкретного файла. Возможно, при этом что-то мешает открываться всем панелям.
Установил на пробу startup=1, и окно Свойств появилось!
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.05.2012 в 01:54.
Непрочитано 26.09.2013, 11:26
zii
[quote=АлексЮстасу;924685]Вдруг пропало окно свойств. При Ctrl+1 пишет _propertiesclose, _properties, но само окно сгинуло.
У меня такая же ситуация, копировала cuix из папки Userdatacash, а результата нет, в чем проблема?
zii вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 11:33
Возможно, окно просто "за пределами" экрана. Я бы попробовал создать новый профиль AutoCAD.
Непрочитано 26.09.2013, 11:37
#29
zii
А как это сделать? Только что восстановила автокад без переустановки и не помогло
P.S.
В общем после 3х часов мытарств помогла только переустановка
Последний раз редактировалось zii, 27.09.2013 в 05:38.
zii вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 15:38
#30
Сообщение от zii Посмотреть сообщение
Значит оно было но действительно где-то за экраном или под другим открытым окном (под DWG.RU?). Надо опять нажать тo-же самое сочетание, Ctrl+1 Оно попеременно закрывает/открывает. Так-же Ctrl+2 или Ctrl+3 для других палет
Непрочитано 18.04.2014, 16:46
#31
alehtom
Мой случай:
У меня панель свойств(ПС) закреплена справа. При попытке отключить "атомат. убирать с зкрана" ПС пропала. Реакция на хоткей, нажатие кнопки и ввод команды - как будто ПС есть, только её не видно.
Собирался переустановить программу, но оказалось, что ПС прижалась справа к рамке окна программы.
Определил это по движению кнопок -|_|х при вызове и закрытии ПС.
Аккуратно(ширина 1-2 пикселя) навел курсор на рамку, словил иконку растянуть и раздвинул ПС на нужную ширину. Если была бы команда - задать ширину панели свойств, то моя проблема решилась быстрей.
Возможно, такая ситуация была и у коллег.
alehtom вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 21:11
#32
Bull
alehtom, SP2 на 2013-й мой решило много проблем. Но иногда и у меня панель свойств пропадает. На движения кнопок справа сверху внимания не обращал, но проблема у меня лично решается перезапуском АКАД.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 11:12
#33
alehtom
У меня AutoCAD 2015.
alehtom вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 07:02
1 | #34
Meltaern
проверьте включены ли приложения ObjectARX
сервис-свойства-открытие\сохранение-приложения ObjectARX (обнаружение объекта и вызов команды)
Meltaern вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 08:30
#35
Krapivnik
Город П
Сообщение от Meltaern Посмотреть сообщение
Помогло. Спасибо (Autocad 2016)
Krapivnik вне форума
Непрочитано 16.02.2019, 21:33
#36
mikmik
Я вижу, тема все еще актуальна...
Буквально сегодня столкнулся с тем, что на нажатие на кнопку Properties автокад никак не реагировал (даже не ругался).
Решений проблемы на сайте Автодеска было два:
- первое решение - удалить какой-то ключ в регистре Windows с тем, чтобы после перезагрузки автокада состояние Properties принало значение по умолчанию.
- второе решение - воспользоваться програмкой Reset Settings to Default, находящейся в группе Autocad №... среди прочих подпрограмм, установленных вместе с автокадом.
Воспользовался вторым решением. Помогло. Единственное неудобство - пришлось заново настраивать автокад под себя.
mikmik вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 13:36
#37
James Bong
Друзья, это магия!
Пару дней назад столкнулся с проблемой что не появляется окно свойств, случилось это когда я пытался привязать окно к левой стороне экрана.
Я полез гуглить и не нашел 100% решения кроме полной переустановки. Тк проблема возникла при привязке окна, я подумал вдруг оно свернулось так сильно, что его не видно. Кто бы мог подумать, но это именно так. Возможно у вас проблема в чем то другом, НО я подключил 2й дисплей и попытался в развернутом на весь экран автокаде подвигать его левую границу (она граничила с 2м дисплеем). И о чудо, окно появилось, НО(х2) оно появилось внезапно, т.е. я не видел что двигаю его, оно появилось после того как я отпустил лкм.
П.с. Я не считаю это решение 100% эффективным, вероятно мне просто повезло. Однако, я подумал что этот способ может сэкономить кому-то пару часов. И да, я прекрасно понимаю что данный способ костыль костыльный.
П.п.с. У меня автокад 2023, так что понятия не имею сработает ли это в других версиях.
James Bong вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 12:28
#38
Ddjo
Друзья, возникла такая же проблема AA 2020. После того как прицепили панель к левому краю и сняли галку автохайд - Ctrl+1 перестала работать. Решилась сбросом до заводских настроек.
Друзья, та же проблема возникла при прикреплении панели свойств к правому краю и снятии галки с автохайд в АА 2020 EN.
Решилось сбросом до заводских установок
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.12.2023 в 13:20.
Ddjo вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 12:56
#39
gumel
А если попробовать _PROPERTIES и _PROPERTIESCLOSE ?
gumel вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 13:17
#40
VitalyAF
Не знал, что это проблем, как-то раз доставал так >>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.12.2023 в 13:24.
VitalyAF вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Не работает команда "Свойства" AutoCAD 2006 constr.55 AutoCAD 6 24.10.2006 13:54
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
