Перевод поверхности Civil в поверхность AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Перевод поверхности Civil в поверхность AutoCAD
Непрочитано 10.08.2011, 11:32
Velik84
Генплан и транспорт
Подскажите пожайлуста. Есть поверхность TIN в Civilе. Мне нужно дать архитектору поверхность в обычном автокаде, чтобы он средствами уже обычного акада сделал трехмерку поверхности. Подскажите как нужно перевести поверхность из сивила в акад чтобы поверхности не потеряла свой объем?
Hi people))):crazy:
Непрочитано 16.08.2011, 02:42
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
командой _loft поверхность создается. НО! Горизонтали в этом случае нужно указывать по порядку убывания или возрастания, а если поверхность сложная, то этот процесс настолько усложняется, что легче принебречь сглаживанием К тому же, при сглаживании горизонталей они начинают взаимомересекаться, что видно в файле, приложенном к посту #13. Для себя давно убедился, что сглаживание есть зло: чем сильнее сглаживаешь, тем сильнее поверхность удаляется от истины. Попробуйте сами создать поверхность командой _loft по горизонталям из поста #13 и больше не советуйте этот способ
Последний раз редактировалось n0str0m0, 16.08.2011 в 02:55.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 10:20
Sync02
Брест
Появилась интересное дополнение по данной теме (правда работа преобразуется не поверхность а корридор) в автодеск лабс: "Generate solids for real-world civil objects" http://labs.autodesk.com/utilities/c...rridor_solids/
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 07:32
n0str0m0
геолог
подумал тут на досуге и придумал, как сделать наиболее сглаженную поверхность
1.Строим поверхность по результатам съемки
2.Максимально сглаживаем горизонтали.
3.Интервал между горизонталями делаем наиболее для нас приемлемым
4.Два раза взрываем нашу поверхность, чтобы остались только полилинии-горизонтали
5.На этих полилиниях командой _measure генерируем точки с приемлимым для нас расстоянием
6.Строим новую поверхность по полученным точкам
НО! Опять же повторюсь: при максимальном сглаживании горизонталей они будут взаимопересекаться, тоись появятся участки с отрицательным уклоном. Можно их, канешна, вручную поправить, но их может оказаца слишком много...
И еще, при достаточно сложных поверхностях строить новую поверхность по горизонталям командой _loft напоминает мазохизм в извращенной форме. Я понимаю, что с десяток сечений можно еще лофтом соединить, но если их тысячи...
"Выберите поперечные сечения в порядке, требуемом для построения по сечениям, или" - цитата из командной строки, после ввода _loft
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 10:24
Синичка
А можно написать о процессе взрывания по подробней,пожалуйста?
Синичка вне форума
При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 11.10.2013 15:01
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
Civil. Экспорт поверхности в 3Dface craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 19.12.2008 15:52
