Расчет максимальной пропусной способности трубопровода при заданном диаметре - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет максимальной пропусной способности трубопровода при заданном диаметре
Непрочитано 27.07.2011, 11:46
Лидика
Здраствуйте! помогите разобраться с Расчетом МАКСИМАЛЬНОЙ пропусной способности трубопровода (нефтепровода, высоконапорного водовода) при заданном диаметре. Дело в том, что при заданных Заказчиком параметрах(добыча продукта- т/сут, начальное давление, плотность транспортируемого продукта, диаметр), выполнила гидравлический расчет, итогом которого служит вывод о том что пропусная способность данной трубы при заданной добыче обеспечена. Заказчик просит установить максимальную пропусную способность трубы. Верно ли мое суждение о том, что при определении максимальной пропускной способности нужно использовать максимальную скорость движения транспортируемого продукта или я заблуждаюсь?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 10:13
Лидика
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Второе значение - атмосферное давление в трубе.
Извените, а как определить атмосферное давление в трубе?
Далее берете формулу Альтшуля ..., Там участвует число Re, а его как найти если нет скорости?
Последний раз редактировалось Лидика, 02.08.2011 в 16:17.
Лидика вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 11:57
Лидика
Вот нашла в одном из задачников. Я думаю решить эту непростую задачу данным образом. Как вы думаете,правильно ли это?
Тип файла: pdf Примеры из задачника.pdf (352.6 Кб, 487 просмотров)
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 15:07
engngr
сети
Московия*
Так вы определите расход, но не максимальную "пропускную способность". Но в целом направление уже вернее.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 15:27
Лидика
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Почему? По этой формуле определим максимальный расход л/с при максимальном давлении, при минимальной потери давления на заданной длине трубопровода, следовательно это и есть максимальная пропускная способность м3/с
Мне нужно все
Последний раз редактировалось Лидика, 08.08.2011 в 15:43.
Лидика вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Расчет всасывающей способности насоса sash1222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.04.2008 12:48
