инженер Регистрация: 24.10.2008
ЭПИ-124А-11-КР.1_л8.dwg ЭПИ-124А-11-КР.1_л9.dwg ЭПИ-124А-11-КР.1_л11.dwg |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Эта тема с выполнением заведомо неверных требований заказчика начинает тесно переплетаться с уже поднимавшимися на форуме темами об ответственности проектировщика в случае аварий, обрушений....
Так вот, изложу свою позицию. Картина такова - Заказчик требует отобразить в проекте заведомо неверное, не соответствующее нормам решение. Вопрос - а кто и как будет отвечать в случае самого неблагоприятного варианта развития событий? Это уже юридический вопрос. Понятно, что Заказчик как человек с деньгами откупится от проблем, тем более, он не отвечает за правильность расчетов и чертежей. То есть ответственность, может быть, будет лежать на фирме-проектировщике. В нормальных странах есть страховой фонд, репутация фирмы, коммерческая ответственность. В стране Сталина, Берии и Ежова есть тюремные сроки и расстрелы. Что в России в текущий момент - я не знаю, но предполагаю, что есть некая смесь нового со старым. То есть может дело ограничиться и материальными разборками (штрафами-неустойками), а могут и искать, кого посадить. Ответственность пропорциональна уровню должности проектировщика и количеству денег на откуп. Ответить на эти сложные вопросы могут, наверное, опытные адвокаты, в практике которых были такие случаи. И то, кроме неоднозначных и трактуемых как угодно судье законов, есть еще всякие подводные камни.... Поэтому вопрос - а стоит ли из-за небольшой зарплаты лезть в явную авантюру? Думаю, не стоит. Еще раз повторю - аргументированно настаивать на правильном варианте, никаких глупостей не подписывать. Выгонят с работы - найдете другую. Ваши боссы знают чего ради они идут на авантюру. Может быть, если запахнет жареным, они окажутся гражданами Израиля, например. Или Бельгии. И уедут через пол-часа после начала разборок. Навсегда, к морю, солнцу и дорогому вину. А Вы, может быть, будете беседовать с разными нехорошими людьми. А может, Ваша персона настолько второстепенна в этом деле, что никто не будет на Вас обращать внимание. Не знаю, думаю, что таких ситуаций мало, в каждом случае свои нюансы. Общей картины никто не знает. Поэтому не стоит на себе ставить эксперимент. Если это явная авантюра - отойдите в сторону и не ввязывайтесь. Ведь деньги точно пойдут Вашим боссам, а вот свои проблемы они могут попытаться разделить с Вами (в отличие от денег). |
дааа... Эпического, я бы сказал, размера ТПшка... Скока ж там будет киловатт?... Ужос! Деньжищи, наверняка, бешенные. И заказчик жмется из-за каких-то 400 кубов бетона?...
архитектор Регистрация: 29.04.2008
От Leonid555
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Смысла в сплошной плите h=600 действительно нет. Сделайте ленточные ростверки h=600 мм по рядам свай с плитой толщиной 300 мм. Ростверки заармируйте на поперечную силу. |
Natysya У вас заказчик ФСК или просто левая контора какая-то?
parabellum762, если там КРУЭ то напряжение не меньше 110кВ, я так подозреваю. Одна ячейка КРУЭ весит тонн 7, если мне память не изменяет, при весьма скромных размерах. Да и транс на все 60-80 тонн вытягивает. Плюс как минимум 3 крана мостовых. Так что нагрузки там приличные.... |
да я уже понял
![]() Но все равно, мне кажется, проще всего будет ублажить заказчика, сделав местами утоньшение плиты (как предлагает Liam в #27).
Меридиан в данном случае (Русинжениринг до этого был)...ФСК из города насколько знаю выгнали... все верно... 4 крана.. 110тонн..на перспективу.. |
Тут вопрос спорный, конечно. Мы делали что-то подобное с монолитным ростверком, как написал Liam. Но все сваи были новыми. Под каждую колонну был куст из 4 или 6 свай - не помню точно. Плюс грунты неплохие.
Здесь же большая часть свай существующая (в каком они состоянии - хз), плюс что там за грунты мы не знаем. Да и расположены они явно под ленту. Может и действительно в данных условиях лучше плита. Цитата:
Последний раз редактировалось Гобар, 03.08.2011 в 13:18. |
самый первый чешский проект был именно так и задуман, с учетом того,что стены были кирпичные и высота здания на 5 этажей, что зарубили первоначально, т.к. жилая застройка в округе.
основной заказчик ДСО Ленэнерго, а у них напряженные отношения с ФСК... |
ДСО Ленэнерго - это кто, если не секрет? Просто ОАО "Ленэнерго" это понятно, это ФСК. А вот ДСО...
Natysya, у вас в ТЗ что-то прописано по поводу прохождения вами госэкспертизы? Вы, я так понимаю, субподрядчик. Если расчет "сделают как надо" другие проектировщики, так выполните плиту согласно этому расчету. И добавьте его как приложение. И пускай уже та фирма доказывает что не верблюд. Последний раз редактировалось Гобар, 03.08.2011 в 13:41. |
ой..извиняюсь..читаю вместо ФСК - ЭФЕСК..это совсем другая песня..ДСО - это дочерняя фирма от Ленэнерго
все правильно.. отдельной строкой и четко... |
У ФСК в договорах стоит, как правило, примерно следующее "Запрещается заключать договор субподряда, превышающий 20% от исходной суммы договора"
![]() Но это к слову. Повторюсь. Цитата:
![]() впрочем, уже жду расчета еще одной сторонней организации...посмотрим,что выдадут... |
Ушла ушла. Деньги получены, эффективно освоены, а теперь строить не на что.
Если ДСО согласно, попробуйте там объяснить к чему может привести такое решение. А они уже сами не пропустят. А так - ждите расчет. С ним и пойдете на ковер. |
