Монолитный пояс выполняет функцию перемычки. Как армировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный пояс выполняет функцию перемычки. Как армировать?
Непрочитано 24.12.2010, 08:44 #1
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Господа инженеры!
Собираемся начать строительство кирпичного жилого здания высотой 10 этажей. Проектанты под перекрытиями каждого нечётного этажа поставили монолитные пояса (h=22 см, армирование - по 3 стержня d 10 A-III в верхней и нижней зонах). Дабы не уродовать архитектуру, перемычки над оконными проёмами не делаются. Функцию этих перемычек берёт на себя монолитный пояс.
При прохождении над оконными проёмами армирование пояса, разумеется, усиленное. Но усиливают почему-то только нижнюю зону. Почему? В моём понимании такую монолитную перемычку нужно рассчитывать по модели защемлённой на опорах балки. Прав ли я?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Непрочитано 24.12.2010, 09:20
1 | #2
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вы предаставитель заказчика или генподрядчика?
Попросите проектантов обосновать принятое решение расчетом.
По хорошему, нужно усилить и нижнее и верхнее армирование + еще шаг хомутов вблизи опор должен участиться.
Это если мы говорим о широких проемах >2.0 м. При узких проемах оно и так никуда не денется.
Liam вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:28
1 | #3
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В серийных сборных перемычках рабочей является именно нижняя арматура. Возможно делают по аналогии.
В вашем случае армировать (усилять) надо и верхнюю зону. И не забавать о поперечке.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 09:43
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Заказчик и генподрядчик в одном лице.
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Попрошу обязательно. Просто мне ещё 30 нет, а разработчику за 50. Неудобно как-то так сразу, поэтому решил сначала посоветоваться.
По хорошему, нужно усилить...
И я так же думаю. ЖБК, я думаю, все в институте проходили.
Знаю. Сам так же подумал. В своё время серию 1.038 чуть ли не наизусть выучил.
Всем спасибо! А вообще, кто-нибудь из форумчан такие конструкции проектировал или строил?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:48
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Было дело. Проектировали.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 10:05
Eugene84
город Йошкар-Ола
И рассчитывали по модели защемлённой на опорах балки. Понял. Спасибо. Значит, инженерный опыт уже есть.
Тогда у меня к Вам ещё один вопрос: расчётный пролёт какой принимается? И нас учили, и по серии он принимается: ширина проёма плюс 2*1/2 глубины опирания. А здесь как? Опирание-то о-о-очень большое... Расчётный пролёт принимать столь же большим - просто глупость.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 10:27
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Во-первых "опирание" будет не больше длины, на которую завели стержни "усиления" за опоры.
Во-вторых эпюра заканчивает "распределяться" во вполне определенных местах.
P.S. Про "2*1/2 глубины опирания" слышу первый раз.
No M.P. вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 10:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Берите расчетный пролет = ширина проема + 2*70 мм.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 11:30
Eugene84
город Йошкар-Ола
Маловато будет. Согласно серии для самонесущих перемычек глубина опирания от 100 мм. Для усиленных - от 170.
Это понятно. Так в этом и вопрос: на сколько их заводить, эти стержни, которые усиливают верхнюю зону? Посчитать глубину анкеровки по СП 52-101-2003 плюс (наугад) миллиметров 100-150? Или как? В каких местах заканчивает распределятся эпюра?
Как же так? А Вы расчётный пролёт обычно какой длины принимаете? Ширина проёма в чистоте?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 11:35
1 | #10
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Заводить на длину анкеровки.
Про эпюры написано в СНиП "каменные и армо...". (честно - давно дело было. Точных формулировок не помню.)
No M.P. вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 11:52
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Почему вы хотите усилять, есть не доверие в проектировщику? А если усилять, то чем и сколько, на глаз? У пояса я так думаю тоже арматура своя присутсвует, которая врядли расчетная, обычно это 6-8 стержней д12 а может и больше, почему вы думаете что ее мало будет.
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 14:53
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Есть. Хотя бы потому, что в теории должно быть по другому. Все знают, как работает защемлённая на опорах балка. Это как раз и есть, на мой взгляд, тот самый случай. Высказавшиеся здесь люди (спасибо им) подтвердили моё мнение. Так почему же проектанты армируют "перемычку" как однопролётную шарнирно опёртую балку?
А вот это уже рассчитывать надо!
А Вы, товарищ Michail, внимательно читали моё первое сообщение? Там всё написано.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:04
softer
Необходимо посчитать, вполне возможно, что арматуры достаточно.
добавьте к проему по кирпичу, посчитайте как перемычку по нагрузкам,
посчитайте с защимлением и без, а там по результатам видно будет, при необходимости уточните расчет...
softer вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:33
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Я б тоже делал как "проектанты" (и как по вышеназванной серии!): добавил бы только нижнюю арматуру, рассчитанную как для шарнирно опертой балки (перемычки) без добавления поперечки (на нагрузку от веса стены высотой 1/3 (1/2 по вкусу) пролета: все равно как балку "по уму" ее не заармируешь.
Все, что написАл относится к перемычкам, но не балкам. При каком пролете начинается балка и заканчивается перемычка, решайте сами (а лучше если это решат "проектанты").
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:50
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Речь идет о монолитном поясе. Как я понял на него сразу опирается перекрытие.
Без поперечки не обойтись
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 15:58
Eugene84
город Йошкар-Ола
Под словом "балка" я подразумеваю всего лишь модель.
Не побоялись бы, что монолитный пояс сильно растрескается в верхней зоне?
Товарищ No M.P., я полностью с Вами согласен в силу двух причин:
1) я и сам так думал
2) Вы это уже делали
В понедельник пойду задавать вопрос.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 16:01
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Монолитный пояс, воспринимает вертикальную нагрузку от 2 этажей и только в месте проема нет опоры, естественно в этом месте будет перепад момента и необходимо ставить арматуру в нижней зоне. Схема проста как 5 копеек - балка на упругом основании (несущая способность основания - расчетное сопротивление кирпича на сжатие) с отсутствием опоры в месте проема!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 17:42
Eugene84
город Йошкар-Ола
Так, что-то я перестаю понимать...
Монолитный пояс ведь зажат в стене весом вышележащей кладки. Так?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 18:07
1 | #19
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Я бы тоже засомневался, поскольку если действиетельно несущая способность участка над проемом превышена, то в первую очередь она превысится над опорами в верхней зоне, т. к. опорный момент ql2/12, а пролетный ql2/24. Может усилена наоборот, верхняя зона и вы просто чертеж вверх ногами смотрите? (шучу )
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Интересный подход, но не думаю что такая схема подойдет, поскольку у кирпича очень мала упругая стадия, и коэффициент постели будет слишком высокий. Лучше просто как защемленную балку.
Master Yoda вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 18:35
1 | #20
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Это пишут Байков и Сигалов в своём "бестселлере" "ЖБК. Общий курс" (кстати книжечка по которой вы успешно могли бы посчитать свою перемычку, хотя зачем это вам, это ведь работа вышеупомянутых "проектантов"). Однако считаю что правильней будет принимать от центра тяжести до центра тяжести. В вашем случае я бы принял расчетный пролет: пролет в чистоте + высота сечения пояса*2
И имя этим местам - точки теоретического обрыва.
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
С вариантом армирования не согласен именно потому же.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 24.12.2010 в 18:51.
B0RGiR вне форума
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Монолитный пояс по плитам фундаметов SergKA Железобетонные конструкции 10 03.09.2010 07:59
Монолитный пояс LuckyStar88 Железобетонные конструкции 8 27.05.2010 16:37
Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? Sanechek Железобетонные конструкции 27 26.10.2009 21:55
