Как перенести значения из таблицы Excel в AutoCAD в виде текста? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести значения из таблицы Excel в AutoCAD в виде текста?
Непрочитано 28.07.2011, 10:07
Yur.OK_SPb
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь макрос, которым можно сделать следующую работу:
Есть таблица со значениями в Excel. Нужно перенести её в AutoCAD, чтобы каждое значение было в виде текста.
Непрочитано 01.08.2011, 13:59
Bagiration
я часто делаю так:
если допустим у меня есть готовая таблица, а её данные надо связать с экселем, чтобы она сама считала, суммировала и т.д., то в спдсе есть такая функция как распознать таблицу. Распознаёте таблицу, кликаете на неё 2 раза (на распознанную, она у Вас уже будет целиком выделяться), а потом уже можете отправлять в эксел и обратно сколько раз хотите, только эксел у Вас должен быть открыт, а когда будете переправлять обратно, то должен быть открыт только 1 файл эеселя (тот, который Вам нужен) и ещё должна быть выделена та часть таблицы ( в самом файле экселя), которую хотите импортировать в таблицу спдса.
Тогда всё у Вас получится. Писанины вроде много, а когда показываешь, всё становится ясным сразу.
Bagiration вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 14:59
CaMoCAD
Зелик
Яков, Ваш пример должен работать в CS СПДС 6? Не вижу реакции на изменение в таблице и не пойму, как удалось вставить формулу в выноску...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 16:42
MCAD
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Нет, в шестом СПДС не будет работать. Только в седьмом.
Штатная функция контекстного меню, см. аттач.
MCAD вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 Pontelimon AutoCAD 3 19.11.2010 13:36
Excel vs Autocad - размеры и текст Dec0rator Программирование 22 08.11.2010 14:00
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
