Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Уверены? А Вы посчитайте, сколько будет весить перегородка из утолщённого кирпича "на ребро" высотой 2,5 метра и длиной 7 метров (на всю длину плиты перекрытия). Удельный вес кладки принимаем 1800 кг/м3. Посчитать?
1800*7*2,5*0,09= 2835 кг. Пускай плита будет 12-й ширины. 2835/(1,2*7)= 337,5 кг/м2 (это нормативная). Расчётная: 337,5*1,1= 371,25 кг/м2. Уже почти половина, не так ли? А стяжка? Нижний слой - керамзитобетон, верхний слой - раствор. Общая высота стяжки обычно 7-10 см, среднюю плотность примем 1600 кг/м3. Итак: 1600*1,1*0,1= 176 кг/м2. Бытовая нормативная 150 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", таблица 3 кажется). Бытовая расчётная 150*1,3= 195 кг/м2. Складываем: 371,25+176+195= 742,25 кг/м2. О! Почти что полностью плиту нашу и нагрузили. Перейдём к перемычке: (742+330)*3,6= 3859,2 кг/м. Ну что мы получили? Вот что: Причём я не учитывал вес кладки, лежащей выше перемычки. Далее: Что убавить наполовину? Если плита 8-й нагрузки, то она несёт 800 кг/м2 "полезной" нагрузки. 330 кг/м2 - это расчётная нагрузка от собственного веса плиты. Смотрим серию 1.141. Лёгким движением пальца в небо. ![]() Перейдём к швеллерам (пролёт 5 м). Возьмём наши (не будем мелочиться, побудем оптимистами) 3800 кг/м, сталь (побудем пессимистами) С 245. Изгибающий момент: 3800*5*5/8= 11875 кг*м= 1187500 кг*см. Требуемый момент сопротивления W = 1187500/2450 = 485 см3. Открываем ГОСТ 8240-97 (швеллеры) или СТО АСЧМ 20-93 (двутавры) и видим ![]() Дмитрий063, B0RGiR как Вы думаете, я его убедил? vitalio, Вы, конечно, делайте, как хотите. Только маму (а так же жену, детей, братьев-сестёр) в этот дом не пускайте поначалу. Первый год сами обживайте. Останетесь живы - тогда пожалуйста. Только маму не пускайте.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
[quote=793745]Перейдём к швеллерам (пролёт 5 м). Возьмём наши (не будем мелочиться, побудем оптимистами) 3800 кг/м, сталь (побудем пессимистами) С 245. Изгибающий момент: 3800*5*5/8= 11875 кг*м= 1187500 кг*см. Требуемый момент сопротивления W = 1187500/2450 = 485 см3[ quote=793745] Швеллер можно сразу исключить, потому что, согласно новому стальному СП, нужно учесть еще два силовых фактора, что автору вряд ли удастся. Или варить столик так чтобы нагрузка от плиты приходила на ось жесткости, но тогда и столик и соединение нужно считать. В общем, тушите свет... ![]() Последний раз редактировалось B0RGiR, 18.08.2011 в 17:58. |
Если проектировать по строительным нормам, то уже наличествует нарушение - ширина несущего простенка из легких ячеистобетонных блоков не может быть меньше 600 мм.
Если это дело игнорировать и подбирать перемычку, то сборный вариант никак не впишется в нормы строительства, потому как у той же перемычки 5ПБ25-37 величина опирания 230 мм, а опирание несущих перемычек на ячеистобетонные блоки должно быть и вовсе не менее 250 мм. Становится понятно, что две перемычки на длине 400 мм правильно не опереть. Есть вариант опирания металлической балки, но ее нужно рассчитать и выполнить распределительные подушки под опорами. Лучше всего залить монолитную балку, расчитав ее по двухпролетной схеме, но, повторюсь, нормы уже нарушены, так как простенок недопустимо узок. |
Никто и не говорит, что если простенок меньше 600 мм - значит он разрушится. Просто это не по нормам, другими словами - не надежно. Ведь и дорогу переходить на красный свет запрещено, но многие переходят - и ничего. Правда не для всех это заканчивается благополучно.
город Йошкар-Ола
1. Не читал толком СП 16.13330.2011.
2. Доминирующее действие пока что имеет "старый" СНиП II-23-81. Есть на этом форуме много тем на эту тему, вот одна из них. 3. На "коробочку" требования нового СП тоже распространяются? 4. Ежели "пристрелить" полку швеллера к плите на неё опирающейся (типа п. 5.16(а) СНиП II-23-81) - все равно нельзя? Offtop: Особенно для тех, кто выскакивает прямо перед гружёным "под завязку" КамАЗом-двадцатитонником. Было как-то: в кузове 6 тысяч штук кирпича, дорога под уклон, ещё и подморозило. На пешеходный переход выходит девушка с коляской и переходит не глядя по сторонам. Каким образом водитель успел затормозить, я до сих пор понять не могу.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
![]() ![]() Просто надо понимать одну вещь - если проектируешь не по нормам - никто не говорит, что обязательно рухнет. Скорее всего даже не рухнет, но будет уже просто не надежно. Ведь не от фонаря придумали ту же норму про несущий простенок не менее 600. Были наверное случаи, что узкие простенки разрушались, несмотря на казалось бы обеспеченную расчетом прочность... |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Не знаю как другие конструкторы, но я обычно в расчет такие простенки не допускаю, был бы хоть из кирпича...итог - подобрать перемычку длиной в пролете 4м плюс опирание ~300мм с каждой стороны, а как это сделать вы уже выше получили советы от "гуру"
...но сам простенок надо просчитать на полную нагрузку, то есть думать, что на него опирается вся верхняя конструкция |
Тюмень
У коробки ось симметрии совпадает с осью жесткости (осью на которой находится центр изгиба) и соответственно при правильном приложении поперечной нагрузки, кроме изгибающего момента и поперечной силы, усилий больше не будет. Но согласитесь, дешевле и проще всего этого будет обычный балочный двутавр. А вообще вопрос "аццки" интересный, но не для этой темы и не для моих текущих знаний о нём. Многие не так мечтают переспать с Анной Семенович, как я мечтаю досконально разобраться в кручении тонкостенных сечений. ![]() |
"..в лучшем случае этот столб несет 10-12т, что очень мало для столба первого этажа" Уточнение. Пролет 3800 (два окна по 1800 и столб 200) ... Итого Заливать двухпролетную балку 300x300 (плюс к арматуре d10 армапояса 4 x d20 внизу и 4 x d16 вверху) под плиты. Снаружи перемычки. Столб исключить из расчетов. Такое решение годится ? Последний раз редактировалось vitalio, 18.08.2011 в 23:25. |
Самара
незнаю какое армирование у монолитного пояса, но для балки армирование пойдет (честно несчитал, в самом начале где то прикидывал). |
город Йошкар-Ола
Если Ваша балка будет являться продолжением монолитного пояса, то должна преобладать верхняя арматура. Балка-то получается защемлённая на опорах. Коль уж прочитали мою тему "от корки до корки" - должны были прочитать и причину такого "подхода".
Столб усилил. Забетонировал с двух сторон с арматурой. Арматуру связал через столб в том числе. Оконный проем уменьшился до 1700. Немного не там проемы были. Целый шлакоблок не ложился в углу. Теперь лучше, но света меньше. Последний раз редактировалось vitalio, 26.08.2011 в 08:45. |
Металлическая балка пролет 18м | Franco13 | Металлические конструкции | 58 | 09.08.2023 14:44 |
Клееная балка vs металлическая ферма | sindarcha | Архитектура | 52 | 06.09.2011 12:15 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
Металлическая балка как податливая опора | K700 | Металлические конструкции | 24 | 05.03.2010 11:21 |
Металлическая утепленная балка в кровле | Dmitrii | Архитектура | 5 | 08.02.2007 17:22 |
