Тормозит 3D модель - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит 3D модель
Тормозит 3D модель
Непрочитано 04.08.2011, 11:31
Тормозит 3D модель
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Всем привет!
Создаю 3D модель подстанции. Опыта в 3Д моделировании нет. Получается что модель состоит из большого числа мелких деталей. При вращении (приближении/отдалении) сильно тормозит.Работать некомфортно. Я частично распихал оборудование в слои, которые отключаю. Но постоянно включать/выключать слои неудобно. В основном тормоза из за блока оборудования ОРУ. Начинал освоение 3Д с него, поэтому там может быть причина проблем. Просьба взглянуть опытным взглядом и подсказать, может сделал что то не так или какие то общие советы может быть.
Тип файла: rar ПС-35.rar (2.81 Мб, 337 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Последний раз редактировалось Zets, 04.08.2011 в 11:39. Причина: забыл вложение
Непрочитано 09.08.2011, 16:44
Zets, сохрани в формате 2007
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 20:59
Zets
Краснодар
На домашнем автокаде открывается с нормальными сплайнами. Значит дело все таки в настройках КАДА.
Народ, ну посмотрите второй файл, посоветуйте как его улучшить, сделать презентабельнее? Может в принципе что то не так делаю, какие то фишки учесть?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 13:54
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Реанимирую тему Начинающих Пользователей AutoCAD 3D.
Сбивается экран в 3Д при редактировании.
Что здесь можно сделать.
Простое закрывание/открывание возвращает нормальное отображение 3Д тел.
Тип файла: rar 3D trouble here.rar (262.4 Кб, 88 просмотров)
teoretik24 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 08:27
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Кто сможет подсказать. Есть 3Д модель арматуры. Сделана была скорее всего в Солиде. Сохранена в формате Stp. Открыл, через инвентор сохранил в dwg. Это так к информации.
Вопрос. Модель состоит из кучи 3Д тел. Если выделить их все и попробовать переместить, то все нормально, ничего не тормозит.
Если эти 3Д тела, объединить с помощью команды "Объединение" в одно 3Д тело, то тогда работать с ним становиться не возможно. Банальная команда перемещение тормозит жутко. Я понимаю что можно не объединять в одно 3Д тело, загнать в блок, но тем не менее, вопрос почему так жутко тормозит. По логике, одно 3Д тело, лучше чем 200 3Д тел, а тут наоборот.
ЗЫ: В примере не стал объединять, иначе файл слишком много весит.
DWG 2007
Пример.dwg (2.24 Мб, 990 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 12:42
CaMoCAD
Зелик
После объединения файл Ваш файл стал весить 2,9 Мб, т.е. на 30% больше. _brep картины не меняет. Тормозов не появилось (aCAD2010). Крутится так же ловко. Но странное дело - при объединении тел, результирующее тело, казалось бы, должно быть проще, чем сумма исходных тел (за счет удаления пересекающихся частей), а размер растет... Откуда ноги?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 13:27
Astartes
Барнаул
CaMoCAD, Зачем повторил мой вопрос? ))) Вращается (орбитой) да бодро. А вот попробуй переместить или скопировать (действие с самим объектом).
Astartes вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 13:38
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Перемещается, копируется, вращается, зеркалится без проблем.
Offtop: PS. Astartes, обещаю больше никогда без спроса не трогать Ваши вещи и не задавать Ваши вопросы.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 13:54
ытя
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Возможно, в процессе объединения появляется множество внутренних полостей и щелей.
ытя вне форума
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
3D модель в 2D Rocka_Rolla AutoCAD 4 27.01.2011 22:20
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
